Текущее время: 15 окт 2026, 03:54
Как бороться с запотеванием стекол?
Re: Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение дима » 15 ноя 2011, 10:08
Mavrik писал(а):Думаю решетка просто приклеена для понта
"колхоз" тюнинг,тоже видел подобное....
Сообщение NikoNiko » 16 ноя 2011, 07:53
в этом сезоне стал отмечать, что плохо отогревается лобовое стекло, зато затягивается инеем и конденсатом довольно быстро, а края у боковых стоек так вообще белесые стоят...
от чего это может быть? подозрения есть на переключатель направления потоков воздуха, ибо раньше поток на стекло включался с некоторым усилием, то теперь переключается легко, как и другие положения, из верхнего дефлектора воздух идёт, но по всему видимому недостаточный для того чтобы стекло отошло...
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2011, 08:11
NikoNiko писал(а):в этом сезоне стал отмечать
Салонный фильтр имеется?
Сообщение NikoNiko » 16 ноя 2011, 08:21
Евгений Ш писал(а):Салонный фильтр имеется?
конефно!
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2011, 08:24
NikoNiko писал(а):конефно!
Давно его меняли? ИМХО, в нём дело.
Сообщение NikoNiko » 16 ноя 2011, 17:49
Евгений Ш писал(а):Давно его меняли? ИМХО, в нём дело.
может быть... такое ощущение, что неплотно стоял и сифонило от места установки фильтра при направлении на стекло нехило... проверить как отойдет всё стекло правда не получилось, так как поездок не предвиделось.
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2011, 17:59
NikoNiko писал(а):неплотно стоял и сифонило от места установки фильтра при направлении на стекло
Э... В случае зас..загрязнения фильтра от места его установки сифонило бы независимо от направления потоков (а вообще, при нормально установленном фильтре, на 4-й скорости дутья из щелей практически не наблюдается)
Сообщение NikoNiko » 17 ноя 2011, 06:43
Евгений Ш писал(а): при нормально установленном фильтре, на 4-й скорости дутья из щелей практически не наблюдается
хз, может вырезано криво... но фильтр сломал пока снимал устанавливал :(
NikoNiko
Сообщение Andrei_V » 11 янв 2012, 18:58
Я так понимаю, что для авто с кондиционером все эти врезки доп.решеток не столь актуальны?
Andrei_V
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2012, 19:03
Andrei_V писал(а):Я так понимаю, что для авто с кондиционером все эти врезки доп.решеток не столь актуальны?
Да.
Сообщение Andrei_V » 11 янв 2012, 19:23
Но вырезать поролоновые вставки "по методу ЛЯЛИ" не помешает? Или это тоже только для тех, кто без кондея?
Andrei_V
Сообщение Док » 11 янв 2012, 20:28
Andrei_V писал(а):Но вырезать поролоновые вставки "по методу ЛЯЛИ" не помешает? Или это тоже только для тех, кто без кондея?
Кто-то писал, что в последнее время неактуально - на заводе ставят поролон по-другому, поток не перекрывает.
Док
Сообщение Andrei_V » 11 янв 2012, 20:31
У меня Логан выпуска ноября 2007 года. Так что наверное все же актуально?
Andrei_V
Сообщение Док » 11 янв 2012, 20:54
Andrei_V писал(а):У меня Логан выпуска ноября 2007 года. Так что наверное все же актуально?
Тогда да.
Док
Сообщение Agnitum » 11 янв 2012, 21:59
Ну не знаю,я на двух логанах скорость "печки"реже выше двойки включаю,"потливости" стёкл не отмечал,бывает конечно когда с "выхлопом" кто-то в машине сидит,а так норм
Agnitum
Вернуться в Интерьер
