Serhio писал(а):Константин, какой вы меркантильный)) Сразу продать, это ж подарок!
Ну а зачем он будет лежать и пылиться?
Serhio писал(а): Хочу уяснить один момент. Значит мне нужно купить симку. Куда вставить нужно выяснить.
Как верно заметил Евгений выше - не факт, что есть куда вставлять. Не все планшетники имеют 3G модуль. Далеко не все... Да и внешний 3G модем не во все воткнёшь, для этого, как минимум, нужно наличие USB порта или USB хоста. И поддержка конкретного модема самим девайсом.
Serhio писал(а):Создать акаунт как на телефоне и действовать. Правильно?
" Аккаунт " это не совсем верно сказано. Просто в настройках беспроводной сети прописать точку доступа оператора и всё.
Serhio писал(а):Ну или второй вариант - 3Ж модем как в рекламе, типа флэшки. Проавильно рассуждаю? Что лучше? Вроде зона покрытия 3Ж очень мала и нестабильна?
3G модем работает везде, где есть покрытие оператора сотовой связи. Просто если в каком то конкретном месте нет 3G, то он будет работать на EDGE скоростях.
Serhio писал(а):Короче, как правильно его назвать - незнаю. Панель с отстегивающийся клавиатурой. Система Андроид 3.2. Модель ASUS какой-то
Если это то, о чем я думаю ( а об ином думать и невозможно, модель такая одна ) , то нет там 3G модуля встроенного. USB порт есть, но на клавиатурном блоке, а не на самом планшете. Что очень неудобно. И ещё не факт, что можно будет к нему удачно подцепить внешний 3G модем.
посоветуйте недорогой, но и не самый "ацтой" источник бесперебойного питания. Какие фирмы, какой мощности. Просто, чтобы закрыть ну или что-то совсем важное доделать. Т.е. минут пять желательно иметь (у меня долго выключается...) В наличии системный блок 430 W, монитор 40 W, роутер DIR 615 и ADSL модем 2500U (не смог найти их мощность... ) D-LINK. Пока вот этот насмотрел: http://www.ulmart.ru/goods/6451/
семигор писал(а):посоветуйте недорогой, но и не самый "ацтой" источник бесперебойного питания.
В свое время, лет 6 назад, по работе покупал самые разные ИБП. Работают по сей день. Обратите внимание на аккумуляторы. Более трех-четырех лет они не работают. Позаботьтесь, чтобы их было чем заменить, (такими же или аналогами с одинаковым типоразмером).
семигор писал(а):А вот ещё такой вопрос: если блок питания системника 430 вт, то он постоянно эти 430 вт потребляет или может меньше, но не может больше?
Это указана максимальная потребляемая мощность. Потребляет же он, как правило, чуть ли не вдвое меньше. Ну и потребляемая мощность скачет постоянно, в зависимости от нагрузки компа.
семигор писал(а):и мощность ИБП никак не может быть меньше суммарной максимальной мощности потребителей? Т.е. он иначе вообще ни секунды не проработает?
Док, выдаваемая мощность ИБП должна быть минимум на 20 процентов больше, чем суммарная нагрузка. А Вы хотите купить ИБП, который выдаёт меньше? Зачем? Ну сработает защита по перегрузу и вырубится Ваш комп. Тогда зачем ИБП выообще нужен?
и еще бывают блоки питания с системой коррекции PFC. Из-за этой системы при отключении 220в по перегрузке может отключаться ИБП много большей мощности, чем мощность блока питания...
вот я долго подбирал к такому блоку (600вт) бесперебойник. при загрузке блока питания на 200-300вт даже 1.5 мвт-ный АPC отрубался при отключении 220в. долго и нудно в сервис-центрах проверяли все мои купленные упсы... все исправное... блок питания тоже исправен... однако ж совместно они никак не хотят работать... подошли только smart-UPS'ы (дают синусоидальное выходное напряжение, обычные упсы дают ступенчатое), только 1000вт-ный ippon smart не отрубался.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 19 дек 2011, 20:38, всего редактировалось 4 раз(а).
