Текущее время: 15 окт 2026, 18:17
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Fudzisava » 27 сен 2011, 17:57
Ну ладно, хоть ясно что дальше здесь можно не искать
Fudzisava
Сообщение анатол » 27 сен 2011, 22:37
Дед писал(а):Приобретал как оригинальный, приобретенный через Вас.
И устал уже повторять. У HD720P ( независимо оттого, оригинал это или нет ) аккумулятор не сьемный.
Увы, съёмный. :?
Предыстория покупки моего регистратора такова.
Надо было ехать в отпуск и загорелся купить. Почитал форум, определил приблизительную цену в 4000р, распечатал характеристики и рванул на авторынок на Ярославке. Нет там HD720 с указанными характеристиками. Есть либо с не теми циферками на экране, всё остальное совпадает, либо интерполяция, но все HD720 на упаковках. От 2 то 4 тт руб. Короче, разули меня как лоха.
В палатке смотрю, лежит HD720Р. Продавец дал прайс, расхвалил, включил, показал. Взял. За 3000р. Фиг с ним, знаю, что фейк, но вдруг хороший и деньги сэкономлю.
Дома полез в инструкцию и облом. Совсем не то, что в прайсе. Сослепу не разглядел. Китайский перевод, интерполяция, сжатие фиг знает какое, аж 3 формата. Меню разноцветное на одной странице. Китайское. :) При поездке выявился "рыбий глаз", фиолетовый оттенок и т.д. и т.п. Спасло то, что накрылся аккумулятор, съёмный! на этом фейке.
Поехал и с трудом и доплатой поменял на
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... id=6269371
Совершенно цивильная упаковка, меню на 4-х страницах, литературный перевод
Откатал 1500 км по не лучшим дорогам. Никаких проблем, кроме фиолетового оттенка(отключил ночные диоды и пропали проблемы), иногда трещит звук(но не напрягает. Думаю, внутренние шумы кузова проявляются на плохих дорогах. Но разговоры в машине пишет исправно). Вообщем, доволен. На плазменном экране смотреть не буду, свою работу делает. Изображение приличное, цветопередача естественная, номера может и не очень хорошо видно на 10м, но на 5 нормально. Никаких проблем с зарядкой от прикуривателя или USB нет. Заряжается.
В общем, для начала сойдёт, а если не "полетит", то и на долго. Перестал жалеть о переплате.
Аккумулятор от Нокии-съёмный! Только что проверил. Снял, поставил, работает.
анатол
Сообщение Дед » 28 сен 2011, 04:03
анатол писал(а):, то и на долго. Перестал жалеть о переплате
Так же перестал мучиться и взял ACV Q2 за 6,5 .Все снимается, все видно, все на русском, гарантия год, все пока работает.
Дед
Сообщение Осмин » 28 сен 2011, 08:56
Уважемые, подскажите, никто не пользовался таким ? Best Electronics 720 HD L
http://avtoregistratori.com/katalog/avt ... -lite.html
Какие впечатления, стоит ли покупать? Более всего волнует надежность, т.к. уже накалывался с дешевым барахлом
Осмин
Сообщение Fudzisava » 28 сен 2011, 09:19
Еще раз повторю вопрос
Один вопрос по питанию ВР К2000 от магнитолы:
1) на проводе магнитолы "+" идет, так?
2) какой "+" в проводе штатного ЗР устройства ВР ему соответствует - тот, который к "пупку" зарядки идет? (на зарядке 2 контакта - в центре пупок и лепестки по бокам)
2) куда "-" провод от ВР цеплять? понимаю, что надо на массу замкнуть, но куда лучше
Буду сильно благодарен тому, кто сразу по цветам проводов подскажет :)
Fudzisava
Сообщение zuza » 28 сен 2011, 10:45
Fudzisava писал(а):Еще раз повторю вопрос
По цветам не подскажу, но задам более глобальный вопрос... А правильно ли это - регистратор запитывать от магнитолы? Я так понимаю хотите снизу от середины панели и потом чтобы выход был сверху? Смысл в таком запитывании, может проще стоит?
Просто сам собираюсь то ли в эти то ли в следующие выходные заняться выведением питания. Имею: коробочку преобразователь 12-УСБ и УСБ-удлиннитель мама-папа. Коробочку - в блоке предохранителей от прикуривателя запитать хочу (коробочка там очень даже хорошо лежит), потом по левой стойке под накладкой наверх, там под обивкой крыши до середины. И в результате будем иметь УСБ-розетку вверху над зеркалом, с которой через шнурок УСБ-миниУСБ и запитаю к2000.
Плюс - возьму с предохранителя, выдёргиванием предохранителя определю чтобы с клеммы после него. Минус - где-нибудь на массу кину.
Ну у меня схема с коробочкой 12-УСБ для того, чтобы от одной коробочки запитать через удлинители сразу 2 регистратора (сзади свой старый 750 хотел поставить). В коробочке 2 гнезда УСБ. По обнаруженному траблу с требованиями к2000 к качеству питания - коробочку ещё не пробовал. Может от неё тоже откажется работать. Тогда можно использовать штатную зарядку - её в блоке предохранителей запитать, разобрав, припаяв и выведя из неё пару проводов. Ну или просто тупо гнездо прикуривателя купив и к нему припаяв провода, через которые запитать. Длины шнура от родной зарядки там вроде должно хватить дотянуть от блока предохранителей по левой стойке и сверху по потолку до середины стекла.
Последний раз редактировалось zuza 28 сен 2011, 12:16, всего редактировалось 3 раз(а).
zuza
Сообщение as73 » 28 сен 2011, 10:49
Fudzisava писал(а):1) на проводе магнитолы "+" идет, так?
наверное он там есть, магнитола как то питается от бортовой сети.
Fudzisava писал(а):2) какой "+" в проводе штатного ЗР устройства ВР ему соответствует - тот, который к "пупку" зарядки идет? (на зарядке 2 контакта - в центре пупок и лепестки по бокам)
Вы про разъем вставляемый в прикуриватель спрашиваете? Центр - плюс 12 В, боковые лепестки - минус
Только вот одного не пойму - от какого провода магнитолы Вы ВР питать собрались? У ВР К2000 питание +5В, напряжение в бортовой сети авто - +12В, перобразователь в том самом штекере, который вставляется в генздо прикуривателя.
ЗЫ. Я бы посоветовал Вам обратится к более опытным товарищам для подключения ВР к бортовой сети - судя по Вашим вопросам, опыта у Вас мало.
as73
Сообщение 3dmax » 28 сен 2011, 11:44
Осмин писал(а):Какие впечатления, стоит ли покупать?
Именно этот - нет, фейк отвратный.
А оригинальный DVR-027 - почему бы и нет, вполне хороший регистратор.
Если не поленитесь потратить полчаса своего времени и немного отмотать наза страницы топика, то прочитаете о нем не мало хороших отзывов.
Сообщение Осмин » 28 сен 2011, 14:57
3dmax, спасибо!
Осмин
Сообщение Georg.spb » 28 сен 2011, 15:04
подкрутил резкость стало такhttp://video.yandex.ru/users/georgiy19/view/23/, использовал жидкость для снятия лака, чтобы протереть резьбу на глазке
Georg.spb
Сообщение Fudzisava » 28 сен 2011, 16:22
as73 писал(а):Только вот одного не пойму - от какого провода магнитолы Вы ВР питать собрались? У ВР К2000 питание +5В, напряжение в бортовой сети авто - +12В, перобразователь в том самом штекере, который вставляется в генздо прикуривателя.
Я тут с Nick_2141 на 222-223 странице по этому поводу переписывался
viewtopic.php?f=13&t=2503&start=3315#p874609
Fudzisava писал(а):Я хочу, чтобы питание на регистратор шло сразу при запуске двигателя (а может, и ранее - при 1-2 положении ключа). К каким проводам еще можно подцепиться?
Если на ISO разъеме - то желтый (+ после замка зажигания)
Сейчас вот подумал - может, он про подключение 720Р говорил?
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 28 сен 2011, 16:23
as73, спасибо за совет, буду думать.
Вопрос ко всем - откуда +5В можно снять?
Fudzisava
Сообщение AGV63 » 28 сен 2011, 16:36
семигор писал(а):всё равно за зеркало не прячется.
Не прячется, но и легче открутить, зеркало не мешает. С новым креплением удалось выставить ВР так что-бы он не мешал козырьку.
AGV63
Сообщение NarimanSPb » 28 сен 2011, 16:39
Fudzisava писал(а):Вопрос ко всем - откуда +5В можно снять?
Хмм!!!
Вариант 1. С блока питания (преобразователя) на +5 вольт, который подключен на +12 вольт. :wink: :wink: :wink:
Вариант 2. ....
Сообщение Fudzisava » 28 сен 2011, 16:46
понятно, что с преобразователя ВР можно :)
а прямо в проводке логана нигде 5В нет?
Fudzisava
