Текущее время: 21 окт 2026, 16:23 Течь ОЖМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Течь ОЖи снизу попробуйте посмотреть, может там следы потеков видно
Последний раз редактировалось Жывучий 17 окт 2011, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течь ОЖМожно на ночь под машину кусок картона положить. Идентифицировать проще будет.
Re: Течь ОЖНадо смотреть под поликами, под водительским и пассажирским передним. Бывает что там течет, сверху невидно а в шумоизоляции уже лягушки квакают.
Re: Течь ОЖположил картон, оказалось кроме воды ничего не натекло
Re: Течь ОЖТреснул корпус термостата.Буду менять на Сасик.Прокладку тоже думаю заменить на новую.
Re: Течь ОЖ
сам треснул? с чего интересно...
Re: Течь ОЖ
Хрен его знает...Машина стояла две недели.Сегодня полез под капот,а там сочиться.Думал хомут ослаб..Протер,а из корпуса течет тонкой полоской.Сверху,между флянцем крепления иштуцером к расширительному бачку.Следов ударов,вмятинок не видно.
Re: Течь ОЖ
а вот с этим не торопитесь поищите тему "замена термостата" большинство там пишет что родная, даже б/у, лучше новой черти-какой
Re: Течь ОЖ
Машина с рук,что там стоит ХЗ.Заказал оригинальную.
Re: Течь ОЖ
тады наверное да
Re: Течь ОЖДобрый вечер! Купил логан сначало вроде нормально всё было ничего не подтекало ,а спустя недели полторы заметил под машиной лужу. заглянул под капот обратки с печки ,где маленький такой спускник,забрызгано антифризом.Долил литр аф, но чуть чуть не хватает до минимума,сейчас то есть подтёк то нет,и сочится по моему как раз из спускника,может потому что есть воздух в обратке с печки?что нибудь посоветуйте...
Re: Течь ОЖ
Колпачок поменяйте. Подходит от колеса. И закрутите поплотнее. /менять на холодном двигателе!/
Re: Течь ОЖА может сначала восстановить уровень ож и стравить воздух ?
Re: Течь ОЖ
Можно. И нужно. Но уровень и воздух - это следствие. А устранять надо причину. Или нет?
Re: Течь ОЖКонечно! Но течёт на горячем двигле и именно через спускник ,хотя он плотно закручен,может по причине присутствия воздуха в обратке и в следствии избыточного давления?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
