Текущее время: 15 окт 2026, 14:37
Подскажите, почему водит машину?
Re: Подскажите, почему водит машину?
Сообщение n456 » 24 сен 2011, 23:43
да ,ещё для размышления. Кроме коэффициента сцепления, на управляемость влияет увод шины. (мягкость боковины)
Чем давление больше, шина жёстче, и увод естественно меньше и наоборот....
n456
Сообщение Шико » 25 сен 2011, 00:43
n456
Вы немного запоздали: все эти штуки я уже проделывал с Логаном ещё в 2005-м, потом позже с Меганом...
а потом бросил.
за ненадобностью.
Сообщение n456 » 25 сен 2011, 10:41
Шико писал(а):n456
.. все эти штуки я уже проделывал с Логаном ещё в 2005-м, потом позже с Меганом...
Главное не эксперимент, главное выводы...
n456
Сообщение Олег М. » 25 сен 2011, 10:47
n456 писал(а):Чем давление больше, шина жёстче, и увод естественно меньше и наоборот....
Увод-то меньше, но меньше и пятно контакта. Понимаете, чем это грозит?
Сообщение n456 » 25 сен 2011, 10:58
Вы внимательно читаете. как вам это" ... решил, что это из-за того, что в багажнике груза кг. 400. Но лень вперёд было часть груза положить""
Какое здесь нахрен пятно контакта меньше. Да хоть до 5-ки зад перекачать, пятно контакта будет намного меньше чем у передних,разгруженных колёс.
Не надо писать для того,что-бы лиш бы отметиться. Пишите о том ,в чём действительно разбираетесь.
n456
Сообщение Олег М. » 25 сен 2011, 11:15
Если Вы это писали применительно к случаю с matveev, надо делать оговорку, что это - про перегруз. Процитированная мной фраза звучит вполне самостоятельно, и не дай бог, кто-нибудь из новичков Вам поверит.
Сообщение n456 » 25 сен 2011, 14:42
Вообще-то увод шины ,(мягкость боковины)на управляемость влияет несколько раз больше ,чем пресловутый коэффициент сцепления колёс (Применительно к недостаточной и избыточной поворачиапемости)
n456
Сообщение Шико » 25 сен 2011, 14:47
n456 писал(а):
Шико писал(а):n456
какие ещё, на хрен, выводы? качаешь задок - метёт хвостом, подспускаешь - едет мордой вперёд...
соглашаться на иное - противоречить тому, что видишь.
теоретики, блинъ...
однако, хау. будьте счастливы.
Сообщение n456 » 25 сен 2011, 17:59
Шико писал(а):какие ещё, на хрен, выводы? качаешь задок - метёт хвостом, подспускаешь - едет мордой вперёд...
Ну вот видите. Выводы такие, что от разности давление на осях
управляемость меняется от недостаточной, до избыточной.
При рекомендованной изготовителем давления в шинах у Логана лёгкая недостаточная
поворачиваемось,Что в принципе является намболее комфртным вариантов при обычной
езде.
n456
Сообщение Barmaley » 14 июн 2013, 13:58
Слегка уводило машину вправо, особенно на малой скорости. сход-развал сделан. Уводить стало сразу после смены комплекта колес. Поменял передние колеса местами, стало уводить влево. Давление в шинах поднял до 2,2 в передних, уводит по прежнему.
Диски литые, в ямы не попадал, на бордюры не заезжал. Грешу на колесо, может переботовать или поставить его назад?
Barmaley
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2013, 14:13
Barmaley писал(а): может переботовать или поставить его назад?
Поставить на зад. А перебортовывать зачем?
Аркадичч
Пред.
