Текущее время: 18 окт 2026, 07:25
Сообщение Жывучий » 11 окт 2011, 08:58
Гера писал(а):сигналка с запуском с брелка без проблем заводится а с ключа очень неохотно
замок зажигания, не?
Жывучий
Сообщение Mavrik » 11 окт 2011, 09:16
Гера писал(а):с ключа очень неохотно,
В чем выражается неохота? :roll:
Сообщение Олег М. » 11 окт 2011, 11:09
Гера писал(а):а с ключа очень неохотно
Как при этом себя ведёт светодиод иммобилайзера?
Сообщение mongol » 11 окт 2011, 12:47
Доброго времени суток.У меня проблема,два дня назад появился гул,с правой стороны,спереди.Грешил на ступичный подшипник,сегодня заменил,гул не исчез.Что может быть еще?Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарен всем.
mongol
Сообщение Nick_2141 » 11 окт 2011, 13:09
mongol писал(а):У меня проблема,два дня назад появился гул,с правой стороны,спереди.Грешил на ступичный подшипник,сегодня заменил,гул не исчез.Что может быть еще?
левый ступичный подшипник... 8)
Re: ПолитЛекс - клубный автосервис от САШИКА и НачПО
Сообщение igor3362 » 11 окт 2011, 14:52
Добрый день. Возможно вопрос не в тему.
Подскажите, пожалуйста, какими шинами комплектуются сейчас логаны штатно (на заводе)?
Amtel Planet - ???
Cordiant standart - ???
Carmoran - ???
Barum - ???
Могут ли штатно (с завода) быть установлены шины Континенталь???
Заранее благодарю за ответ.
igor3362
Сообщение Док » 11 окт 2011, 15:40
igor3362 писал(а):Cordiant standart - ???
У меня такие, май 2011.
Док
Сообщение Агент 007 » 11 окт 2011, 17:28
igor3362 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какими шинами комплектуются сейчас логаны штатно (на заводе)?
Могут любыми из списка. Автофрамос нас, к сожалению не информирует какие шины он завтра поставит на Логаны.
Сообщение poseedor » 12 окт 2011, 10:02
Подскажите, а цвет D69 (серая платина) это серебро или нет?
poseedor
Сообщение hame1e00n » 12 окт 2011, 10:17
Ребята, подскажите, на Престиже колеса 185/65/R15. А запаска какая? Такая же или может 14?
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 12 окт 2011, 10:22
hame1e00n писал(а):А запаска какая?
Такая же. И не только на Престиже, а на всех комплектациях с 15' колесами.
Сообщение Nick_2141 » 12 окт 2011, 10:22
poseedor писал(а):Подскажите, а цвет D69 (серая платина) это серебро или нет?
Визг при трогании и колеса на 45 гр
Сообщение alano » 12 окт 2011, 11:00
Соратники, сам найти не смог может кто читал про это, направьте меня :
При трогании по кривой траектории (выезд на главную, поворот на перекрестке влево , вправо ) появляется переменный визг, "Зии Зии" , после выравнивания колес звук пропадает. Что это может быть? Машина 1.4, самой простой комплектации.
Похожее видел и на других переднеприводных: колеса стоят или медленно движутся по кривой и стоит этот вой-свист. Если бы я был специалист я сказал бы что это проблемы дифференциала с его сателлитами, масляное голодание в коробке. Появилось в течение месяца и после ТО на сервисе без необходимого доступа к коробке , пробег 40 000км. Появляется редко думал не мое, жена при мне недавно повернута выезжая из стоянки , я аж присел. :?: :!:
alano
Сообщение Жывучий » 12 окт 2011, 11:18
alano писал(а):Машина 1.4, самой простой комплектации.
гидрача нет?
Жывучий
Сообщение Mavrik » 12 окт 2011, 11:19
alano
Гидроусилитель? :roll: (или свист ремня опять же из-за нагрузки гидроусилителя)
