Текущее время: 17 окт 2026, 00:03
Сообщение Damir-mda » 29 окт 2011, 19:16
Александр_Гость,
Причин может быть несколько, например шаровая(не удивляейтесь, что при таком пробеге может быть дело в ней, я лично с правой стороны менял три раза уже), но скорее всего разбило втулку стабилизатора, если оный имеет место быть, цена вопроса 200 втулки, 200 работа (в среднем).
Damir-mda
Сообщение Александр_Гость » 29 окт 2011, 19:43
Damir-mda писал(а):но скорее всего разбило втулку стабилизатора
у меня без СПУ. Шаровую можно определить вывешиванием колеса и дерганьем вверх-вниз, да? Сколько примерно стоит замена?
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 29 окт 2011, 19:56
Александр_Гость писал(а):между упорной шайбой передней стойки и опорной поверхностью есть зазор до 5 мм (раньше его не было).
Такой?
Был раньше. И у Вашего и у других логанов. 8)
Сообщение egorofart » 29 окт 2011, 20:08
Уважаемые! Скиньте ссылочку,плиз. Перелопатил поиск,но не нашел. Суть: брякают воздушные дефлекторы (круглые). Как сделать им шумку.
egorofart
Сообщение Damir-mda » 29 окт 2011, 20:33
Я отдавал 750, помоему 300 шаровая, остальное замена.
Damir-mda
Сообщение sernev » 29 окт 2011, 21:02
посоветуйте, как купить крышу салона сандеро 8)
sernev
Сообщение Александр_Гость » 29 окт 2011, 21:04
Damir-mda писал(а):Я отдавал 750, помоему 300 шаровая, остальное замена
А как диагностировали необходимость замены? Т.е. приехав в сервис с ходу заявить "заменить быстра нах!" или как-то на стенд какой сначала? :)
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 29 окт 2011, 21:06
sernev писал(а):посоветуйте, как купить крышу салона сандеро
Вариант 1. Приехать к дилеру, спросить сколько стоит, охренеть от названой суммы и уехать.
Вариант 2. Приехать на разборку автомобилей и купить за вменяемые деньги. Какой вариант Вам больше подходит решите сами.
Сообщение Ded54 » 29 окт 2011, 21:06
Александр_Гость писал(а):А как диагностировали необходимость замены? ... или
На подъёмник и при помощи монтировки усЁ видно... :roll:
Сообщение Ded54 » 29 окт 2011, 21:08
3dmax писал(а):Вариант 1. ...
Вариант 2...
Есть третий вариант - устроится на Автофрамос и вынести... :mrgreen:
Сообщение 3dmax » 29 окт 2011, 21:10
Ded54 писал(а):Есть третий вариант - устроится на Автофрамос и вынести...
Оттуда покрышку вынести незаметно оооочень сложно ( я там был, знаю ) , чего уж там про обшивку крыши салона говорить. Она же не складывается, в карман её не спрячешь. :lol:
Сообщение Жывучий » 29 окт 2011, 22:52
уёв-дров...
я лично при вывешенном колесе, качая его руками в вертикальной плоскости, не смог узреть люфт шаровой...
а мастера смогли
и действительно - тряслась шаровая как тряпочка
Жывучий
Сообщение Ded54 » 29 окт 2011, 23:01
жЫвУчИй писал(а):...качая его руками...
Вот, а я говорил - монтировкой... :wink:
Сообщение Жывучий » 29 окт 2011, 23:04
да и монтировкой лазил
места то там немного
если бояться порвать пыльник - то с монтировкой лучше не соваться
Жывучий
Сообщение Алексей Федькушов » 30 окт 2011, 16:36
Всем привет! Писал о своей проблеме - стук в задней подвеске, всем спасибо кто откликнулся, вроде решил её. Под давлением промыл колдун и звук практически пропал. Теперь думаю, чтобы он окончательно исчез нужно на яме посмотреть, может подтянуть либо что-то ещё. Ещё раз всем спасибо. Может кому пригодится, я думаю не у меня одного такая проблема.
Алексей Федькушов
