Текущее время: 20 окт 2026, 06:47
Сообщение Александр Смирнов » 10 дек 2011, 20:22
Зфгд_ШШ писал(а): Сразу видно, что дядя Вова подшофе.
Как это :brainy
Александр Смирнов
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2011, 20:26
Александр Смирнов писал(а):Как это :brainy
Небритый ;) :lol:
Сообщение Александр Смирнов » 10 дек 2011, 20:35
Зфгд_ШШ писал(а):Небритый
ПОнятно :shok
Александр Смирнов
Сообщение Александр Смирнов » 10 дек 2011, 21:30
Ушёл-приду будить завтра :boast
Доброй ночи :compliment
Александр Смирнов
Сообщение Агент 007 » 10 дек 2011, 21:50
Александр Смирнов писал(а):Ушёл-приду будить завтра :boast
Пришёл. Разбудили :evil:
Сообщение Ded54 » 10 дек 2011, 23:07
Спецы ещё не все спят? Вопросик есть
А что, две нотебяки , соединённые по ЮСБ друг друга не видят?.. :brainy
Сообщение Militar Katze » 10 дек 2011, 23:16
Ded54 писал(а):А что, две нотебяки , соединённые по ЮСБ друг друга не видят?
Юрий Михалыч, ну Вы и проблему подняли, вообще два компа по usb подключить цельная проблема, требующая извращений. лучше соедините через сетевой разъем, проще много.
Сообщение Ded54 » 10 дек 2011, 23:18
А ежели сетевой занят тырнетом?..
Сообщение Militar Katze » 10 дек 2011, 23:18
Ded54 писал(а):А ежели сетевой занят тырнетом?..
вай-вай есть :?: :wink:
Сообщение Ded54 » 10 дек 2011, 23:20
Есть, но эта метОда мною не изучена... :brainy
Сообщение Militar Katze » 10 дек 2011, 23:24
Ded54 писал(а):Есть, но эта метОда мною не изучена.
метод такой - на одной нутебяке создать сеть вай-вай с именем, а второй к нему подключить.
гуглу задать вопрос - "соединить два компьютера по вайфай"
Сообщение Ded54 » 10 дек 2011, 23:34
Пошёл "гуглить"...
Сообщение Агент 007 » 10 дек 2011, 23:55
Ded54 писал(а):Пошёл "гуглить"...
Меня дядя Ник научил:
Через поиск в ссылке "компьютеры" пишем в окошке поиска имя искомого компа, находим и ежели на нём диски расшарены, то можно лазить в нём. Как то так... 8) У меня работает такая сеть через вафлю.
Сообщение 3dmax » 11 дек 2011, 00:43
А если тырнету отключить временно, а компы соеденить? Это просто самый простой способ.
Или соединение треба постоянное? Тогда да, соединять два ПК по вафельке методом AD-hoc, а дальше по обстановке, смотря чего от них надо. Если тупо файликами покидаться, то прописываем ручками IP Wi-Fi карт обеих компов, открываем доступ к нужной папке, ну а дальше в сетевом окружении выбираем второй комп и получаем доступ в открытую папку.
Агент 007 писал(а):Через поиск в ссылке "компьютеры" пишем в окошке поиска имя искомого компа, находим и ежели на нём диски расшарены, то можно лазить в нём. Как то так...
Это тоже самое, что трусы через голову одевать. :lol:
Тупо вбить в адресную строку IP второго компа и ты уже в его папках, если к ним открыт доступ. IP, соответственно, посмотреть на втором компе в свойствах сетевого подключения.
Способ для юзеров " стандартной прокачки " - зайти в сетевое окружение, там увидите второй комп. При условии, что они в одной группе ( как правило это так, ибо мало кто по умолчанию MSHOME меняет ). Ну а если не в одной, то открыть все доступные группы, и там будет требуемая. Но данная метода только для XP.
На семерке все немного замороченнее. И с группами и с доступом к отдельным папкам.
Сообщение Ded54 » 11 дек 2011, 00:48
3dmax писал(а):...На семерке все немного замороченнее...
Во-во, в тырнете всё про ХР, а у меня 7-ка...
