Текущее время: 15 окт 2026, 13:33
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Нодельман Лев » 12 сен 2011, 20:02
ЯрLogan писал(а):катушку на штатное место не крепил
В этом главная ошибка... Масса по кузову идёт... Могли и ЭБУ спалить... Надо начинать именно с крепления катушки на штатное место... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение snowvlad » 12 сен 2011, 20:09
Нодельман Лев писал(а):В этом главная ошибка... Масса по кузову идёт... Могли и ЭБУ спалить...
Ну... не надо домыслов. Необходимый для работы отрицательный потенциал катушка получает никак не через сердечник и его крепление к клапанной крышке. :acute
Сообщение Ded54 » 12 сен 2011, 20:13
Во-во, и у меня НЕ на штатном месте, а работает... :shock:
Сообщение Нодельман Лев » 12 сен 2011, 20:35
Т.е. по конструкции Катушки (блока эектронного зажигания) ей масса приходит через штатную фишку? так?
Меня только смущает, что выходят из катушки не тоненькие провода как на фишке, а ВВ провода на свечи.
Плюс свечи у нас Минус получают от блока цилиндров... Или я что-то не так понял?
Ded54 писал(а):Во-во, и у меня НЕ на штатном месте, а работает...
А где тогда? На кузове закрепили где-нибудь?
Нодельман Лев
Сообщение snowvlad » 12 сен 2011, 21:03
Нодельман Лев
В общем то, постоянной массы (минуса) на катушке вообще нет.
На выводе "С" штеккера присутствует постоянный "+". А на выводы "А" и "В" с ЭБУ прихолдят импульсы отрицательной полярности. Так что низковольтные обмотки имеют постоянное "плюсовое" питание, и управляются "Минусовыми" импульсами. Значится, массу здесь не нужна, и даже была бы вредна.
Высоковольтные же обмотки всеми своими выводами (двумя с каждой катушки) нагружены на свечи соответствующих цилиндров. И вот тут масса... В общем масса как таковая (как источник "-" бортовой сети автомобиля) тоже тут не используется. Она служит только как соединительный проводник между двумя свечами.
Ток, наведенный в высоковольтной обмотке модуля зажигания бежит к одной свече, создает столбик плазмы (пробивает) в воздушном зазоре этой свечи, протекает по головке блока до второй свечи, подключенной к этой же обмотки, пробивает её воздушный зазор и возвращается в катушку.
То есть - последовательная цепь из двух свечей использует металл ГБЦ как проводник, но при этом ей (этой цепи) совершенно все-равно, есть ли на ГБЦ "минус" АКБ или нет. Её источник ЭДС - высоковольтная катушка со своими двумя выводами.
А, забыл добавить. То, что из катушки выходят толстые высоковольтные провода - вовсе не говорит о том, что по ним протекает ток большой силы. Наоборот - ток в них во столько же раз меньше, чем в проводах "фишки", во сколько раз напряжение на свечах больше напряжения на "фишке".
А толщина проводов, это только усиленная изоляция.
Не стану врать, что знаю, как именно устроены провода. которые ставятся именно на Логан, но в прежние времена ВВ провода красного цвета имели внутри себя какую-то пластиковую жилу, на которую был намотан спиралью то-оненький проводок.
Последний раз редактировалось snowvlad 13 сен 2011, 05:52, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Нодельман Лев » 12 сен 2011, 21:08
Спасибо за разъяснение... Не знал этого раньше... :brainy
Нодельман Лев
Сообщение Ded54 » 12 сен 2011, 21:38
Нодельман Лев писал(а):А где тогда? На кузове закрепили где-нибудь?
Да я уже отчитывался - рядышком... :wink:
Сообщение dialeks » 25 сен 2011, 14:03
Ded54 писал(а):Всё очень просто... Т.к. по катушкам Цитрон мало отзывов, решил сохранить родной разъём - для отката назад. Но всё работает штатно ( три Т)...
Получил сегодня в Экзисте Цитроновкую катушку для Логана. На родной проездил 6 лет, уже и заливал эпоксидкой на всякий случай, а на неделе всю ночь шёл дождь и утром машинка пол дороги на службу троила. Решил пора и "честь знать" :) поменяю на аналог из недорогих. Понравилось фото крепления за проушину на новом месте. А то ведь на старом наверняка появятся трещины как у родной. Фотку железяки можно ещё раз? Где то мелькала отдельно, но в темах запутался :roll:
Хотя можно просто приложить катушку к пластине, просверлить 4 отверстия и 5-е под проушину. Толщину где-то 4-5 мм из "дюраля" :?:
dialeks
Сообщение Камчадал » 25 сен 2011, 15:43
Скажите, вот смотрю делают экран из алюминия, а если сделать из листовой меди, хуже не будет?
Камчадал
Сообщение snowvlad » 25 сен 2011, 18:11
Камчадал писал(а):Скажите, вот смотрю делают экран из алюминия, а если сделать из листовой меди, хуже не будет?
Отполировать не забудьте. :wink:
Сообщение Ded54 » 25 сен 2011, 18:52
dialeks, можно... :arrow:
Сообщение snowvlad » 25 сен 2011, 18:56
Юрий Михалый, так у тебя эта пластина на одном болте держится?
Сообщение Ded54 » 25 сен 2011, 19:13
Так точно, с гровером.
Сообщение DrMaza » 25 сен 2011, 20:43
был колбас - понял треснувшую катушку, немножко дрожание уменьшилось, но все равно сильное осталось.. сегодня поменяли мне заднюю подушку кпп (мое впечатление от неё - вообще раздолбаная), пока расколбаса не было, а там посмотрим.. так что у кого сильное дрожание и такое может быть
DrMaza
Сообщение dialeks » 28 сен 2011, 23:46
Ded54 писал(а):dialeks, можно... :arrow:
Спасибо, увидел! А почему синего цвета, что за металл?
dialeks
