Текущее время: 22 окт 2026, 16:42
Сообщение дима » 11 дек 2011, 19:40
ded55 писал(а): А с чего бы лампочки так часто перегорают. Не дОлжно бы ближнему свету каждые 2 месяца перегорать. например на 2101-07 годами горят.
у меня все лампочки родные :D кроме подсветки номера,заменил на 3 году :roll:
п.с.
всегда либо ближний,либо туманки включены(езжу с ближним светом с 2000 года :D )
лампы китай? аль нет?
Подходят передние фары с ф1 на ф2
Сообщение Александр31 » 11 дек 2011, 19:55
Люди помогите подскажите может кто ставил или знает подходят передние фары с ф1 на ф2
Александр31
Re: Подходят передние фары с ф1 на ф2
Сообщение Nick_2141 » 11 дек 2011, 19:58
Александр31 писал(а):Люди помогите подскажите может кто ставил или знает подходят передние фары с ф1 на ф2
Нет.
Сообщение alvahtin » 12 дек 2011, 13:17
Недавно обнаружил, что после поездки, видимо когда двигатель прогрет, в радиаторе начинаются какие-то щелчки похожие на треск не зависимо включен двигатель или нет, при этом щелчок, потом пауза, снова щелчок и т. д. Что это может быть? Открыл капот, посмотрел - никакого дефекта или неисправности не обнаружил. Температура двигателя как обычно, все жидкости в норме.
alvahtin
Сообщение Олег М. » 12 дек 2011, 13:46
Радиатор ни при чём. Это экран выпускного коллектора остывает и щёлкает. Норма.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 12 дек 2011, 14:17
Подскажите пожалуйста где в Питере (желательно в Купчино или ближайших районах) можно приобрести все необходимое для ТО-2? Свечи, масло, фитры воздушный и масляный, кольцо под сливную масляную пробку. В пределах разумного по цене и качественное. Хотя бы не как у официалов. Также вопрос: квадрат, которым откручивать сливную пробку (масло) на 9 или на сколько? Есть ли какие-нибудь тонкости при самостоятельном обслуживании (ТО)? Например недавно узнал о необходимости продувать от песка пространство вокруг свечей до их выкручивания. олезный совет =) Заранее спасибо за ответ.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Евгений Ш » 12 дек 2011, 14:21
Андрей Евгеньевич писал(а):желательно в Купчино или ближайших районах
На Ваш вопрос я, конечно, не смогу ответить, потому как ответ "на рынке на Фучека" Вас наверняка не устроит. А Вам уже доводилось самостоятельно ТО проводить?
Андрей Евгеньевич писал(а):недавно узнал о необходимости продувать от песка пространство вокруг свечей
потому как это правило не только для Логанов действует? Может, лучше в ПолитЛекс заехать? :oops:
Сообщение Андрей Евгеньевич » 12 дек 2011, 14:27
Рынок и правда не устроит. На Жигулях все делал сам. Честно скажу, песок никогда не выдувал и вроде за 120 пробега ничего не случилось =) В общем надо просто в магазине брать запчасти. А какое масло? Вроде 5W 40? Какое там точное количество надо? Вроде 3700 грамм? Квадрат на 9?
Андрей Евгеньевич
Сообщение Олег М. » 12 дек 2011, 16:18
Андрей Евгеньевич писал(а):на 9 или на сколько?
На 8.
Андрей Евгеньевич писал(а):А какое масло? Вроде 5W 40? Какое там точное количество надо? Вроде 3700 грамм?
5W30 или 5W40. Количество зависит от типа мотора.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 12 дек 2011, 16:48
Спасибо за ответ. Мотор 1,6 84 л.с.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Олег М. » 12 дек 2011, 16:58
Андрей Евгеньевич писал(а):Мотор 1,6 84 л.с.
Заявленный объём - 3,3л, но мне лично 5л хватает на два раза. Т.е. 2,5л - немного ниже середины между мин и макс, в пределах нормы. До следующей замены до минимума уровень не падает.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 12 дек 2011, 17:08
Хорошо, спасибо. Буду в выходные делать =)
Андрей Евгеньевич
Сообщение Ромчик » 12 дек 2011, 18:06
Андрей Евгеньевич
На Витебском напротив платформы"пр.Славы"есть магазин Логан,все запчасти оригинальные,по цене сказать не могу,не приценивался.
Ромчик
Сообщение Александр31 » 12 дек 2011, 20:37
почему
Александр31
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2011, 21:04
Александр31 писал(а):почему
