Текущее время: 19 окт 2026, 19:30
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 16:20
cамостоятельно в разы дороже, чем позже самостоятельно
А если перевести на русский?
Гоша
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 16:24
В своем ценовом диапазоне Логан самый практичный просторный и надежный. К тому же недорогой в обслуживании. Если нет комплексов типа "Логан - машина для пенсионеров" - идеальный вариант. За те же деньги можно взять под завязку укомплектованную Калину. Но она будет теснее, шумнее и менее надежной. К тому же, угоняют их чаще. Во всяком случае - в нашем городе.
Варианты б/у авто я не рассматриваю. Наелся по самое... Машина должна быть новой ))
Гоша
Сообщение Олег М. » 23 сен 2011, 16:27
Гоша писал(а):А если перевести на русский?
Виноват, исправляю. :oops:
Сообщение Павел78 » 23 сен 2011, 16:37
То есть лутший вариант Expression 1.6 МКП5 и полным фаршом доп опций ???
Павел78
Сообщение 3dmax » 23 сен 2011, 16:45
VAK писал(а):Полагаю, что коллега не ошибся. ПАЦ на Левашовском (СПб) - на ТО-2 мастер доливал в расширительный бачок дистиллят (100 мл).
Да не, я не про воду. Дистилированую воду заливать можно, так как антифриз в системе охлаждения не вытекает, а выкипает. Точнее из него выкипает вода, которую потом и восстанавливают. Так что в этом страшного ничего нет. Просто обычно льют антифриз, а не воду, я это и уточнил.
А говорил я про количество указаной жидкости в документе. Залить по факту могут 100 грамм, а в документах указать литр.
Сообщение Олег М. » 23 сен 2011, 17:07
Павел78 писал(а):То есть лутший вариант Expression 1.6 МКП5 и полным фаршом доп опций ???
То, что ставит дилер, брать не надо. Музыка, диски, сигналка, коврики - лишнее на этом этапе. Потом это докупить-доставить будет дешевле. А вот кондиционер, ГУР, АБС (она в комплекте с пассажирской подушкой, а для Экпресса - ещё и с задними подголовниками) по возможности взять стоит.
Сообщение Павел78 » 23 сен 2011, 17:11
Под полным фаршом имел в виду
Пакет безопасности 1: ABS+подушка безопасности пассажира+ третий центральный задний подголовник
- Подушка безопасности пассажира
- ABS с электронным распределением тормозных усилий
Противотуманные фары
Аудиосистема СD-MP3
Кондиционер
а больше ни чего не предлогют
а ГУР ( как я понял гидро усилитель руля ) это стандартная опция
Павел78
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 17:13
Теперь только третий подголовник добавляют с АБС. Два - уже в базе.
Гоша
Сообщение Олег М. » 23 сен 2011, 17:19
Гоша писал(а):Теперь только третий подголовник добавляют с АБС. Два - уже в базе.
Спасибо за попрваку. По конфигураторам очень давно не лазил.
Сообщение 3dmax » 23 сен 2011, 17:36
Павел78 писал(а):а ГУР ( как я понял гидро усилитель руля ) это стандартная опция
В Експрессионе 1.6 это уже не опция, а базовое оборудование.
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 17:45
Павел78 писал(а):Под полным фаршом имел в виду
Аудиосистема СD-MP3
Кондиционер
Аудиосистема - лишняя. За эти 9000 можно купить и поставить мегамузыку с DVD/SD/USB ресивером и нормальными динамиками.
А если бюджетно хотите - организовать то же CD/MP3 за 3000 а 6000 сэкономите на обмыв машины )))
Гоша
Сообщение Павел78 » 23 сен 2011, 17:54
Аудиосистема СD-MP3
Кондиционер
На такую сумму получиться не обмыв а длительный запой
и сразу вырос вопрос плеер это не аудио система ?
Павел78
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 18:15
Плеер - вполне аудиосистема )) Только неудобно в наушниках за рулем.
Я вот почти уложился в 3000:
USB-Автомагнитола Philips CE130/51: 1 шт. стоимостью 2290 руб.
Автомобильные колонки (13 см) Kicx STQ-130: 1 шт. стоимостью 790 руб.
Гоша
Сообщение АНЧОУС » 23 сен 2011, 18:31
Намедни лопнул виток передней пружины :( Длиной сантиметров 10. Подскажите, сколько стоит эта чертова пружина и есть ли альтернатива оригиналу.
АНЧОУС
Сообщение Korsarnight » 23 сен 2011, 18:36
Всем доброго времени суток!
У меня Логан 2009 года выпуска. Сегодня делал ТО своими силами... столкнулся с таким фактом:
Хотел заменить топливный фильтр (который согласно "мурзилке" крепится к бензобаку с правой стороны - очень хорошо виден) так вот его там нет... :shock: Съездил к дядьке у него тоже Логан но на три года постарше - фильтр есть! Может кто сталкивался с подобной проблемой? Может его ещё где поискать? До этого момента ТО проходил у дилера компания СТК в г. Петрозаводске...
Korsarnight
