Текущее время: 17 окт 2026, 08:28 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!извиняюсь, звук из салона идет, тоесть от самого руля.
Да, конечно я имел в виду наконечники. А звук да, кажется что от руля идет. Нужен помощник, который или руль покрутит или снаружи послушает.
Re: Сверчки, будь они неладны!, МутныЙ
подьезжай, покрутим...
Re: Сверчки, будь они неладны!Заранее извиняюсь если такое писали,некогда 70 страниц перечитывать.
У меня была такая проблема.На кочках и не ровностях звон доносился из багажника.Оказалось,под обшивкой слева,где домкрат,есть в кузове пластик и на нем резиновые шторки.Вот он прилегал не плотно.Зафиксировал кусочком тряпки...Может кому поможет.
это судя по всему вентиляционный клапан и через него должен выходить воздух, иначе стекла могут потеть и запах в салоне присутствовать
+1 Болезнь Логанов (разрушение уплотнителей клапана). Есть тема, как это лечится (достаточно быстро и не трогая бампер)
Re: Сверчки, будь они неладны!Идит скрип с вод.стороны, куда вставляется пряжка ремня безопасности (мама), селикон.смаз., не помогает. Как быть?
Re: Сверчки, будь они неладны!МутныЙ
Если уверены, что это замок ремня - открутить его от сиденья (отворачиваться будет очень туго!) и подложить между ним и сидентем что-нибудь. Я для пробы подкладывал с одной стороны (с одного сиденья) войлочную шайбу, а с другой - полиэтиленовую, вырезанную из какой-то пробки от канистры.
если не затруднит, дайте ссылку на тему плз. или подскажите по какому ключевому слову искать. найти не смог.
Re: Сверчки, будь они неладны!Вроде про это ещё никто не писал. У меня поселился сверчок (звук реально как у сверчка в траве), как будто где-то в районе магнитолы, а вернее за ней. НО самое интересное, что он появляется только при скорости 70 км/ч и далее. Если у кого была такая проблема, поделитесь пожалуйста опытом, а то он реально достал, причём из всех членов семьи почему-то только меня!!!
Re: Сверчки, будь они неладны!terentev_as
А это точно не свист антенны? Попробуйте опустить антенну почти к самой крыше.
Тут: viewtopic.php?p=873970#p873970 пытаются разобраться...
С антенной тоже был свист, там я как-то быстро определился, а тут именно сверчок. Тут: viewtopic.php?p=873970#p873970 пытаются разобраться... Нет не свист, со свистом как-то проще разобраться, здесь именно сверчок, если найду обязательно расскажу. terentev_as, Пишите, пожалуйста одним сообщением. У предыдущего есть кнопка "правка" если что... Агент.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
