Текущее время: 20 окт 2026, 21:09
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Damir-mda » 11 окт 2011, 21:51
Он и без карты не запускается.
Сделал так, воткнул зарядку, он завелся, выключил - включил кнопкой, настройки слетели сразу, выставил время, ибо было сбито на 10 год, и заработал как положено. Мдя...
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 11 окт 2011, 22:16
Damir-mda писал(а):Он и без карты не запускается.
Тогда ресет надо было делать. В Вашем случае это вынуть аккумулятор на несколько минут.
Сообщение Damir-mda » 11 окт 2011, 22:26
Ресет тож делал, аккум вытаскивал минут на 5, а он собака все равно не запустился, и со шнурка усбишного тож. Но усб увидел, соответствующий значок на экране отобразил и данные с карты прочитал...вчерашние, а седня не записал. Пока вкл-выкл кнопкой не сделал с подключенным зарядником, оживать никак не хотел. :( причем все это второй раз, просто в первый раз внимания не уделил, списав все на случайность и потыкав кнопки все чудом заработало, а сейчас уже анализировал.
Damir-mda
Сообщение 3dmax » 11 окт 2011, 22:27
Damir-mda писал(а):причем все это второй раз, просто в первый раз внимания не уделил, списав все на случайность и потыкав кнопки все чудом заработало, а сейчас уже анализировал.
Значит есть какой то системный глюк, ну типа как HD720P виснет при передёргивании питания. Осталось этот глюк поймать снова, понять отчего он происходит, воспроизвести его и больше никогда так не делать.
Сообщение анатол » 11 окт 2011, 22:49
monstr_62 писал(а):
monstr_62 писал(а):Друзья. А как Вам DOD F500, сегодня видел в магазе за 4800. http://www.skbc.ru/product/f500hd/
Скорее всего это подделка да ещё с 70% углом обзора. F500HD (70%), а F500LHD (120%).
Вот черт, опять надо искать нормальный регистратор.
У меня товарищ такой купил. Вернее, точно такой, как в посте 3dmax под ником "подделка"(с серым чехольчиком).
За 5 тыс. После сравнения с моим 720Р преимущества в видео на разрешении 720 нет. Если и лучше\хуже-то для знатоков. Мы не заметили. Удобней в просмотре файлов да и вообще функций больше. Звук так же потрескивает на кочках. Угол 120 гр. Инструкция на "китайском". Меню нормальное. Мой практичнее. Не такой блестящий, кнопок меньше, всё что надо, есть. Но если бы не было 720Р и разбирался бы в регистраторах-этот взял бы. Разница в деньгах несущественная, функций больше.
В Full HD смотреть невозможно, со слов товарища. FPS мало, похоже, не заявленные 30. Сам не видел и сказать не могу, как и насчёт 70гр угла обзора. О надёжности пока тоже сказать не могу. Всего дней 5 с ним ездит по 10 км в день.
анатол
Сообщение BAPBAP » 12 окт 2011, 11:25
Добрый день, уважаемые форумчане!
Так случилось, что я сдал свой ВР по гарантии и сейчас ищу новый.
Хотелось бы узнать вашу оценку следующих двух моделей:
http://www.smartron.ru/katalog/products ... -model-dvr?
Заявленные характеристики, вроде, на уровне. И недорого.
В чем-то есть подвох?
P.S. Если недавно они рассматривались, прошу тапками не кидаться. Сейчас читаю 130-е страницы ветки и параллельно смотрю рынок. Решил сразу задать вопрос, чтобы не забыть, пока дойду до современных страничек ветки.
BAPBAP
Сообщение 3dmax » 12 окт 2011, 18:15
BAPBAP писал(а):Хотелось бы узнать вашу оценку следующих двух моделей:http://www.smartron.ru/katalog/products ... -model-dvr?
Хороший регистратор, выше он неоднократно обсуждался, множество форумчан им пользуются. Но, боюсь, что за озвученую цену на сайте это будет фейк, а не оригинал. Отличия фейка от оригинала Вы можете почитать в первом сообщении данного топика.
BAPBAP писал(а):http://www.smartron.ru/katalog/products ... -model-dvr
Аналогично. Регистратор той же фирмы, с теми же ТТХ, так же многократно обсуждён на страницах форума. Если не фейк - можно брать. Правда советую брать или тот, что по первой ссылке, если Вам нужны ИК диоды ( толку от них нуль ), либо простой HD720P. Тот же, что у Вас по второй ссылке , кроме светодиодов никаких преимуществ перед HD720P не имеет.
Сообщение BAPBAP » 13 окт 2011, 07:42
3dmax, спасибо за оценку.
Насколько я понимаю, основной подозрительный фактор - низкая цена.
Тогда попробую при пролучении сразу оценить качество съемки. На месте снять 20-30-секундный ролик и просмотреть его на ноуте. Если картинка достойная - возьму.
BAPBAP
Сообщение dlinnyi_gifk » 13 окт 2011, 10:14
Добрый день всем!
Опять я на форуме, чтоб написать благодарность нашему КОНСТАНТИНУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за неоценимую помощь нам - автолюбителям!
Друзья получили в эту неделю все пять КАРКАМов.
Все довольны и счастливы, хотя с одним была комическая ситуация. Своими кривыми ручонками он поставил автовыключение через две минуты и неудомевал почему у него идёт запись только две минуты и регистратор сам отключается. Отключили автоотключение и всё стало нормально. СПАСИБО!
dlinnyi_gifk
Сообщение Евгений Ш » 13 окт 2011, 10:21
dlinnyi_gifk писал(а):оставил автовыключение через две минуты и неудомевал почему у него идёт запись только две минуты и регистратор сам отключается.
То есть автоотключение - это не время отключения после исчезновения питания, а просто отключение?
Сообщение 3dmax » 13 окт 2011, 11:37
BAPBAP писал(а):Если картинка достойная - возьму.
На первой странице посмотрите, как должен снимать оригинал, а как фейк.
Сообщение 3dmax » 13 окт 2011, 11:39
Евгений Ш писал(а):То есть автоотключение - это не время отключения после исчезновения питания, а просто отключение?
Угу.
Это я при описании регистратора чего то напутал малёха, думал, что это пауза при выключении. Потом уже разобрался что к чему.
Сообщение Евгений Ш » 13 окт 2011, 12:06
3dmax писал(а):то я при описании регистратора чего то напутал малёха
Ёлы-палы. А я подарил, предварительно настроив :oops: :oops: :oops:
Сообщение 3dmax » 13 окт 2011, 12:14
Евгений Ш писал(а):Ёлы-палы. А я подарил, предварительно настроив
Так и у меня включено это автовыключение. Но регистратор не выключается при работе через указаный промежуток времени. Правда и после выключения зажигания он выключается как раньше, а не с задержкой.
В общем мутная какая то функция, надо бы с ней поподробнее разобраться как нибудь.
Сообщение Mavrik » 13 окт 2011, 12:19
Тут в какой-то передаче показывали, как регистратор на стоящей на парковке машины зафиксировал, столкновение с ней другой машины. :wink: Это я к тому, может его вообще не выключать :acute
