Все цело и на месте, только экран в жирных следах от чьих-то шаловливых пальцев. Думаю на таможню
Текущее время: 17 окт 2026, 06:42 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....Дошел до меня заказанный Каркам.
Re: Видеорегистратор....Еще вопрос по карте памяти в Carcam K2000. У кого сколько весит запись 1 ЧАСА в МАКСИМАЛЬНОМ разрешении? И, соответственно, карточки какого объема вам хватает?
пока есть данные только от 3дмакс
Перед отправкой регистраторы проверяют на работоспособность. Так что отпечатки оставлены там. Не страшно, так как дисплей в плёнке. На таможне посылки не вскрывают. Да и вскрытую коробку Вы бы увидели сразу.
Почти столько же, сколько и в 720P. Потому что при максимальном разрешении частота кадров 15/сек против 30 в разрешении 720Р.
32 гига. 8 с небольшим часов записи. Вполне хватает, куда больше? И 16, считаю, хватит вполне. У меня просто халявная на 32 была. За налик больше 16 гиг не стал бы брать.
Мне - 8 гиг хватает... Это около 2-х часов записи.
Re: Видеорегистратор....Сэнкс.
Возьму себе тоже 16
Re: Видеорегистратор....Сегодня взял карту на 4гиг.класс6.,все ровно в конце как карта заполняется и регистратор зависает
А на двухгиговой так и работает без проблем?
Re: Видеорегистратор....Кто-нибудь уже питание делал от ИСО-коннектора магнитолы? Вопроса два:
1. Тут был вариант подключиться к синему проводу от габаритов (незадействованному). Я хочу, чтобы питание на регистратор шло сразу при запуске двигателя (а может, и ранее - при 1-2 положении ключа). К каким проводам еще можно подцепиться? Можно к проводу питания самой магнитолы? 2. Как тянули провод от магнитолы до боковой стойки под панелью управления?
Если на ISO разъеме - то желтый (+ после замка зажигания)
В смысле "как"? Там не так и много вариантов...
То есть там подходящее напряжение? Тока хватит на оба потребителя?
ну в прямом смысле "как" - прошу поделиться опытом, через какие дырки и каким способом лучше провод протягивать. Если от магнитолы до бардачка я еще представляю (у меня провод усб в бардачок выведен), то от бардачка до стойки я хз. Не хотелось бы без надобности ничего пилить или сверлить
У меня немного другая история приключилась. Но тоже к2000 отказался писать циклически. Выдавал - "карточка заполнена" сообщение на синем фоне. До это - проблем не было, карточка писалась по кругу. Обратил внимание, что появился глюк через некоторое время после того, как наснимал фоток в лесу им. Пытался ресетить - не помогло. Опять синий экран: "карточка заполнена". При этом режим рецикла 5-минутного судя по пиктограмме - включён. Форматнул... Сейчас пишет, не ругается. Постараюсь завтра точнее глянуть (ВР - в бардачке на ночь), там уже на 16 карточке должно накопиться больше 4 часов покатушек, значит в режим перезаписи по кругу нормально вошёл, думаю. Ещё один момент заметил... 750 у меня от моей небрендовой магнитолы через её УСБ - запитывается (от брендовых как тут пробовали - нет). 720 за краткий период им владения - точно не помню, но кажется попробовал. Тоже без проблем запитал. А вот к2000 от моей магнитолы не получилось запитать Последний раз редактировалось zuza 22 сен 2011, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
От него-же и на прикуриватель идет.
Снимаем накладку стойки. Ныряем рукой с проводом под "торпедо" (лучше левой) а правой рукой берем за провод (появившийся в отверстии после снятия накладки) сверху. Протягиваем. Ставим накладку на место. Сверлить/пилить ничего не надо.
Re: Видеорегистратор....Завтра опять на ней проверю.,карта не моя была у друга брал...zuzaА у вас какого класса карточка?
Брал самую дешёвую из того что в наличии было... (Бюджетной машине - бюджетный регистратор с бюджетной карточкой, всё гармонично
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
