Текущее время: 13 окт 2026, 12:43 Свист при больших скоростях. Фаза-2Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Что и требовалось доказать. Не мешайте машине ездить. Я так и думал, что свист не запишеца, т.к очень большие шумы от резины, ветра, мотора. А чтобы это перебороть нужен опупительной силы свист, кот. не может быть на логане. Разве что самому подсвистовать в такт музыке.
Лишь бы ляпнуть чего-нибудь...
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Во-во лишь бы какой-нибудь свист найти, да такой который аж записать нельзя, но пассажиры жалуются.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Гоша
monstr_62 Вы если пообщаться хотите друг с дружкой, то будьте добры делать это в личке. А тут давайте о свисте.
А зачем микрофон за борт машины устанавливать? Если пассажиры и водитель свист слышат в салоне можно было бы и в самом салоне записать. Из всего здесь написанного причины и методы устранения свиста описанные Колюшей мне кажутся наиболее правдоподобными и рациональными.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2ProMan- писал что у него свист при сырой погоде.
У меня все наоборот. Вчера было сыро, ни при 80км/ч. ни 90, свиста не было. На другой день подсохло, и около 80ти., засвистел.Прямая связь с влажностью воздуха. А без вкл. магнитоф.,свистит ГРОМКО.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2У меня один раз свист наблюдался как раз в дождик на 75 примерно км/час
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Забрал сегодня Silver Line в Москве. Дорога до дома была 430км, без музыки, и в дождичек и с сухость. Поэтому было много времени слушать
Ну это как вариант...
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Здравствуйте. Я уже пятый год на форуме, но это первое сообщение. Был Логан, сейчас Логан-фаза2. Свист появлялся от 100км\час и выше. На днях приклеил резиновый уплотнитель на верхнюю кромку передних дверей. Цель была уменьшить попадание снега в салон при открывании двери. Одновременно наклеил этот же уплотнитель на верхнюю кромку капота, но при закрывании капота щель между фарами, бампером и капотом не закрылась. На капоте уплотнитель оставил как есть, а низ дополнительно проклеил прямо по верхней кромке фар и бампера. Получилось так, что щель полностью закрылась от крыла до крыла. Открыванию капота не мешает, пальцы проходят к замку беспрепятственно. Вчера разгонялся до 120 - свиста нет!
Уплотнитель обычный оконный самоклеящийся, в любых магазинах стройматериалов их полно. Размер примерно 10мм, на глаз.
А можно фото, над дверьми и капотом.
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Привет всем, кто мучается от свиста. Два месяца у меня ушло на поиск встроенного чайника. Нашел. Декоративный хромированный молдинг. Открутил четыре винта крепления радиаторной решетки и немного отогнув её увидел нижние защелки крепления молдинга и залил их герметиком. То же самое сделал и с верхними защелками. Свист пропал.
Вот выкладываю последнее сообщение с братского форума. С уважением.
Наконец-то
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2Второй пост про блестючку. Похоже на правду. Надо попробовать!!!
Увы, раньше выходных - никак ((
Вот выставляю фото уплотнитель на двери. Диаметр примерно 10мм.![]() На капоте уплотнитель потолще, примерно 14-15мм. Длина 1,5м, излишек сантиметра 2-3 аккуратно отрезать. ![]() Так выглядит при приоткрытом капоте ![]() клеится очень легко, если постараться - получится лучше, чем у меня. Но и в таком исполнении поток воздуха под капот перекрыт почти полностью. ![]() Резина уплотнителя очень эластичная, открывать замок вообще не мешает. ![]() Вт так выглядит при закрытом капоте. Что конкретно помогло избавиться от свиста, уплотнитель дверей или капота, или все в комплексе, я не знаю, но факт остается фактом - у меня свист исчез
Пожалуйста, выложите ФОТО.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
