hame1e00n писал(а):То есть бензиновые не такие дымные?
А посмотреть ссылку, которую я дал двумя постами раньше, не судьба?
Текущее время: 13 окт 2026, 17:56 Предпусковые подогревателиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Предпусковые подогреватели
1. Короткими 5 мм саморезами к вертикальному коробу в левом переднем углу кузова. Старался пониже, естественно. 2. Тройники купил в автомагазине. Фотки сделать сложно, т.к. подогреватель находится довольно глубоко в недрах моторного отсека. То, что есть, смысла публиковать в форуме не вижу. Если хотите, напишите свой эл. адрес, я пришлю, что есть.
Так я думал то как раз дизельная вебасточка
Re: Предпусковые подогревателиГоворят для установки Webasto надо машину на два дня оставлять...
А если на час всего оставить?
Это Вам решать
Re: Предпусковые подогревателиЕвгений Ш
Говорят часов шесть ставить... Друзья, а что снимают для установки? Панель полностью разбирают? Не начнет она после этого скрипеть или щели какие-то появятся (типа не запихали паролон, где провода идут, как было в сообщениях на форуме). Или там все достаточно просто? Простите за неосведомленность, может кто в курсе?
Врут. На неделю. А если серьёзно, то какие 2 дня? Там делов то. Повесить блок, вывести выхлоп, врезаться в контур ОЖ, да блок управления в салон вывести. Два человека, по хорошему, это за три часа сделают. Один часов за шесть, семь. Другое дело, что делает это, как правило, один человек и сильно не спеша. Поэтому вполне возможно, что где то и надо оставлять авто на двое суток.
Панель вообще не трогают, то есть не снимают.
Ну так не отходите от авто на время установки, если так боитесь. Хотя ваши опасения сиииииильно преувеличены.
А как они таймер на панель будут устанавливать? Как я понимаю проводки нуна изнутри панели завести???
Да там места - хоть в бадминтон играй. Не снимая панели...
А Вы думаете для того, что бы протащить проводок в салон необходимо демонтировать панель? Ошибаетесь.
А как это можно сделать? Простите за настойчивостость, просто очень интересно... как можно провести проводки из моторного отсека?
Мне вот тоже интересно, топик про подогреватели, а мы будем тут протяжку проводов обсуждать? Заканчивайте!
голову под панель засуньте. Со стороны педалей. Всё станет ясно. З.Ы. Фонарик возьмите.
Испытал на личном опыте. Выдали мне новую машинку служебную. Стоит Вебасто 5 КВт. Работает , правда, только как догреватель, но сути это не меняет. Та же Вебасто, только без блока управления с таймером. Дымит, а точнее парит, только первые 40-50 сек после старта. Далее работает абсолютно бездымно и без запаха. Из выхлопной трубы идёт горячий воздух и более ничего. Ну и после выключения, в режиме продувки, выплевывает небольшое облако дымка. Сегодня наконец то температура упала ниже +5 ( порог срабатывания термодатчика ) и удалось запечатлить работу чудо агрегата на видео. Смотреть тут. http://www.youtube.com/watch?v=0yNpyFWu ... e=youtu.be
Re: Предпусковые подогреватели3dmax
Спасибо!
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
