Текущее время: 16 окт 2026, 08:54
Свист при больших скоростях. Фаза-2
Re: Свист при больших скоростях. Фаза-2
Сообщение 3dmax » 22 сен 2011, 19:25
Гоша писал(а): будем слушать свист, материться и гадать ))))
Неужели так сильно и навязчиво свистит?
Сообщение Гоша » 22 сен 2011, 19:30
Неприятно. Навязчиво. Не на одной ноте совсем - с переливами, мать его!
Militar Katze писал(а):Гоша
Игорь - берешь попутчика и диктофон. и позаписывай звук в контрольных точках, что бы определить откуда свист будет сильнее.
В каких точках? Источник на слух не определяется - где-то впереди ((( Можно конечно вылезти наружу попутчику и послушать. Но не на скорости 100 км/час же! :D
Гоша
Сообщение Militar Katze » 22 сен 2011, 19:38
Гоша писал(а):В каких точках? Источник на слух не определяется - где-то впереди
в контрольных. раздели переднюю часть машины (а скорее ветровое стекло) на контрольные точки, ну и в каждой замерь. потом прикинешь в какой точке шум сильнее.
Сообщение Драйвер » 22 сен 2011, 21:46
Сначала, когда бережно обкатывал машинку и не превышал, как говорится все было тихо. :D Когда впервые прислушался и УСЛЫШАЛ :x - удивился: во как оказывается тихо работает мотор с гидрокомпенсаторами - аэродинамические шумы слышны стали, которых на старом Логаше не было слышно за "стрекотом " мотора. :roll: :? Когда постоянно стал ездить 110-130км/час и "песнь" стала звучать регулярно - стал искать-что за дефект? и главное где? НА МОЕМ новом Логаше. А теперь - когда узнал - что песнь "Одинокий пастух" Поля Мориа выводит не только мой - от сердца отлегло 8) :lol:
Предлагаю: каким - нить образом привлечь, ставшего большим специалистом по Рено и по настройке авто, российского гонщика РЕНО F-1 Виталия Петрова! :oops: :P - пусть тоже "немножко покумекает и выправит дефект" Хотя Рено может заявить, что "Обновлений на машине этого года больше не будет!.. :clap - типа, ВСЕ силы брошены на создание Болида будущего года!(Логан Фаза-3 F-1 Edition) :P
Драйвер
Сообщение *352* » 22 сен 2011, 22:06
Свист только в дождь! По сухому -тишина.
*352*
Сообщение Нодельман Лев » 22 сен 2011, 22:14
ИМХО на фазе 2 другая форма бампера и много декора типа вставок пртивотуманок и хромированной сабли на капоте. Как вариант - один из навесных агрегатов свистит или ремни или подсос воздуха в салон.
Диагностировать можно ИМХО ещё одним способом.
Взять ноутбук, напарника, хорошие наушники, микрофон и программку для звукозаписи с индикацией уровня сигнала и покататься...
На диктофон записать можно, но потом определить где что будет намного труднее или вообще невозможно, а так интерактивный поиск источника свиста...
Главное чтобы наушники у напарника были очень плотными, микрофон был направленным и медведь на ухо не наступил :laugh :ton ...
ИМХО...
Нодельман Лев
Re: Опрос: Фаза 2 - появляется ли свист на большой скорости?
Сообщение Prog2 » 22 сен 2011, 23:04
louis16 писал(а):Никакого свиста до сих пор не замечал. Запишите его на диктофон, чтобы другие могли послушать, может быть это поможет решить Вашу аудиопроблему.
Записать попробую, хотя вряд ли нормально получится, да и смысла не вижу. Свист этот по тональности почти как у свистка кухонного чайника, но не настолько громкий, конечно. Иногда раздражает, иногда могу не обратить на него внимания.
Prog2
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 00:52
Записывать-то зачем? Это не поможет в поиске источника. Если только на память.... ))
Гоша
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2011, 11:15
На соседнем форуме тож эта тема обсуждается: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=30
Пришли к выводу, что свистит из-за щели между капотом и решеткой радиатора... :roll:
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 12:39
Nick_2141 писал(а):На соседнем форуме тож эта тема обсуждается: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=30
Однако я поставил уплотнитель капота - не помогло!
Гоша
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2011, 12:48
Гоша писал(а):Однако я поставил уплотнитель капота - не помогло!
Эм... от Газели? На стандартное место как в Ф-1?
Если я что-то понял, читая посты по данной проблеме - нужен уплотнитель как можно ближе вперед, к кромке капота... :roll:
Для эксперимента, ИМХО, сойдет любой, подходящий уплотнитель положенный по краю и прижатый капотом. Если будет эффект - брать уплотнитель на "самоклейке" и инсталлировать. :roll:
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 13:17
От 9-ки - по всему периметру.
Да, я думаю надо просто как-то закрыть переднюю щель. Попробую зарыть только по краям - между капотом и крыльями. Кажется мне, что именно оттуда свист, из этих щелей. Между уплотнителем и краем выемки на крыле просто проложить что-нить.
Гоша
Сообщение zuza » 23 сен 2011, 15:09
Гоша писал(а):От 9-ки - по всему периметру.
А может сначала эксперимент проделать?... Капот же снимается элементарно - 2 болта открутить. И ставится обратно кстати тоже. Только вдовоём надо. Снять, разогнать, послушать. Если свист ушёл - ага, это наверняка он.
zuza
Сообщение Гоша » 23 сен 2011, 15:26
zuza писал(а):А может сначала эксперимент проделать?... Капот же снимается элементарно - 2 болта открутить. И ставится обратно кстати тоже. Только вдовоём надо. Снять, разогнать, послушать. Если свист ушёл - ага, это наверняка он.
Ну и фантазия...
Для чистоты эксперимента предлагаю снять также крылья передние и лобовое стекло (клеится элементарно потом). А потом по очереди кататься и устанавливать все назад.
Уважаемый zuza, возьмете на себя?
:D
Гоша
Сообщение 3dmax » 23 сен 2011, 16:39
Со снятым капотом аэродинамика изменится кардинальным образом. Свист может пропасть, но только это вовсе не будет означать, что причина в капоте.
