Текущее время: 14 окт 2026, 13:35
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Coonar » 26 сен 2011, 19:01
С такими дело не имел, на своём, справа, помогало снятие батареи.
Coonar
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 19:02
Coonar писал(а):я считал, что настоящий 720 имеет съёмную батарею
Пардон, но о какой сьемной батарее идет речь в 720-ом, когда в нём даже открывающегося отсека нет? :shock:
Я всегда предупреждал, что сьемная батарея в DVR-037 и DVR-027. При этом только в последнем она беспроблемно меняется на аккумулятор взаимозаменяемый от телефона Нокии без каких либо проблем.
Оригинальный же HD720P не имеет сьемного аккумулятора и найти ему замену, даже при ручном выковыривании оного, довольно проблематично.
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 19:04
Кстати, у Вас и не оригинальный HD720P. А так называемый фейк.
Сообщение Coonar » 26 сен 2011, 19:11
3dmax писал(а):Кстати, у Вас и не оригинальный HD720P. А так называемый фейк.
С качественным разрешением, не интерполяцией, хорошим углом обзора, ни на каких других больше не видел, и стоимостью 119 USD, с учётом моей скидки (покупки на сумму более 3000 USD), в нормальной упаковке, с покупкой у поставщика напрямую?
Не исключаю, что этот может быть непохожим на Ваш 720, но характеристики и качество абсолютно идентичны.
Coonar
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 19:17
Coonar писал(а):Не исключаю, что этот может быть непохожим на Ваш 720, но характеристики и качество абсолютно идентичны.
Образец видеоролика снятого регистратором, что у Вас на фото слева, в масимальном разрешении есть? ( тот, что без ИК диодов ??? )
У Вас не широкоугольная линза. Оригинальный HD720P с такой линзой выпускался, но давно и очень не долго. Поэтому сомневаюсь, что у Вас именно он. А вот то, что у Вас подделка с интерполяцией на 1280х720 - шанс очень велик.
Впрочем спор это ни о чём, потому что, как уже сказал, и оригинальный HD720P нельзя считать регистратором со сьемным аккумулятором. У него нет крышки, а значит аккумулятор не сьемный.
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 19:18
Кстати, у Вас же самого в описании написано, что видео является интерполяцией. Так о каком оригинальном HD720P Вы мне заливаете я никак не пойму? На фото слева у Вас откровенный 35 долларовый фейк.
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 19:20
ShK писал(а):У моего корпус как у левого, а линза как у правого. Батарея встроенная (несъёмная).
Всё верно, так и должен выглядеть оригинальнй HD720P, ведь у него широкоугольная линза.
Сообщение Coonar » 26 сен 2011, 19:23
[code][/code]
3dmax писал(а):Кстати, у Вас же самого в описании написано, что видео является интерполяцией. Так о каком оригинальном HD720P Вы мне заливаете я никак не пойму? На фото слева у Вас откровенный 35 долларовый фейк.
Абсолютно верно, а справа регистратор, сорри за офтоп
Coonar
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 19:24
Coonar писал(а):Абсолютно верно, а справа регистратор, сорри за офтоп
Блин, Вы меня совсем запутали.
Значит слева у Вас фейк, с этим Вы уже не спорите? Замечательно.
Тогда вопрос, у какого же из двух Ваших регистраторов не сьемный аккумулятор?
Сообщение zuza » 26 сен 2011, 19:25
zuza писал(а):
zuza писал(а):Ещё одна непонятка по к2000 вылезла.
Эээм, а причем тут видеорегистратор? Никто не гарантировал же, что он будет работать при питании от непонятно чего, правда ведь?
От штатной то зарядки прекрасно работает?
А инвертор...да фиг знает, что у него там на выходе. И это фиг знает не обязано дружить с регистратором.
Да, от штатной - без проблем работает... :D Сейчас зашёл к соседу. Продолжил эксперименты... У него какой-то 220-УСБ преобразователь попробовал. ВР принял его за компьютер. И соответственно вывалил менюшку из трёх вариантов: вебка, память и ещё что-то... Снимать тоже нельзя, насколько я понял режима съёмки на внутреннюю помять к2000 при подключении к компьютеру нет, его только как вебку можно? Ну вопрос по завтрашней поездке по трассе - закрыл взяв у него взаймы дешевое китайское гнездо для прикуривателя с разъёмом УСБ, купленное через инет за пару долларов. Ага, вот тут нормально заработало. Подключился по схеме: в гнездо - радар-детектор, в УСБ - ВР.
ИМХО - в к2000 наверное стоит некая "защита от дурака". Не так просто запитать от чего хочешь... Но и зато испортить приборчик меньше шансов некачественным питанием.
А вот теперь уже я ни фига не понимаю... У соседа - Матиз, старенький.... Испытания работоспособности вставки в прикуриватель с УСБ - проводил на его машине. На моём Логане - та же фигня, что и с зарядкой от 750 - не работает!!! :( :( :( Напряжение автосети чуть выше? Пробовал и на заглушенном и при работающем моторе... Или наоборот - ниже?
Очень странно это. На одной машине работает только от штатной зарядки в прикуриватель. На другой машине - от любой зарядки с УСБ... :shock:
Это уже не защита от дурака... А очень похоже на некий трабл!!! Ну явно какие-то избыточные требования к качеству питания. :evil:
Отнесу это к минусам по сравнению с 720. Итого их два (+крепление). Но плюсов всё равно больше!!! :)
zuza
Сообщение Coonar » 26 сен 2011, 19:37
У фейка слева за 30 бачей, со стрёмной линзой и цветной менюшкой и малым углом обзора.
С ИК диодами нормальный регистратор, имеет съёмный аккумулятор (считаю это удобным), обладает отличным качеством съёмки (не интерполяцией)
Coonar
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 21:05
Coonar писал(а):У фейка слева за 30 бачей, со стрёмной линзой и цветной менюшкой и малым углом обзора.
Тогда к чему Ваши слова:
Coonar писал(а):Не думал, что 720 упростят модель и начнут гнать встройки неизвестной ёмкости.
У оригинального HD720P был ВСЕГДа несьемный аккумулятор.
Вы оригинала не имете, запутали при этом всех зачем то. :?
Не снимался никогда и не снимается у оригинального HD720P аккумулятор и баста.
На этом предлагаю закончить.
Сообщение CHAPAI » 27 сен 2011, 00:43
ZUZA Там дело все в родной зарядке,верней в разъеме мини усб .Вот ссылка про наш регистратор и про зарядку., почитайтеhttp://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic92248s420.html ..Пока катаюсь с 2-х гиг.картой,регистратор работает отлично.,запитал его от габаритов 8)
CHAPAI
Сообщение zuza » 27 сен 2011, 09:20
CHAPAI писал(а):ZUZA Там дело все в родной зарядке,верней в разъеме мини усб .Вот ссылка про наш регистратор и про зарядку., почитайтеhttp://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic92248s420.html ..Пока катаюсь с 2-х гиг.картой,регистратор работает отлично.,запитал его от габаритов 8)
Ага, спасибо за ссылочку. Те же симптомы описаны. "А мужики то не знают"... Неправы там на форуме считая, что дело в распайке. Тоже бы думал в эту сторону, если бы своими глазами не видел, что на одной и той же неродной зарядке в Матизе - работает, в Логане - нет. Входящий ток постоянный. Отсюда единственный вывод - в неродных зарядных выходное напряжение несколько зависит от входного. И видимо в зависимости от напряжения в исходной сети - чуть не то имеем на выходе. И регистратор не работает.
Ух, там крепление с шариком, ХОЧУ такое!!!!
zuza
Сообщение Georg.spb » 27 сен 2011, 09:23
zuza писал(а):Ух, там крепление с шариком, ХОЧУ такое!!!!
+1 и фото этой держалки и ранее было только в другом ракурсе и требуется доработка напильником как я понял, кстати нашел там как резкость на номера подкрутить :acute ,CHAPAI спасибо за ссылку :compliment
Georg.spb
