3dmax писал(а):А на ТО Вам , при необходимости, грамм 100-200 так и так дольют.
При условии, что Вы не поленитесь сказать об этом мастеру и проконтролируете исполнение просьбы при получении автомобиля.
Текущее время: 22 окт 2026, 04:54 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А я не собираюсь на ТО. Поэтому и уточнил про жидкость. Свечи, масло и фильтры можно самому поменять. С этим вроде понятно =)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, подскажите пожалуйста,в декабре -1ТО Знаю что нужно будет заплатить за замену масла, фильтров. Делают ли при этом ТО полную диагностику подвески, ходовой, двигателя, эл. оборудования и надо ли за это платиь? А также устраняют ли косяки выявленые в роцессе эксплуатации, такие как небольшой перекос крышки багажника, постаянный стук в правой задней части авто, запотевание фар, и несколько раз не сбрасывались обороты до нормы (не коврик).Престиж 1.6 пробег 13000км
Нет.
Не факт.
Если сумеете его продемонстрировать.
Вероятно, да.
Вряд ли. Вы его не сможете воспроизвести.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Запотевание стекол это нормально в сырую погоду. А обороты на сбрасывались скорее всего из за тросика газа. Просто не обращайте внимание. Было такое у меня раз 5-7 на Вашем пробеге. Пропало само собой.
А потом тросик перетрется ((
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Плохо что нет диагностики подвески, по хорошей дороге проехал тысячи три, остальное по колдобинам, убедится бы что все в порядке. А крышка багажника- заводской косяк, могли бы и устранить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Стуков посторонних нет? Если есть - жалуйтесь, что "стучит там-то". Посмотрят.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Проходил у дилера и ТО-1 ,и ТО-2 меняют масло. свечи,2 фильтра .Могут заменить перегоревшие лампочки за Ваш счёт .Считаю в этот кризисный год можно хорошо сэкономить, сойти с гарантии и Т.О. делать самому .За 4 года эксплуэтации ничего не сломалось .Деньги вкладывал только в то что сам сломал (например замена лобового стекла ).
Безобразия в подвеске вылезут в итоге стуком-люфтом. А пока ничего не люфтит и не стучит - смысла и нет в подвеску лазить.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Правильно ли я понял что если я скажу что уменя стук в подвеске или уводит машину они обязаны будут сделать диагностику за свой счет?
Диагностикой это не назвать. Просто глянут - подёргают подвеску. Если чего ненормального увидят, то заменят дефектную деталь.
Ого, это что то новое. Блок управления климатом подсвечивает одна лампа. И если она сгорает, то тухнет весь блок. Так что у Вас что то новенькое.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Дело в лампочке ))
Снять панель и заменить лампочку.
