Текущее время: 15 окт 2026, 01:48
Сообщение Жывучий » 22 окт 2011, 17:00
менял правую шаровую
при снятии рычага выскочил привод
но правый не страшно, как выскочил так и обратно встал
а левый тоже выскочит если рычаг снять? если да, то чем чревато кроме вытекания масла и как уберечься?
Жывучий
Сообщение дима » 22 окт 2011, 17:08
жЫвУчИй писал(а):а левый тоже выскочит если рычаг снять? если да, то чем чревато кроме вытекания масла и как уберечьс
именно так и есть,масло вытечет...закрепить (привязать) стойку к подрамнику,дабы исключить ее перемещение
Сообщение Олег М. » 22 окт 2011, 17:09
Левый не выскочит. Чехол внутреннего ШРУСа не пустит.
Сообщение дима » 22 окт 2011, 17:10
omix08 писал(а):Левый не выскочит. Чехол внутреннего ШРУСа не пустит.
именно выскакивает,на кангу так и было :lol:
Сообщение Жывучий » 22 окт 2011, 17:10
ясно, спасибо :compliment
Жывучий
Сообщение Олег М. » 22 окт 2011, 17:13
дима писал(а):на кангу так и было
Каким образом?
Сообщение Жывучий » 22 окт 2011, 17:15
так выскочит или нет?
хотя наверное проще привязать и не заморачиваться
Жывучий
Сообщение дима » 22 окт 2011, 17:18
каким образом что? вытекло или выскочил :roll:
открутил шаровую(именно так,они там на двух болтах),надавил на рычаг вниз,стойка пошла наружу,резиновый пыльник ВЫЛЕЗ из кольца(которе прижимает его к коробке,напомню он там на трех болтах держится) и масло потекло,пыльник шруса с подшипником- остался на валу закрепленный хомутом...
п.с.
только и успел тазик подставить,благо рядом валялся...правда пришлось 0.5 л.масла долить потом...а
далее открутил от коробки прижимающую пыльник обойму ,вставил в нее пыльник и вернул на место в коробку привод...хотите перепроверте,но только тазик подложите под коробку :lol:
Последний раз редактировалось дима 22 окт 2011, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олег М. » 22 окт 2011, 17:21
Понятно, спасибо. Непонятно, нафига там держатель чехла под тремя болтами...
Сообщение Жывучий » 22 окт 2011, 17:23
так только пыльник выскочил? сам привод из коробки не вышел? вставлять то его не придется обратно?
Жывучий
Сообщение дима » 22 окт 2011, 17:24
omix08
я сам попутал,когда потекшее масло увидел :lol: благо тазик :lol: рядом валялся,а кольцо в обычной эксплуатации, плотно прижимает резинку к коробке,но не настолько,чтобы противостоять нам(читай мне) вандалам :roll:
Сообщение дима » 22 окт 2011, 17:26
жЫвУчИй писал(а):так только пыльник выскочил? сам привод из коробки не вышел? вставлять то его не придется обратно?
придется :wink: но там трипод,хотя я знаю случай.когда "иголочки" с трипода высыпались в коробку,тут на форуме было...(вроде тема Запчасти КПП и ШРУС (ДТП, ремонт на месте))
вот фотка с той темы
тут видно бортик ,за который прижимается кольцом пыльник к коробке
Последний раз редактировалось дима 22 окт 2011, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Жывучий » 22 окт 2011, 17:29
ну вобщем понятно
вывод - лучше привязать покрепче :)
Жывучий
Сообщение дима » 22 окт 2011, 17:32
жЫвУчИй
либо рядом иметь тару для масла :wink: может и если делать супер аккуратно,то и не выйдет привод,хотя я за стойку и не дергал совсем,просто сама пошла наружу и усе,потекло :lol:
Сообщение Олег М. » 22 окт 2011, 17:35
Значит, будем фиксить, когда придётся лезть туда. Спасибо, Дима.
