Текущее время: 18 окт 2026, 08:30
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Bulic » 21 ноя 2011, 13:10
Народ ! Вопрос , а морозец как 720-й переваривает ? У меня он тупо отключается и не показывает ничего :( Причем морозец лёгкий :lol: . Это чего его теперича домой таскать ??
Bulic
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 13:13
Bulic писал(а):морозец как 720-й переваривает
Прошлую зиму отработал. Сейчас -9 было - работает
Сообщение VODITEL59 » 21 ноя 2011, 20:02
Отчёт о настройке фокуса регистратора КАРКАМ 2000 . Нового не скажу , взято с форума ebay , но может кому пригодится . Открутил 6 шурупчиков , располовинил корпус , не потеряйте прозрачные линзочки светодиодов . Достал корпус камеры и аккуратно располовинил его , достал плату с обьективом . Резьба на обьективе смазана клеем , говорят размягчается смывкой для лака ногтей . Уменя не было , пошёл другим путём . Острым ножиком , миллиметр за миллиметром выковырял клей и тихонечко расшатал обьектив по резьбе . Забыл сразу поставить метки на обьектив и его ножку ( куда он вкручивается ) , чтобы потом посмотреть на сколько он сместится после регулировки . Попытался настроить , как писал один человек . Взял лист формат А-4 с напечатанными буквами ( большой и маленькой ) , разместил на расстоянии примерно 5-7 метров от стола , подключил ВР к компьютеру в режиме веб-камеры , направил на листок и стал крутить обьектив , пытаясь добиться максимальной резкости .Но у меня получалась большая вилка по радиусу ( около 2-х миллиметров ) . Поэтому сделал по другому . Поставил метку на обьектив и четыре метки на его ножку ( как раз на эти 2 мм. ) . Выставил по первой метке и снял короткий ролик из окна ( 1-й этаж ) . Также поступил с остальными метками . Потом посмотрел все ролики на мониторе компьютера , выбрал лучший , поставил на нужную метку и зафиксировал резьбу лаком для ногтей ( здесь уже советовали ) . Собрал ВР и сегодня протестил что получилось . Результатом остался очень доволен . С новья изображение на видео было очень размытым ( чем дальше от машины тем хуже ) , номер впереди стоящей машины нельзя было прочитать даже стоя вплотную к ней ( очень расстроился ) , видимо китайцы не утруждают себя точной настройкой обьектива . Сейчас другое дело . Номера читаются примерно за 5-10 метров , хорошо видны знаки . Видео не хуже , чем люди здесь выкладывали . Так что не бойтесь , дерзайте , не боги горшки обжигают .
VODITEL59
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2011, 20:34
VODITEL59 писал(а):Результатом остался очень доволен .
Большой плюс за подробный отчёт. :D
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2011, 20:44
Bulic писал(а):Народ ! Вопрос , а морозец как 720-й переваривает ?
Замечательно переваривает.
Всю прошлую зиму прожил в авто. Никогда не снимал его на ночь. Морозы доходили до 27 градусов, в самое холодное время. Ничего, жив, здоров, даже от аккумулятора по прежнему пишет.
VODITEL59 писал(а): видимо китайцы не утруждают себя точной настройкой обьектива
Они его вообще не настраивают. На глазок ставят.
VODITEL59 писал(а):езультатом остался очень доволен . С новья изображение на видео было очень размытым ( чем дальше от машины тем хуже ) , номер впереди стоящей машины нельзя было прочитать даже стоя вплотную к ней ( очень расстроился ) , видимо китайцы не утруждают себя точной настройкой обьектива . Сейчас другое дело . Номера читаются примерно за 5-10 метров , хорошо видны знаки . Видео не хуже , чем люди здесь выкладывали .
Вот бы ещё для чистоты эксперимента посмотреть видео ДО регулировки и после.
Сообщение VODITEL59 » 22 ноя 2011, 03:45
3dmax писал(а):Вот бы ещё для чистоты эксперимента посмотреть видео ДО регулировки и после.
К сожалению не умею выкладывать видео .
VODITEL59
Сообщение Жывучий » 22 ноя 2011, 04:59
VODITEL59 писал(а):К сожалению не умею выкладывать видео .
можно на яндекс-файлы выложить
Жывучий
Сообщение Bulic » 22 ноя 2011, 19:19
3dmax писал(а):Замечательно переваривает.
Странно , мой по ходу сдох и на резет тоже не реагирует :( :( :(
Bulic
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2011, 20:36
Bulic писал(а):Странно , мой по ходу сдох и на резет тоже не реагирует
Сдох совсем или только в мороз дохнет?
Сообщение Bulic » 22 ноя 2011, 21:13
3dmax писал(а):Сдох совсем или только в мороз дохнет?
Да чего то непонятно , принёс домой , воткнул в комп тыкал тыкал в этот резет бесполезно , потом хлоп ни с того ни с сего нажал , хлоп, готово резетнулся :oops: В чём косяк? :howl
Bulic
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2011, 21:17
Bulic писал(а):Да чего то непонятно , принёс домой , воткнул в комп тыкал тыкал в этот резет бесполезно , потом хлоп ни с того ни с сего нажал , хлоп, готово резетнулся В чём косяк?
Возможно в аккумуляторе. Отогрелся, подзарядился - заработал.
Я чуть выше предупреждал, что от мороза литиевые аккумуляторы могут умирать. Не просто терять ёмкость, а вообще отказывать полностью.
Сообщение Bulic » 22 ноя 2011, 21:21
3dmax писал(а):Я чуть выше предупреждал, что от мороза литиевые аккумуляторы могут умирать. Не просто терять ёмкость, а вообще отказывать полностью.
Блин и в чём выход ? таскать домой??? :shock:
Bulic
Сообщение 3dmax » 22 ноя 2011, 21:25
Bulic писал(а):Блин и в чём выход ? таскать домой???
Ну для начала выяснить , в чём же всё таки дело.
Оставить ещё раз на морозе. Если по утру опять не заработает, то да, таскать домой. А что поделать...
Можно, конечно, вскрыть и подобрать другой аккумулятор.
Сообщение Евгений Ш » 23 ноя 2011, 07:55
Bulic писал(а):тыкал тыкал в этот резет
В него не тыкать надо, а нажать и держать секунд 5
Сообщение Жывучий » 23 ноя 2011, 08:05
подруга попросила заказать ВР для мужа на новый год
какой посоветуете с фулл ХД в районе 130-150 долларов на е-бее?
Жывучий
