Текущее время: 18 окт 2026, 09:04
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Олег М. » 28 сен 2011, 16:50
Fudzisava писал(а):а прямо в проводке логана нигде 5В нет?
В проводке - нет.
Сообщение анатол » 28 сен 2011, 17:09
Осмин писал(а):Уважемые, подскажите, никто не пользовался таким ? Best Electronics 720 HD L
http://avtoregistratori.com/katalog/avt ... -lite.html
Какие впечатления, стоит ли покупать? Более всего волнует надежность, т.к. уже накалывался с дешевым барахлом
По всем параметрам-он у меня и был. :(
Смотрите моё сообщение. Дерьмо. Хотя за тысячу взял бы, несмотря на фиолетовый оттенок и т.д.
анатол
Сообщение zuza » 28 сен 2011, 17:11
В проводке - нет.
Проделал сейчас эксперимент. Самопальная коробочка с двумя усб-выходами - к2000 не запускает. :( :( :( По проводам для чистоты эксперимента вот тоже кабель усб-миниусб оригинал на нестандартный заменяли. Если бы я своими глазами не видел, как от нестандартного зарядника в прикуриватель Матиза запустился к2000 - было бы много вариантов. А так - только один. Точно измерить напряжение в сети Матиза, Логана. А ещё правильнее - измерить напряжение на выходе в универсальной зарядке и зарядке регистратора. Где-то какая-то десятая часть вольта выше-ниже не даёт ему запуститься нормально. В принципе понять сколько надо - знакомые кулибины надеюсь смогут подстороить под потребное питание какой-нибудь универсальный преобразователь.
И по запитыванию вариант один пока виден. Если в эти выходные всё же дойдут руки - куплю гнездо прикуривателя, где-то размещу его в блоке предохранителей, запитаю и питание подам от оригинальной зарядки, воткнутой в него.
Пока заметил только одно отличие неоригинальных зарядок от оригинальной. Оригинальная судя по надписи на ней преобразует любое напряжение от 12 до 24 вольт в 5 вольт. На неоригинальных надпись - преобразуют 12 вольт в 5.
Последний раз редактировалось zuza 28 сен 2011, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
zuza
Сообщение Олег М. » 28 сен 2011, 17:16
zuza писал(а):Если бы я своими глазами не видел, как от нестандартного зарядника в прикуриватель Матиза запустился к2000 - было бы много вариантов. А так - только один. Точно измерить напряжение в сети Матиза, Логана.
Если Вы в качестве источника 12 Вольт в Логане использовали штатное гнездо прикуривателя, повернуть ключ в положение АСС, надеюсь, не забыли?
Сообщение zuza » 28 сен 2011, 17:21
Я пробовал и при питании только от аккумулятора. И при питании от заведённой машины. Отдельно. Из идей-версий - что при эксперименте от аккумулятора - напряжения не хватало. От генератора - было слишком много. Матиз - попало напряжение в нужный диапазон, чтобы получить правильное отклонение от 5 вольт, в рамках допуска прибора на неоригинальной зарядке. На Матизе - запускал от аккумулятора, от генератора не пробовали.
zuza
Сообщение Олег М. » 28 сен 2011, 17:24
zuza, а может, из-за разницы в конструкции гнёзд Ваш разъём просто не контачил в гнезде Логана?
Сообщение zuza » 28 сен 2011, 21:08
omix08 писал(а):zuza, а может, из-за разницы в конструкции гнёзд Ваш разъём просто не контачил в гнезде Логана?
Всё же верь своим глазам, а к мнению людей с форумов - прислушивайся... Гм... Решил повторить опыт с Матизом после работы, да заодно как в режиме от аккума, так и от генератора...
Итог - фокус не повторился.... У мню с владельцем Матиза глаза увеличились... и так и этак пытались повторить. Не, бесполезно... Объяснение одно - в тот раз когда я пробовал - видимо где-то искрануло когда в гнездо прикуривателя вставляли, с реге что-то глюкануло, вот он и включился. То есть это то включение было глюком...
Отсюда возвращаемся к наиболее логичной версии - распайка!!! То есть к компу к2000 вполне можно по любому стандартному шнурку усб-миниусб подключить. А для работы в режиме ВРа с включением по подаче питания - должна быть иная распайка. В противном случае просто при подаче питания - ВР начинает ждать отклика от компа, которого дождаться не может.
Итого за период экспериментов я попробовал от 5 неоригинальных зарядок. Запустился только с одной - которая от навигатора Explay. Ну по виду - она один в один как та, оригинальная что в комплекте к2000, только бирка на ней другая по оформлению (кстати тоже 12-24 преобразует в 5).
Итого решение - тащу к электронщикам оригинальную зарядку. Пускай звонят выходы. И - шнурок усб-миниусб им для перепайки.
zuza
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2011, 21:25
zuza писал(а):Итого за период экспериментов я попробовал от 5 неоригинальных зарядок.
Эм...
А какой ток выдают эти пять? И какой ток выдает оригинал? Смотрели? :roll:
Сообщение as73 » 28 сен 2011, 21:32
zuza писал(а):Итого решение - тащу к электронщикам оригинальную зарядку. Пускай звонят выходы.
Завтра если не занят буду - прозвоню. Да, у Эксплея зарядник сильно похож - но его прозвонить не удастся - уехал.
zuza писал(а): И - шнурок усб-миниусб им для перепайки.
Гнездо miniUSB найдете разборное? Чего то я сомневаюсь. А самом шнурке может быть только 4 провода. Вскрытие покажет.
Кстати, родной зарядник разборный? А то мой в машине остался.
as73
Сообщение Georg.spb » 28 сен 2011, 22:00
ну я уже писал что для питания задействованы 4й и 5 контакт т.е. крайние два контакта
4,5 контакты можно в штекере тоже перемычкой замкнуть, без перепайки.
p.s. на 4й вывод надо садить землю, 5V не надо никуда совать , можно спалить рег.
от хорошего штекера МИНИЮСБИ идут 6 проводов, достаточно соединить нужные, и ненадо производить варварство над штекером.
Разобрался я в зарядке
+5V надо перекинуть с 1 вывода разъёма на 4й, НО ! я ненашёл ниодного кабеля в котором к 4ому выводу подведён провод... если тока найти разборный разъём miniUSB, но я таких невидел.
навырезал с ебей форума
Georg.spb
Сообщение as73 » 28 сен 2011, 22:08
Georg.spb писал(а):навырезал с ебей форума
Да уж :lol:
так чего надо на 4-й - землю или +5В ?
Видимо каждый автор считает от своего края.
as73
Сообщение as73 » 28 сен 2011, 22:11
Я думаю, в К2000 вот так: http://pinouts.ru/PDA/pda_miniusb.shtml
as73
Сообщение Georg.spb » 28 сен 2011, 22:12
ждем вашей прозвонки, разборный штекер мини юсб встречается, я себе на глюкофиш перемычку делал
Georg.spb
Сообщение zuza » 28 сен 2011, 22:59
Эм...
тестером не мерил... на бирках - всюду 5 вольт написано. Кстати одну зарядку - ВР как подсоединение к компу воспринял, выкинул соответствующую менюшку. И про шестой пробованный зарядкик забыл - это гнездо усб в магнитоле!!!
as73 писал(а):Гнездо miniUSB найдете разборное? Чего то я сомневаюсь. А самом шнурке может быть только 4 провода. Вскрытие покажет.
Да, по поводу 4 проводов - может быть проблема :( Ну как-нибудь изгалиться-вкрыть-перепаять-заизолировать-запаять (правда не моими кривоватыми для этого руками) - надеюсь можно.
Мой зарядник - аналогично, в машине. Ну при нужде - любой разобрать можно, думается, и - собрать потом с суперклеем или ещё как.
zuza
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2011, 05:41
zuza писал(а):тестером не мерил... на бирках - всюду 5 вольт написано
Обычно и ток пишут...
Мож банально не хватает мощности для пуска ВР? :roll:
