Текущее время: 16 окт 2026, 05:09
Сообщение EAN » 18 окт 2011, 04:13
Спасибо ребята !
жЫвУчИй, что то совсем не веселая картина рисуется о последствиях ДТП. Попробую сегодня кондей включить, вдруг мне больше повезло... С 15 метров последствий и не видно, только краска отпала, да воздховод у решетки бампера со стороны водителя сломался... А на фотки хотелось бы посмотреть: повреждения до снятия бампера и после снятия соответственно. Хочется сравнить характер повреждений. Оценить, прикинуть затраты... к официалам не поеду наверное... а то ценник за ремонт встанет в 4 раза выше. Мой ящик ean@list.ru
EAN
Сообщение warder » 18 окт 2011, 05:53
ну вы, если вам так хочется, можете прогревать как жигули, минут 20-30, до выхода на рабочую температуру (4-х полосок)
Не ну это уж извращение, в сильный мороз прогреваю до двух полосок и еду, как раз к этому времени все стекла оттаивают. А книжку, которая даётся с машиной пролистал, но видимо этот пункт пропустил.
snowvlad, я конечно же имел ввиду индикацию температруры.
warder
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2011, 09:16
Агент 007 писал(а):полноценные задние подкрылки.
вэл писал(а):чем плохие локера поставленые в салоне?
Агент 007 писал(а):ответьте что лучше: 0,5 защиты или 1
ИМХО, конфликт терминов. Локера поставленные в салоне - это, вероятно, то же самое, что полноценные подкрылки. Потому как брызговики (0,5 защиты) в салоне не ставят (хотя я не знаю, Аут сейчас с брызговиками в комплекте идёт?)
Сообщение Александр Смирнов » 18 окт 2011, 21:13
Простите за мою бестолковость-не бейте сильно.
Но вопрос у меня такой: ежели в базе противотуманки не стоят-есть ли разъём для их подключения под бампером.Реле и предохранители стоят-смотрел,а разъёма не разгледел(но это не говорит о том-что его нет).
Александр Смирнов
Сообщение Жывучий » 18 окт 2011, 21:18
Александр Смирнов писал(а):Простите за мою бестолковость-не бейте сильно.
Противотуманные фары
Жывучий
Сообщение Александр Смирнов » 18 окт 2011, 21:19
жЫвУчИй писал(а):жЫвУчИй
Спасибо-никак не мог найти.Пользователь-я так себе....
Александр Смирнов
Сообщение klime » 19 окт 2011, 12:29
Зравствуйте!
Скажите, пожалуйста, при смене владельца автомобиля теряется ли гарантия на него? или все-таки сохраняется?
спасибо заранее)
klime
Сообщение Nick_2141 » 19 окт 2011, 13:48
klime писал(а): при смене владельца автомобиля теряется ли гарантия на него?
Нет.
klime писал(а):все-таки сохраняется
Да.
Смотрите гарантийную книжку. Там написано.
Сообщение КирПич » 19 окт 2011, 14:25
Ребята подскажите как поменять шетки под крышкой абс?
КирПич
Re: привод правый
Сообщение Натальия » 19 окт 2011, 21:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. при прямолинейном движении шум правого привода, при повороте на право пропадает шум. В чем возможна причина?
Натальия
Re: привод правый
Сообщение Mavrik » 19 окт 2011, 21:48
Натальия писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста. при прямолинейном движении шум правого привода, при повороте на право пропадает шум. В чем возможна причина?
А при повороте налево усиливается? Тогда пошипник правый ступичный.
Сообщение Олег М. » 20 окт 2011, 06:38
Натальия, какого рода звук? Типа гула или чего-то перекатывающегося? В первом случае - подшипник, во втором - привод. Справа, естественно.
Сообщение klime » 20 окт 2011, 09:42
спасибо за ответ) книжку гарантийную посмотрю обязательно
klime
Сообщение Nick_2141 » 20 окт 2011, 11:01
klime писал(а):книжку гарантийную посмотрю обязательно
Смотрите: http://www.renault.ru/media/brochures/a ... .04.11.zip
Стр. 8
Смена владельца автомобиля не влечет за собой изменения условий предоставления гарантии.
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2011, 11:33
Натальия
Возраст и пробег авто?
