Текущее время: 15 окт 2026, 23:54 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыКстати да, покупал датчик фенокс за 130 рублей, полное барахло, врет на 8-10 градусов и больше 70 показывает неохотно, выбросил его
Re: Проблема с датчиком температурыraul07
Все отлично, так и должно быть.
Re: Проблема с датчиком температурыu313
просто меня смущает, что у корешка на зубиле 87-88 всегда в движении. Стоит у меня итальянский датчик за 1200, единственное что занижает на 2 градуса момент включения 4 палок на панели
Re: Проблема с датчиком температурыкак говорится не было печали, купил БК. Да и купил его из за проблемы 2 палок на панели.
У зубилы (особенно инжекторной) сильно завышена температура двигателя в угоду экологии. Вентилятор включается на 105гр!!! А тут другая машина, другой термостат - что Вас удивляет? Обычно температура у меня зимой в таких пределах (как вы написали выше) и держится, иногда моментно даже падает до 77гр, но две палки не загораются. И что значит занижает на два градуса? У меня ровно при 80гр 4 палки загораются, но это все же автомобильные показометры, а не прецизионный измерительный прибор. Относитесь к этим показаниям с меньшим пристрастием
я имею ввиду, что 2 палки при 78 появляются теперь, меня это не напрягает. вы меня успокоили, спасибо за помощь
Re: Проблема с датчиком температурыу меня почему то в теплую погоду 2 палки,а в минус 4.
Re: Проблема с датчиком температурыleonidny75
видимо датчик благополучно помер, был бы термостат, симптомы наоборот были..
Re: Проблема с датчиком температурыесли бы датчик помер,то обороты бы не падали,откуда знать мозгу что двигатель прогрет.Или нет
Система охлаждения двигателя Логана не является чем-то уникальным. Все то-же, что и на ВАЗовских копейках, (до того вентилятор вращался коленвалом постоянно). Поэтому нормальный алгоритм работы системы индикации по мере прогрева двигателя - нет палок, две палки, четыре палки. Все остальное - глюки системы индикации или системы охлаждения. Если постоянно индицируются две палки убедитесь в работе термостата. Время на проверку 1 минута на прогретом двигателе. Если выскочили 6 и более палок - посмотрите не "парит" ли расширительный бачок и работает ли вентилятор. Если визуально все в норме, едете в техцентр и не заморачиваясь просите сменить датчик температуры. У меня в столе лежат уже два за 99 тыс. км.пробега. Один казал 2 палки и только изредка четыре, второй изредка индицировал 6. Полагаю, что чистка контактов вряд ли поможет вернут систему контроля в рабочее состояние.
Re: Проблема с датчиком температурыа сколько стоит датчик температуры?
Re: Проблема с датчиком температурыА если бы вы читали темку,то знали,что у логана два датчика температуры(в одном корпусе) ,причем начинает глючить-именно тот,который проецирует температуру на приборку.
Оригинал чуть больше 2000 рублей (в Логан-Шопе 2090), китайские неоригиналы от 400 рублей. Неоригиналы не пробовал, сказать ничего не могу.
Re: Проблема с датчиком температурыС наступлением холодов все реже появляются 4 палки на индикаторе. В прошлый выходной установил перед радиатором изолоновый экран, но на результат это не повлияло. Но иногда 4 палки кратковременно загораются и после 5-6 мин в начале движения, чаще после небольшой остановки, потом остаются две. Машине 4 года, и прошлой зимой такого не наблюдалось. По ощущениям в салоне также тепло, но две палочки наводят на размышления.
Re: Проблема с датчиком температурыпоможет замена термостата
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
