hotoiler писал(а):писали что каталожные номера разные. но так и .не понял в чем суть.
Суть в метках для АБС на подшипнике.
Если-бы взяли не тот - АБС выдала-бы ошибку на приборку.
Текущее время: 24 окт 2026, 00:05 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Суть в метках для АБС на подшипнике. Если-бы взяли не тот - АБС выдала-бы ошибку на приборку.
Нет.
Если у них разные коды, то АБС с неправильным подшипником не будет работать
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. У меня такая проблема, периодически при включении стартера не запускается двигатель, при этом гаснут сигнальные лампы на щитке приборов, но стартер при этом исправно крутит, и где то через 3-4 секунды работы стартера включаются сигнальные лампы и двигатель запускается.
Какие именно? Сколько лет машине?
Машине 1,5 года. Сигнальные лампы на щитке приборов(лампа заряда акб,давления масла, температуры охлаждающейся жидкости и остальные). Они гаснут во время работы стартера и двигатель не заводится. Я думаю причина в клеммах на аккамуляторе, хотя уже несколько раз их отсоединял и на место ставил.
Если стартер бодро крутит, то врядли...
Бодро крутит - понятие относительное. Я бы посоветовал поставить другой аккумулятор и попробывать. Ежели все оствнется - плохой конгтакт в...... ну, например в замке зажигания... Или ещё где - в цепи питания ЭБУ. Искать может оказаться тяжко. Не помню вот - ЭБУ питается через предохранитель или нет?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Подскажите как убрать скрип при переключении рычага коробки передач.(только 1-я и вторая передача, включаются со значительными усилиями, проехав 30 и более километров( как будто скрепит резина в кулисе)) Заменил комплект сцепления, пробовал силиконовую смазку( пульверизатор), но проблема остается
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Исправность искать легче было бы, если бы движок не запускался совсем, а он ведет себя не понятно. Бывало пытался его запустить, с двух попыток по 20 секунд и все безрезультатно, а через пять минут отдыха он заводился с пол оборота. В руководстве по эксплуатации в разделе неисправности написано- При включении стартера- Сигнальные лампы на щитке приборов гаснут или не загораются, стартер не включается. Возможные причины- клеммы акб плохо затянуты или окислены. Я начала не пойму они должны гаснуть при включенном стартере или еще до включения стартера
При слабом контакте на клеммах - гаснуть с началом включения стартера. Но это достаточно запущенный случай. Обычно до этого наблюдается вялое проворачивание стартера... Уже на этом этапе люди начинают беспокоиться о контактах...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.поменял левый подрулевой переключатель и теперь постоянные щелчки при поворотах руля.. раздражает..
Никто не знает суть проблемы и возможного её решения?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.мне при аналогичной замене пришлось укоротить беленький пластиковый штырек выступающий из нового переключателя (укорачивал очень понемногу, за несколько приемов - боялся переборщить) Вроде ещё чуть закруглял ему края, но это точно уже не помню
95% проблемы с датчиком коленвала.
Паша, а это:
спс, будем укорачивать.. а то капец)) благо у меня старый подрулевой остался
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
