Текущее время: 21 окт 2026, 21:13
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение Жывучий » 11 ноя 2011, 21:00
простите, а зачем замывать если потом забивать?
Жывучий
Сообщение monstr_62 » 11 ноя 2011, 21:14
САШИК
Спасибо. Понятно. Забью. Конечно можно официалам показать, но они тоже отмажутся. Да и я не сторонник устранения таких течей путём разборки пол-машины. Менял резину, решил сфоткать.
monstr_62
Сообщение igor413 » 09 дек 2011, 18:36
Уважаемые форумчане. У кого встречалась неисправность-не работает звуковой сигнал при включенных световых габаритах или ближнем свете. При выключенных работает.
igor413
Сообщение дима » 09 дек 2011, 20:09
Думаю,хана подрулевому переключателю
Сообщение Олег М. » 10 дек 2011, 05:57
Пока в тему, спрошу - не знает ли кто-нибудь, на штатный двухтональный сигнал реле ставится или нет?
Сообщение Аркадичч » 10 дек 2011, 06:59
omix08
Сигнал сам по-себе жрёт немало... Двухтональный - ешо больше. ИмХО лучше поставить.
Аркадичч
Сообщение Олег М. » 10 дек 2011, 07:54
Аркадичч писал(а):ИмХО лучше поставить.
Тоже так считаю, потому и спросил. Но может, есть уже? На слух-то не определишь...
Сообщение алексей 1977 » 20 дек 2011, 13:31
на моей машине бывает обороты по тахометру поднимаются до 2000 потом при выключение двигателя и повторном запуске, все нормально в сервисной службе только сказали, что отправят данные в центр, но пока тишина
алексей 1977
Сообщение DrMaza » 21 дек 2011, 18:25
барахлил подрулевой на правый поворот, купил новый - поменяли.. оказался на старом контакт поломался, отдал знакомому электрику, он почистил подрулевой, запаял контакт обратно, вот теперь думаю продать)))
DrMaza
Сообщение Bassem » 09 янв 2012, 15:30
Оставьте себе на всякий случай, мало ли снова сломается. Продать задорого все равно не удастся))
Bassem
Сообщение muadip » 09 янв 2012, 17:37
Появилась проблемка сразу после покупки нового авто.... а точней их две...
1. После 85км\ч в салоне раздается противный свист... и чем быстрее едешь тем он соответственно звонче. Откуда звук идет понять не могу... но вроде как со стороны впередисидящего псссажира.
2. Опять же спередисидящего пассажира стекло... Когда стеклоподъемник опускаешь проблем нет, когда поднимаешь, на середине, начинает медленно двигаться, будто что то мешает, хотя вроде все нормально.
muadip
Сообщение Mavrik » 09 янв 2012, 21:59
muadip писал(а):После 85км\ч в салоне раздается противный свист... и чем быстрее едешь тем он соответственно звонче. Откуда звук идет понять не могу... но вроде как со стороны впередисидящего псссажира.
Ну это Вам сюда viewtopic.php?f=7&t=13521
Сообщение Skipper-Влад » 10 янв 2012, 18:58
muadip, приветствуем на форуме Logan.ru!
Но хотим Вам напомнить пункт 4 правил форума - viewtopic.php?p=909346#p909346, научитесь пользоваться поиском
Сообщение oleg9 » 07 фев 2012, 19:41
ловец писал(а):на морозе не открывается капот ручкой из салона - в тепле легко :(
Тоже не смог открыть капот при -20. Ручка открывания упирается, сильнее не тяну, боюсь сломать. Завести бы, чтоб прогрелся двигатель, но аккум сел, поэтому и пытался открыть... придется теперь ждать потепления :cry: Что посоветуете?
oleg9
Сообщение Гоша » 07 фев 2012, 19:49
Тросик смазать, наверное
Гоша
