Текущее время: 15 окт 2026, 14:25
Сообщение Олег Анатоьевич » 22 окт 2011, 18:03
Глупый вопрос ,но тем не менее я не нашел на него ответ .Сегодня стал обладателем логана .Поставил его в гараж и стала меня терзать мысль о снятии массы с аккумулятора (мало ли что ,300 км проехал до дома ).Нужно ли это делать на выходные или например я уеду на неделю или больше в коммандировку .Спасибо . :oops:
Олег Анатоьевич
Сообщение Ромчик » 22 окт 2011, 18:14
Олег Анатоьевич писал(а):Глупый вопрос ,но тем не менее я не нашел на него ответ .Сегодня стал обладателем логана .Поставил его в гараж и стала меня терзать мысль о снятии массы с аккумулятора (мало ли что ,300 км проехал до дома ).Нужно ли это делать на выходные или например я уеду на неделю или больше в коммандировку .Спасибо . :oops:
В Анапе простоял в 2 недели на улице,с акумом ни каких проблем
Ромчик
Сообщение Агент 007 » 22 окт 2011, 18:16
Олег Анатоьевич писал(а):Нужно ли это делать на выходные или например я уеду на неделю или больше в коммандировку
На неделю нет, на две, если нет утечки тоже вряд ли..
Сообщение Олег Анатоьевич » 22 окт 2011, 18:18
Спасибо :D
Олег Анатоьевич
Сообщение дима » 22 окт 2011, 20:30
Олег Анатоьевич
я бы скинул,что с успехом и делал когда ездил на служебной,сейчас когда логан под одним местом даже не думаю про это...
Сообщение Славум » 23 окт 2011, 08:10
Уважаемые,подскажите!Машинка Аутентик.При включении зажигания не загорается лампочка "чек"(читал на форумах,что так на этой комплектации и должнобыть).Вопрос: а будет ли она гореть при какой то вдруг возникшей неисправности системы управления двигателем или там ещё чего, эа что она отвечает? :brainy
Славум
Сообщение Александр_Гость » 23 окт 2011, 08:17
Славум писал(а):будет ли она гореть при какой то вдруг возникшей неисправности системы управления двигателем или там ещё чего, эа что она отвечает?
не будет потому как "не отвечает" :) Хотите "самодиагностику" - купите мультитроникс :)
Александр_Гость
Сообщение Mavrik » 23 окт 2011, 09:47
дима писал(а):может и если делать супер аккуратно,то и не выйдет привод
Никакой супераккуратности не требуется. Просто аккуратно :acute
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Nat456 » 23 окт 2011, 11:51
Извините, я не по теме, фильтра у меня нет. При включении вентилятора слышен посторонний звук, как будто что то застряло и шелестит в воздуховоде. Подскажите, как это исправить?
Nat456
Сообщение ShK » 23 окт 2011, 12:11
Nat456
Осень. Листочек попал. Высохнет - вылетит.
В помощь :arrow: viewtopic.php?p=51604#p51604
Сообщение sanar45 » 23 окт 2011, 12:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Авто: Логан 2008г.в. пробег-57000км Поменял ремни(ГРМ и доп.оборудования) без замены натяжных роликов.Теперь появился не громкий, но отчётливый равномерный металлический стукаток на холост. обор.. Думал клапана, проверил- зазоры в норме, с увеличением оборотов стук учащается. Не знаю на что грешить, может натяжной ролик ремня ГРМ? Заранее благодарен, если кто-нибудь что-нибудь подскажет.
sanar45
Сообщение дима » 23 окт 2011, 20:39
а что сказать? изменился натяг ремня,появился звук..
Сообщение Олег М. » 23 окт 2011, 20:44
дима писал(а):изменился натяг ремня,появился звук..
Вот в том и вопрос, откуда этот звук взялся. Предположить можно подшипник одного из допагрегатов и более тугое натяжение их ремня, чем ранее.
Сообщение Стармех74 » 23 окт 2011, 21:21
Была такая беда,чайники мне ремень допоборудования меняли, при замене скидывали ремень не так как положено, а отверткой через натяжной ролик. Появился стук как будто дизель работает. Проверь натяжной ролик допремня, возможно сколота часть. Мне пришлось покупать новый)))))
Стармех74
Сообщение Стармех74 » 23 окт 2011, 21:42
Ролик допремня пластиковый, по уму его надо ключем оттянуть и стопор вставить, но у меня по моему мнению при замене тупо отверткой через ролик ремень скинули, сначала гул непонятный был, при небольших скоростях, потом звук как на дизеле появился, при более тщательном осмотре нашел сколотый край, обидно ребята хорошие меняли претензий не стал предъявлять))))
Стармех74
