Текущее время: 16 июн 2024, 15:38
Провал педали газа
Сообщение PNLav » 27 апр 2010, 12:43
Благодарю, 3dmax!
Ещё вопрос, если позволите. На рыме, со стороны, которая смотрит на открытый участок троса (на дросельный узел) держится (приделана) некая металическая деталь похожая на стакан с прорезями (глубина ~ 20, D~17). Открытый тросик как бы выходит уже из этого стакана. Конец оплётки из-за стакана не виден, но пальцируется. Что это за деталь?? На картинке (фотке) из книжки Погребного и Шульгина "Пошаговый ремонт в фотографиях" этой детальки не видно (нет!). Они там отвёрткой сжимают (поджимают) фиксаторы демпфера и извлекают демпфер из отверстия. А у меня получается, что с одной стороны нормальный торец отверстие, а с другой - какой-то стаканчик. Что это за стакан?
Думаю воздушный фильтр снять, - посмотреть получше на рычаг промежуточного привода. В этой проблеме кроме тросика участвуют ещё двое: этот рычаг и сам дросельный узел сосвоей заслонкой.
Что это за стакан? Вы с такой видали?
Благодарю.
PNLav
Re: Провал педали газа
Сообщение cobion » 07 апр 2011, 16:41
Добрый день господа!
Логан 2009 года, на спидометре 2300 кило, все еще в масле и новая!
Сегодня решил сделать маневр и вдавил в пол педаль газа, движок как заорет секунд на 5, я удивился, потом все в норму пришло!
Приехал на работу, там с мужиками посмотрели под капот-тросик - у тросика с другой стороны-где трос выходит из кожуха-выскочил резиновый колпачек, то есть просто болтался на тросике, мы его назад одели!
Вопрос один:
Что это было?
Это закономерность завода изготовителя, либо смазки нехватает ?
Машина то новая и еще на гарантии!
Спасибо!
cobion
Сообщение NikoNiko » 07 апр 2011, 17:59
колпачек мог и раньше выскочить, а сейчас просто обратили внимание
NikoNiko
Сообщение Nick_2141 » 07 апр 2011, 18:33
cobion писал(а):Что это было?
Педаль за коврик резиновый зацепилась. ИМХО. 8)
Сообщение Victorrr » 01 окт 2011, 19:50
У меня тоже проблема с педалью газа. пробег 65 тыс. Педаль была поднята по инструкции (ссылка).
После сильного нажатия на газ (до 4-5 тыс об.), я заметил что обороты на нейтралке держатся на 3-4 тыс., думал что педаль зацепилась за коврик, проверил - ничего не цепляется, пробовал поднять педаль ногой на себя - нет реакции, в итоге додумался нажать на нее чуть сильнее и обороты стали нормальными, но педаль газа как бы провалилась, стала чуть ниже уровня педалей сцепления и тормоза. Потом в спокойной обстановке посмотрел трос газа, вроде бы нормальный, показалось странным, что наружная оболочка троса под капотом спокойно двигается относительно троса (это нормально?). Что произошло у меня? Необходимо ли поменять трос газа? Я так понимаю, что он несложно меняется самостоятельно.
Также вопрос 2, пока смотрел трос газа и снимал его с крепления заслонки, не сразу понял как он вытаскивается и случайно сломал половинку детали, указанной на фото (пластиковая коричневая), фото не мое, если что:
Пока держится нормально, но есть сомнения. Нужно ли ее поменять? Если да, то как называется эта деталь?
Спасибо.
Victorrr
Сообщение Шико » 02 окт 2011, 09:14
Victorrr, менять без вариантов.
http://www.logan-shop.ru/products/opora ... 001547539_
Сообщение Олег М. » 02 окт 2011, 17:08
Victorrr, что значит
Victorrr писал(а):случайно сломал половинку детали
, объясните, пожалуйста. Один фиксатор на ней у меня тоже сломан, и ничего фатального я в этом не вижу. Правда, и педаль у меня не проваливалась, и обороты не зависали.
Сообщение Victorrr » 02 окт 2011, 19:59
Ух ты! Большое спасибо, заказал деталь.
omix08
Я так понял, там 2 фиксатора, вот один у меня сломан, но еще держится, буду менять :)
Victorrr
Сообщение bob292 » 02 окт 2011, 21:29
Victorrr писал(а): там 2 фиксатора, вот один у меня сломан,
Забить :D Никуда не денется .
bob292
Провал при резком нажатии на педаль газа
Сообщение толян83 » 02 окт 2011, 21:32
Доброго времени суток уважаемые форумчане очень надеюсь на вашу помощь. Проблема такая- при резком нажатии на педаль следует провал а затем набор оборотов. Недавно промыл дроссельную заслонку. Также на мои взгляд былая тяга пропала. Что это может быть подскажите пожалуйста?
толян83
Re: Провал при резком нажатии на педаль газа
Сообщение Jorj » 02 окт 2011, 21:36
Какой в вашем авто двигатель?
Jorj
Сообщение толян83 » 02 окт 2011, 21:39
1.4
толян83
Сообщение толян83 » 02 окт 2011, 22:06
Неужели мне никто не поможет?
толян83
Сообщение bob292 » 02 окт 2011, 22:12
толян83 писал(а):Неужели мне никто не поможет?
Возраст , пробег , как и когда началось и что делалось .
bob292
Сообщение Агент 007 » 03 окт 2011, 08:06
Перенёс сообщения.
