Текущее время: 21 окт 2026, 16:57
Сообщение igor73 » 16 ноя 2011, 20:41
Коллеги, кто может дать ссылку по замене стартера? Прочитал Третий рим "Ремонт без проблем", не помогло.
Нужно ли лезть под машину или всё можно снять и поставить из моторного отсека. Двигатель 1,4 гур, кондиционер. Спасибо.
igor73
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 21:26
igor73 писал(а):кто может дать ссылку по замене стартера?
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... rtera.html
Сообщение igor73 » 16 ноя 2011, 21:49
За ссылку спасибо(так же написано и в третьем риме), только не так всё просто, стартер не вытащить пока не открутишь распорную планку к впускному коллектору. Ещё мешает тяга переключения КПП. Провода не открутить с верху. Без ямы не обойтись, под машину всё равно пришлось лезть. Ключи надо 17;13;10;8
igor73
Сообщение дима » 16 ноя 2011, 21:55
igor73 писал(а):Без ямы не обойтись, под машину всё равно пришлось лезть.
так на фотках четко видно,откуда они сделаны :lol: особенно на последней,там где привод виден :acute
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2011, 08:37
Друзья!
Такой вопрос: машина прогревается долго (интересует печка).
То есть две полоски на индикаторе температуры появляются через минут 5 после запуска и воздух идет просто теплый. И идет все время такой, до того, как появляются 4 полоски. Как 4 полоски появляются, так воздух начинает идти очень горячий. То есть работа печки очень неравномерная. В чем может быть проблема? Машине полгода, Prestige 1.6 16v
hame1e00n
Сообщение Жывучий » 17 ноя 2011, 08:40
hame1e00n писал(а):В чем может быть проблема?
а есть ли проблема?
Жывучий
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2011, 08:45
жЫвУчИй
У вас тоже так? Просто разница между температурой воздуха до того момента, как появляются 4 полоски и после колоссальная.
ДО: температура стоит на максимуме, 3-е положение скорости печки
ПОСЛЕ: температура стоит на 2/3 (на 2 часа), 2-е положение скорости печки и в машине тепло
я озадачен...
hame1e00n
Сообщение Жывучий » 17 ноя 2011, 08:51
hame1e00n писал(а):жЫвУчИй
У вас тоже так?
у меня не
hame1e00n писал(а):16v
и меняный термостат
и даже при 4-х полосках не сразу начинает идти очень горячий воздух
Жывучий
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2011, 14:48
А может все-таки термостат глючит?
hame1e00n
Сообщение дима » 17 ноя 2011, 15:38
Так поменяйте,если не устраивает!вроде все знают ,что исправный термостат,открывает на большой круг при 89 гр.,если у вас не так-меняйте!
Сообщение Гоша » 17 ноя 2011, 15:47
hame1e00n писал(а):Друзья!
Все у вас нормально с печкой. Не заморачивайтесь!
Гоша
Сообщение Militar Katze » 17 ноя 2011, 15:51
все нормально. скачек температуры воздуха из печки при скачке с 2 до 4 палок наблюдается. разница температур явная даже сидя в куртке. не заморачивайтесь.
Сообщение Олег М. » 17 ноя 2011, 15:55
Да откуда он возьмётся, этот скачок? Самовнушение это в чистом виде. Только на приборке скачок присутствует как следствие дискретности отображения температуры, а нагревается-то движок плавно. Соответственно и температура выходящего из печки воздуха нарастает постепенно по мере прогрева движка и никак иначе.
Сообщение Militar Katze » 17 ноя 2011, 15:59
omix08 писал(а):Да откуда он возьмётся, этот скачок? Самовнушение это в чистом виде.
смотря как ехать. прогревая машину на две палки, и выехав на трассу, до четырех палок машина прогревается очень быстро. поэтому на ощущениях "скачок" - у меня так. не согласны?
Сообщение VAK » 17 ноя 2011, 16:59
hame1e00n писал(а): работа печки очень неравномерная. В чем может быть проблема?
Коллега hame1e00n, все дело в физике процесса нагревания. Этот нелинейный процесс можно описать приближенно параболой - отсюда и ваши ощущения (первые пять минут воздух просто теплый, а затем скорость нагрева увеличивается).
Валерий.
VAK
