Текущее время: 19 окт 2026, 07:29
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Lexa_22rus » 30 ноя 2011, 19:08
если вот-вот загорятся 4 палки, а радиатор и нижний патрубок теплые, то менять термостат.
как вариант в безвыходной ситуации - закрыть решетки радиатора, например картонкой.
Lexa_22rus
Сообщение Maklaren » 01 дек 2011, 03:34
Только закрывать надо обрешётку бампера картонкой,не стоит этого делать,закрывать радиатор охлаждения,не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Maklaren
Сообщение Яша » 01 дек 2011, 03:45
Maklaren писал(а):Только закрывать надо обрешётку бампера картонкой,не стоит этого делать,закрывать радиатор охлаждения,не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Трудно понять, что Вы. хотели сказать.
Яша
Сообщение Lexa_22rus » 01 дек 2011, 05:10
подозреваю что: картонкой надо закрывать Только обрешётку бампера. не стоит закрывать радиатор охлаждения, т.к.не ненароком можно и прозевать перегрев двигателя.
Lexa_22rus
Сообщение Serega2004 » 01 дек 2011, 06:07
Оставляйте не менее 40% радиатора открытым и никакой перегрев вам не страшен в зимнее и весенне-осеннее время. Ну а на лето вытащите картонку. Я даже с рабочим термостатом так делаю всегда, потому как машина на улице ночует - с картонкой меньше тепла выдувает из под капота ночью.
Serega2004
Сообщение 9892301 » 01 дек 2011, 08:58
Так проблему нашли. Теперь осталось определится с покупкой термостата
Wahler 3466.89D = 588,30р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3466.89D
могу спокойно его брать , никаких проблем не будет, сколько прослужит?
9892301
Сообщение дима » 01 дек 2011, 09:21
9892301 писал(а):могу спокойно его брать , никаких проблем не будет, сколько прослужит
спокойно-это да,проблемы появятся полюбому,а вот через сколько?как повезет :D наверное...
Сообщение 9892301 » 01 дек 2011, 09:23
почему это вдруг проблемы потом возникнут? плохой термостат?
9892301
Сообщение Serega2004 » 01 дек 2011, 09:44
70 страниц обсуждения термостатов на ровном месте по вашему взялись? Видимо поэтому и "как повезет".
Мой Вахлер на 92 градуса проработал нормально 3 дня, уже неделю парит мозги, в субботу заменю на японский ТАМА.
Serega2004
Сообщение Donpedro » 01 дек 2011, 12:18
Вот график прогрева моего двигателя:
Что скажете гуру?
P.S. Оригинал таблици с кучей других снятьіх параметров тут: http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/graph1.zip
Donpedro
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2011, 12:24
Donpedro писал(а):Что скажете
По мне, в принципе, нормально, только рановато, вроде, термостат открывается. ИМХО, для системы охлаждения более информативен был бы график при работе на ХХ на месте.
Сообщение Donpedro » 01 дек 2011, 12:49
Рабочая температура двигателя получается ~80 гр. судя по последней части графика. Маловато кажется :roll: или я ошибаюсь? Средняя часть (движение на малой скорости ) можно воспринимать как стояние на месте с подгазовками.
Donpedro
Сообщение Serega2004 » 01 дек 2011, 13:26
А какая температура окружающей среды? Сдается мне, что плюсовая? Все нормально, но термостат стал у вас явно открываться раньше чем должен. Пока ещё поездит, если у вас есть морозы за -15 и ниже, то возможно в салоне прохладно будет и долгий прогрев.
Serega2004
Сообщение Евгений Ш » 01 дек 2011, 14:11
Donpedro писал(а):Маловато кажется
Да, маловато. Но я не знаю Ваш климат.
Сообщение Donpedro » 01 дек 2011, 14:20
+3 С на время снятия лога (сегодня утром ехал на работу).
Donpedro
