3dmax писал(а):Не кислая командировочка на 11 месяцев.
Ну... разные обстоятельства бывают...
И потом - что человек теряет? Час времени?
Текущее время: 14 окт 2026, 01:38 Потек датчик ГУРаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Потек датчик ГУРа
Ну... разные обстоятельства бывают... И потом - что человек теряет? Час времени?
Ничего и не теряет. Пусть пробует, мне не жалко. Потом пусть отпишется о результатах, интересно...
Re: Потек датчик ГУРаСегодня купил жижу, долил. Влезло до max. ~ 20 мл. Просмотрел все шланги, датчик и рейку, нигде протечек нет.
Видно я зря паниковл. Но....тогда куда девались эти самые 20 мл
Надо было черную пластиковую штукень вытащить из горловины , да посмотреть по нормальному уровень жидкости.
Целых 20 мл? Оооо, ну тут вариантов много. Главный из них - так с завода было.
Вы это серьезно или прикалываетесь?
Re: Потек датчик ГУРаВсем привет.У меня так сложилось что датчик просто сломан механически разъем висит просто так.Подскажите чем это может повредить или...
За ранее спасибо.
Абсолютно ничем.
Re: Потек датчик ГУРаПонял спасбо.
Re: Потек датчик ГУРаПри снятии переднего бампера заметил, что течёт датчик ГУРа. Подтекает из завальцовки пластмассы с металлом.
Поскольку двигатель перепрошит (а стал быть обороты х.х. подняты с 750 до 850 об/мин) решил на этот датчик "забить". В магазине замерил дырку в датчике (~ ? 9,5 мм), вырезал из фторопласта толщ. 2 мм просечкой шайбу ? 8,0 мм. Отвернул датчик (конечно при снятом бампере это гораздо проще!). Нужно 2 ключа, на 12 и на 22. На 22 лучше короткий. Просто распилил болгаркой старый ключ 22 х 19. Вставил шайбу и закрутил. Поскольку проделал всё быстро, то жидкости вылилось немного. Потом долил в бачёк, чтобы закрыть дно фильтра. Всё. Езжу, всё в норме.
Re: Потек датчик ГУРаПрисоединяюсь к данной теме, вчера 11.05.2012г. решил эту проблему с данным датчиком. Подтекал давно, но в где-то в марте заметил сильно замасленную гофру с проводом питающий сам датчик. Многое прочитал здесь на форуме и спасибо мужикам за идеи по заглушке - тоже заглушил. Только немного не продумал, авто поставил на стоянке под уклоном и жидкость вытекала и вытекала, пришлось затыкать пальцем (приятель помогал).
Короче под датчик смонтировал обрезок пластиковой бутылки и закрепил его проволокой, т.к. при скрученном датчике масло прямиком может попасть в генератор. Сначала отсоеденил питающий кабель (всё на защёлках) вытер все остатки масла, потом снял датчик обержирил всё вырезал резиновую прокладку из маслобензостойкой резины конусообразную, чтобы этот конус заткнул маленькое отверстие внизу датчика, ну и всё закрутил на место, только аккуратнее, чтобы трубку не порвать. Вставил на место разъём (кабель), вылил вытекшее масло обратно в бачок, завёл двигатель, покрутил по 3 раза в каждую сторону и всё хорошо - под датчиком сухо, а руль стал по ощущениям крутиться легче. Вывод: заглушить однозначно и экономично, ничего сложного, только немного неудобно, поэтому лучше это делать вдвоём, когда снимите датчик, помощник держит пальцем штуцер. Вроде бы всё, всем желаю отсутствие поломок.
Re: Потек датчик ГУРанового датчика хватило на год, потеет опять
Чей датчик?
Re: Потек датчик ГУРаИгорь С, оригинал потек
Понял.У меня он мокрый уже долго. На счетчике 105 000км. Влажный.Это болезнь Рено. То же родной. Не подливал ещё масло. Уровень посередине.А был по Max. Иногда протираю его тряпочкой. Смотрел новый- 2000р. не помню чей. Читал что все глушат его. Я не сторонник этого. Хотя "глушением" проблема решается. Легко. Ну и меняется легко. Три варианта у Вас: глушить, менять или все время подливать масло. Выбор за Вами. Читайте Выше, там один хорошо описал регламент замены(глушения) с минимум потери масла.
Re: Потек датчик ГУРаДобрый день господа,вот у меня по ходу тоже потек датчик,как я понял это тот,который стоит в патрубке около компрессора за левой фарой.На жгуте провода масло,это значит под замену,правильно?И еще вопрос:влияет ли этот датчик на работу двигателя,если да-то как именно,какие симптомы.Благодарю заранее,не судите сильно,но времени читать всю тему просто нет
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
