jim писал(а):а переходники в комплекте совсем не похожи на логановские. Их можно отдельно приобрести?
Переходники можно вытащить из "родных логановских" и попробовать установить в купленные Вами.
Текущее время: 19 окт 2026, 06:22 Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?
У алко в комплекте с щёткой идут два переходника-адаптера в запаянном пакетике + паспорт. Один из переходников, "под крючок" как раз подходит. ! При установке алко нужно соблюдать её ориентацию - брендовая надпись должна быть сверху. P.S. Переходник имеет две прорези для установки на ось щетки. Для щёток размером 21" переходники нужно устанавливать так что бы правая щётка выдвинулась на поводке максимально вправо, а левая наоборот, осажена глубже.
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?richie
А переходник внешне такой же, как на логановской щетке? А то может он внешне не такой, но подходит, тогда мне надо повнимательней посмотреть, как поставить? Аркадичч Да, видимо так и придется пробовать.
А щётки у Вас 21? А на коробке что про применяемость в отношении Дачии/Рено написано?
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Нет, размеры решил поставить нестандартные для нас, побольше. Водительская 56см, пасс-я - 53см. Трапеция переделана, проблемы сопли нет, просто хочу зону очистки чуть-чуть увеличить. Честно говоря, применяемость на коробке не помню, давненько купил. Переставлю пласмасски со старых щеток, видимо.
Вот на ней, скорее всего, переходника может не быть.
Переходники внешне все похожи. Если хочется именно стоковый переходник, то можно со снятой родной щетки снять переходник. Только на всякий случай измерить штангелем толщину оси щетки - вдруг отличается.
Да, 21 дюйм. Это чуть длиньше чем стоковые. На коробке по применяемости ничего не смотрел, т.к. хотел только ALCA, и искал только выбранный размер. Выбор бренда основан на личном опыте на другой машине. Дополню опытом недельной эксплуатации. Трут равномерно, без пропусков (для меня не новость, т.к. знал что покупал). На крючке сидят крепко, не выскакивают, т.е. переходник очень хорошо подходит. Увеличенный размер позволил избавиться от не очищаемой ранее небольшой зоны в виде "акульего плавника". Сектор очистки вверх также увеличился. Ставить щётки большего размера считаю бессмысленным, т.к. некрасиво будут накладываться друг на друга в нижнем положении. Из-за выпуклости стекла правая щётка не до конца касается стекла в правом нижнем углу пи крайнем нижнем положении примерно 1,5 см. Глазу не заметно, исправлять бессмысленно.
Да вот именно, что не похожи абсолютно. У меня их уже пригоршня от старой имашины и от новых дворников. Ладно, вопрос снят.
Сам себя процитирую: "Один из переходников, "под крючок" как раз подходит." Все переходники одного типа, например, под малый крючок (у логана тоже такой) внешне просто одинаковы. Отличия могут быть в качестве изготовления, пластмассе, диаметре оси щетки. И тогда вопрос: зачем вам переходники под другой тип поводка хранить и тем более думать о их установке?
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Водительская 61см, пассажирская 56см. Щетки фирмы AVS бескаркасные.
Кстати абсолютно не похожие на родные, переходники подошли без проблем. На коробке меньшей щетки логан упомянут, на коробке большей - нет. Похоже это не имеет значения, наши дворники достаточно стандартны.
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Две по 56см.Трапеция доведена до ума у Паши.
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?Valeo Silencio- Ну что я могу сказать - это ТЕМА. Чистят, не скрипят. На скорости 140, прижимаются по всей длине. Очищают БОМБЕЗНО. Понятно, что со временем все износится, но сейчас не могу нарадоваться. Купил в точности такие же : http://tdauto.ru/collection/logan-ls-07 ... 1344468912
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?вах-вах. А щетки Bosh (бескаркасные+спойлер) 60+53 см номер 3397118996 за 6хх руб уже не модные?
Re: Какого размера щетки стеклоочистителя у вас?поставил ALCA 53 см оба, бескаркасные. Коротковаты
До этого были щетки Фараон 53, но т.к. там хитрое крепление, то чистили выше, чем щас ALCA при такой же длине. Проработали Фараоны почти год (март12 - январь13).
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
