Текущее время: 24 окт 2026, 07:52
Сообщение _wti_ » 01 дек 2011, 19:31
omix08 писал(а):_wti_
На ответную часть замка ("грибок") намотайте пару витков изоленты.
Это случай не гарантийный я так понимаю, бодаться с дилером бесполезно. Мотал пластырь тряпочный, 1 слой, дверь сразу плохо закрывается и жует его
_wti_
Сообщение 3dmax » 01 дек 2011, 19:39
_wti_ писал(а):Мотал пластырь тряпочный, 1 слой, дверь сразу плохо закрывается и жует его
А Вы подмотайте не тряпочную, а нормальную изоленту. Слоя два-три. Ничего не жуёт и хватает на долго.
Сообщение Жывучий » 01 дек 2011, 21:51
_wti_ писал(а):в задней водительской двери
эээээээээээ, ммммм :?: это где водители сзади ездят?
Жывучий
Сообщение hame1e00n » 02 дек 2011, 10:02
_wti_
Меня мастер сразу предупредил (у меня такого не было), сказал, что если будет стучать что-то в двери, надо будет промазать смазкой замок двери
hame1e00n
Сообщение Гера » 02 дек 2011, 12:16
Уважаемые логановоды! Как быть? Вообщем то по неопытности было дело трогался на затянутом ручнике, машина не сдвинулась с места, потом еще бывало забывал снять с ручника оставался на пару щелчков поднят, сейчас ручник держит только под затяг на щелчке 6м 7м наверно, и когда выходишь из машины раздается звук неприятный, колодкам задним пришел конец? Пробег 14600, барабаны снимать не хочется больше нет никаких способов проверить?
Гера
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2011, 12:20
Гера писал(а):на щелчке 6м 7м
У меня тоже на 6-м. Хотя на ручнике не ездил.
Гера писал(а):способов проверить?
Со стороны тормозных щитов есть отверстия, заткнутые пробками, специально для контроля колодок.
Сообщение Mavrik » 02 дек 2011, 12:23
Гера писал(а):когда выходишь из машины раздается звук неприятный
А это как с ручником связано?
Гера писал(а):трогался на затянутом ручнике, машина не сдвинулась с места
На износ не влияет.
Гера писал(а):Пробег 14600
Врядли Вы уж так часто на ручнике ездили, чтобы колодки сильно стереть, подтяните чуток гайку на ручнике и впредь внимательней на лампочку поглядывайте :wink:
Сообщение Агент 007 » 02 дек 2011, 12:29
Mavrik писал(а):Врядли Вы уж так часто на ручнике ездили, чтобы колодки сильно стереть, подтяните чуток гайку на ручнике и впредь внимательней на лампочку поглядывайте :wink:
Рекомендую в таком случае установить зуммер на поднятие ручника :idea: Тогда точно не забыть.
вопрос по рено логан
Сообщение Волгоградовец » 04 дек 2011, 09:00
Какое масло изначально заливается в гур и изночальная жидкость в тормозной системе?
Волгоградовец
Re: вопрос по рено логан
Сообщение Ромчик » 04 дек 2011, 09:17
Волгоградовец писал(а):Какое масло изначально заливается в гур и изночальная жидкость в тормозной системе?
viewtopic.php?f=2&t=8900&p=895021&hilit=%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0#p895021
так же в поиске находим тормозуху
Ромчик
Сообщение SergeyVasilevich » 04 дек 2011, 13:44
Подскажите, на Логане Ф-1 были комплектации с АБС,но без пассажирской подушки безопасности?
SergeyVasilevich
Сообщение VAK » 04 дек 2011, 14:53
SergeyVasilevich писал(а):Подскажите, на Логане Ф-1 были комплектации с АБС,но без пассажирской подушки безопасности?
Не должно быть такого. Скорее всего, машинка побывала в аварии, а на новые подушки денег пожалели при восстановлении.
Валерий.
VAK
Сообщение 3dmax » 04 дек 2011, 14:59
Нет, никогда не было.
Сообщение hotoiler » 04 дек 2011, 15:45
здравствуйте!вопрос таков?чем отличаются подшипники передней ступицы рено логан образца 2007 г.выпущенные до 05.2007г.и после05.2007г. взаиомозаменяемы ли они(авс)?
hotoiler
Сообщение hotoiler » 04 дек 2011, 16:16
hotoiler писал(а):здравствуйте!вопрос таков?чем отличаются подшипники передней ступицы рено логан образца 2007 г.выпущенные до 05.2007г.и после05.2007г. взаиомозаменяемы ли они(авс)?
на 115 т. загудел правый ст. подшипник. купил новый SNR(авс).не прошло и3т. как залюфтил и довольно таки сильно мм1,5-2. вот и не пойму то ли подшипник дерьмо оказался то ли не правильно установил.хотя устанавливал по книге(за рулем).там ничего сложного и нет.по ветке прошёлся там писали что каталожные номера разные. но так и .не понял в чем суть. посадочные места вроде соразмерны. подскажите плиз!!!
hotoiler
