В цвет машины...
Текущее время: 12 окт 2026, 23:57 Лопнула катушка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажиганияCт 3, S=5 мм
В цвет машины...
Re: Лопнула катушка зажиганияВсем привет!
По всем симптомам трабл связан с катухой. Но беда не приходит одна т.к. не открутить два болта крепления её к станине! Пытался прокрутить их мощными утконосами, так всё бестолку. Что делать не знаю. Если только шляпки спиливать болгаркой или высверливать дрелью... ![]()
Re: Лопнула катушка зажиганияА ключом? Хуже, что ли? Почему нет, если других вариантов нет?
Re: Лопнула катушка зажиганияomix08
Разве бывает ключ для болта с круглой шляпкой со звездой?
В итоге болты я победил при помощи плоских да двух труб надетых на ручки сего чудо инструмента. Мда, применение ключей Т-образных, да Г-образных не спасало положения... В итоге ожидаемые трещины на катухе я увидел. Притащил это чудо индукции домой, двое суток держал в горячих батареях. После усушки протёр всё спиртом да залил все щели эпоксидкой, а после её полимеризации шуранул ещё в добавок эпоксилином. Два дня катаюсь, намёков на траблы нет. Интересно, скока эта химия может продепржаться (?). зы// omix08 спасибо за участие!
Re: Лопнула катушка зажиганияХм... "Вскрытие покажет..."
Вопрос поставлен неправильно
Гмм, значит если траблов нет то всё равно брать курс на Маршал? ![]()
Не значит. Павел говорит о троящей катушке. Если Вам ремонт помог и троения нет, то какой смысл её менять? Вот с троящей ездить нельзя, тут я с ним согласен.
Нет, конечно. Главное за заботой о заклейке катушки помнить о катализаторе
а при троящей check engine будет загораться или не обязательно? Свою поменял на бош, но со старыми проводами - один в натяг. Вроде не страшно, но если из-за этого начнутся пропуски пропустить неохота
Если авто 2008 года выпуска и позже - скорее всего да. Если же раньше было выпущено, то нет.
Re: Лопнула катушка зажиганияТри года и четыре месяца эксплуатации,более 100 тысяч км. пробега, появились первые симптомы при запуске холодного двигателя при повышенной влажности(троит иногда),готовлю деньги на Бош(катушку не снимал)
Re: Лопнула катушка зажиганияпоменял катушку на новую - расход вырос, с заводкой также проблем не было
