tundra писал(а):Если у Вас руки откуда надо растут
Если бы у вас росли откуда надо то нарисовали бы более внятную схему .
Текущее время: 23 май 2024, 09:51 Работа магнитолы в разных положениях ключа замка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Купил как раз пролоджи. Только меня смутила разная распиновка в колодках от машины и от магнитолы. А вариант с "балванкой" интересный. Всёже думаю, что "изващаться" с проводами небуду. Посмотрим. Может быть что и поменяю потом.
Однако?!
Итак. Мафон поставил, подключил по правилам - красный провод к красному, жёлтый к жёлтому и так далее. Всё вроде заработало и даже при положении ключа "А". НО! Если вынуть ключ или завести машину, то все настройки слетают! На проводах идущих от мафона (Пролоджи) написано:
Жёлтый - постоянный + Красный - + через замок Синий - + к антенне Ну и понятно земля - чёрный. Может что не так? Придётся ещё раз всю тему перелистывать.
Вот это может быть ответом - неправильная распиновка? Последний раз редактировалось MarkusMSJ 10 июн 2010, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Дубль 122 Соедините НА КОЛОДКЕ магнитолы красный с желтым.На колодке авто желтый выньте(откусите) и заизолируйте.Соедините колодку авто с колодкой магнитолы.Чтобы от авто использовать ТОЛЬКО КРАСНЫЙ.
Придётся пробовать такой вариант, наверное.
На машине красный постоянный плюс, жёлтый - через замок. Просто поменяйте местами...... жёлтый к красному, красный к жёлтому
Ну и будет работать только с повернутым ключом....только что память настроек сохранится
Спасибо, Борис! Сдалал. Только жёлтый провод не стал из калодки (от машины) вынимать - у меня в Пролоджи были в комплекте провода - калодка к магнитоле, а к машине просто провода. Так что я просто сделал на их концах клемы (папа) и вставлял в соответствующие разъёмы в ISO порте от машины. Таким образом жёлтый от машины остался просто без ответного контакта. Работает, при любом положении ключа и без него! Настройки сохраняются. Остаётся проверить как эта схема будет действовать на аккумулятор.
Re: Работа магнитолы в разных положениях ключа замка зажиганОбнаружил, что съемники для автомагнитолы или не дали, или выбросил вместе с коробкой. Съемники от автомагнитолы других производителей подойдут, или только от этого?
Не знаю марки Вашей магнитолы, но обычно подходят проволочки или металлические пластинки
Пластиковые стяжки на 150 или 200...
Prology MCA-1020U
Должны быть съемники, забыли положить скорее всего. Сам брал от другой... или что нить тонкое типа щупа для свечей...
