Текущее время: 21 окт 2026, 05:23
Сообщение Татарва » 16 сен 2011, 09:43
давно мечтаю заехать на эстакаду,но у нас проблема ее найти )))
Татарва
пропало питание подсветки кнопок стеклоподёмника
Сообщение Роман Пурис » 16 сен 2011, 20:36
кто сталкивался подскажите
Роман Пурис
Сообщение EAN » 17 сен 2011, 04:54
Роман Пурис, сталкивался... с отсутствием/исчезновением подсветки одной из кнопок, вернулась сама.
EAN
Сообщение EAN » 17 сен 2011, 05:40
На 316 стр. этой темы в мае этого года описывал ситуацию...
EAN писал(а):Можно сказать впервые почти за 3 года заезжал на эстакаду... возник вопрос, обнаружил у себя частично разрушенную резиновую часть опоры радиатора системы охлаждения, фото: Изображение
Теперь думаю - забить или поменять, если менять то можно ли самостоятельно и с минимальными затратами времени и труда ?
Посоветовали заменить. Заказал эти резинки, пришли... поменяли и я офигел когда увидел те которые сняли. Изначально решил, что мне отдали не мои резинки: Изображение и полез под машину смотреть там. Но там все Ок. Стояли вроде новые. Тогда я сделал так:Изображение
Получается, что в какой то из операций до мая 2011 официалы неправильно установили резиновую опору. Догадался бы сразу - потребовал вычесть стоимость замены из оплаты :evil: .
EAN
Сообщение Damir-mda » 18 сен 2011, 17:27
Всем доброго времени суток! Извиинте за глупый вопрос, но скажите пожалуйста, при естественном износе сцепления, педаль постепенно поднимается, или опускается, относительно педали тормоза то есть становится выше или ниже?
Damir-mda
Сообщение Олег М. » 18 сен 2011, 17:45
Damir-mda
Поднимается.
Сообщение Damir-mda » 18 сен 2011, 18:15
omix08,
благодарю, в принципе так и предполагал. Был в сомнениях.
Damir-mda
Сообщение magnum69 » 18 сен 2011, 21:01
сегодня лопнуло лобовое .почему?
magnum69
Сообщение дима » 18 сен 2011, 21:17
magnum69 писал(а):сегодня лопнуло лобовое .почему
:clap потому :!:
п.с.
100% камень прилетел,в кромку стекла,поищите скол...
Сообщение 3dmax » 18 сен 2011, 21:22
magnum69 писал(а):сегодня лопнуло лобовое .почему?
Лопнуло? Или треснуло? Разные вещи...
Сообщение Prog2 » 18 сен 2011, 23:03
:clap потому :!:
п.с.
Да. У меня тоже именно так и было. Трещина увеличивалась каждый день из-за перепада температур (весной дело было). А источник трещины, малюсенький скол, был как раз на границе нижней резинки и стекла. Его на чёрном фоне окантовки стекла вообще сложно найти было.
Prog2
Сообщение grevi » 19 сен 2011, 09:36
Купила авто с рук(2008год), кто скажет - что обозначает значок на приборной панели посередине нижнего ряда(слева от ручного тормоза),похож на поросенка в профиль.Он у меня горит постоянно, продавец при покупке сказал не обращать внимания... :lol:
И может кто из Иркутска есть, посоветуйте куда лучче на диагностику податься?У меня еще протекает шов на заднем стекле...
Последний раз редактировалось grevi 20 сен 2011, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
grevi
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2011, 10:38
grevi писал(а):Купила авто с рук
Год выпуска?
grevi писал(а): продавец при покупке сказал не обращать внимания...
Хитрый продавец...
Скорее всего - датчик кислорода у Вас накрылся.
Оно - можно и не обращать внимания... :roll: только расход бензина большой будет. Ну, катализатор скоро спечется...
Сообщение Татарва » 19 сен 2011, 14:58
Какая -то неисправность в в одной из систем двигателя,или просто глюк,откинь клемму с аккумулятора на несколько минут,иногда помогает (обнуляет ошибку так скать )))) если не помогает заедь на диагностику
Татарва
Сообщение дима » 19 сен 2011, 17:02
grevi писал(а):похож на поросенка в профиль
он же- мясорубка,он же- проверь мотор,он же chek engine
