Текущее время: 17 окт 2026, 12:20 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаШтатные откатали 35 т.км, перегорела одна. Купил комплект Филипс, по форуму посмотрел с голубым цоколем очень отлично светят. Все кто катался со мной, первый вопрос "У тубя ксенон ?" 20 т.км пробежали полет нормальный.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаGib
Если с голубым светом, там, случайно, нет спектра волны из ультрофиолета?... Деле в том, что стекло на фаре из пластика при прохождения ультрофиолетового излучения стекло будет мутнеть, становиться матовым!... обратите внимание на улице многои автомобили имеют матовые фары, а это слепит встречных!... Последний раз редактировалось Aprelsky 26 ноя 2011, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Два геркона поставить ... Можно ещё световод использовать - проще некуда.
Да. Хотел написать про этот вариант... Но световод втыкать в приборку - не каждый станет. а делать, как на Ниссанах в своё время реализовывалось - на крыльях в козырьках - так ведь в то время днём со светом не ездили. А нынче днём это можно и не увидеть...
Значит когда включены фары, (горят лампы) будет и гореть светодиод?... или я не так понял?... а если выключил лампы - и светодиод потух... .. тогда он (светодиод) будет светить перед глазами и раздражать, а надо, чтоб он информировал только когда лампа перегорит!... В этом весь и смысл...Спасибо.. ... все же желательно чтоб светодиод не горел при исправной лампе, а начинал светиться только когда она (лампа) перегорит... Последний раз редактировалось Aprelsky 26 ноя 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаAprelsky
Ну я же принцип изложил! А уж реализация... Ну возьмите переключающий геркон и задействуйте НЗ контакты... Или соберите ключ на транзисторе...
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаsnowvlad
Я понял и конечно придумаю как,... но я расчитывал, что кто-нибудь уже имеет готовую схему, проверенную...
Это не ультрафиолет , это дебильные хозяева любящие протирать пластиковые фары тряпкой
На каждую лампу отдельно? Да, пожалуй...
Эта схема была проверена промышленностью. Так делался узел слежения за исправностью ламп поворотников реле поворотов в советсткие времена. Когда переходили от термопрерывателей к электронным реле поворотов. Например РС950С. Сложностей вижу только две - найти геркое не замыкающий, а переключающий. Но они в природе существуют! Это точно. Сам в руках держал. И подобрать нужное количество витков. Нот там, кажется отслеживалась лампа прицепа. Это 21 Ватт. И витков было не более дюжины. Так что для фарной лампочки нужно всяко-разно меньше. И провод взять лакированый. Не меньше 2 квадратов сечением.... Кстати - вот, на этой фотке видны эти герконы с обмоткой:
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаВозможно ли менять лампу ближнего света, не снимая аккумулятора, нужно снимать всю блок-фару?
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаDima-1986, вполне возможно, не снимая аккумулятора... только руки надо иметь не очень толстые
Всю блок-фару снимать уж точно не нужно Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 ноя 2011, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Поменять возможно. Но если рука не пролезет, то снимать надо не фару, а аккумулятор. Это куда проще, быстрее и не потребует регулировки фары.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаВчера поменял 2 лампы.Заняло минут 10.причем с левой даже быстрее и естественно без снятия АБ.Немного повозился когда вместе с манжетой пытался и колодку с проводами надеть
Одел сначала манжету потом колодку на провода. Посавил осрам +90 нью белые (выше писал более точное название лень искать) теперь можно ездить ночью на ближнем, а то я мучился, света гораздо больше
А про ослепление встречных водителей с более яркими лампами как? Не только о себе нужно думать:( И кроме того Вы нарушили ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 3. Внешние световые приборы ... 3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. Последний раз редактировалось V255 28 ноя 2011, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
А с чего будет ослепление при нормальной регулировке фар?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
