zuza писал(а): Ну уже думаю... Может быть распилю со временем и приколхожу дополнительную поворотную степень подвижности на штативе.
Люди наоборот жестче крепят
Текущее время: 16 окт 2026, 09:47 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
Люди наоборот жестче крепят ![]()
Да, кстати, та степень подвижности что исключена (крены вправо-влево)- избыточная. Её можно компенсировать ровностью установки присоски. Вверх-вниз степень подвижности - тоже не обязательна на креплении. Ибо эту степень подвижная камера обеспечивает. А вот степени свободы для поворота в горизонтальной плоскости - нет вообще. Ну просто видимо автор переделки решил что лучше - чтобы меньше размером перед ним на стекле болталось. Да и длинный рычаг убирается, дрожаний не будет... Добавление реализованного примерно как в 720 варианта с поворотом - ИМХО особо жёсткость конструкции не испортит. Есть ещё очевидный плюс такого крепления К2000 на короткой стойке. При размещении регистратора надо чтобы в объектив попадал капот, чётко были понятны габариты, видно как авто и сплошная. У Логана нос покатый. Если даже под самый верх стекла крепить присоску и камера горизонтально - не очень понятны габариты. чтобы было понятнее - камеру хорошо бы ещё выше. Для этого присоску не под самый верх стекла, а вот этот убранный на фото рычаг надо в сторону салона максимально отводим, чуть поднимая регистратор вверх и заваливая чтобы он как бы в пол смотрел, а компенсировать - поворотом камеры. Или другой вариант - ставить держатель снизу, регистратор на нём горизонтально, а компенсировать - функцией поворота картинки на 180 градусов. А вот при таком варианте крепления как на фото - объектив получается выше, капот нормально в нём виден. Только переделывать долго, не буду морочится. Наверное вариант с поворотом на 180 использую.
Там еще крепление выкладывали на присоске от крепежа мобилки, там вообще шарик, крутится куда хочешь. Если б еще найти крепеж с такой же площадкой как у К2000, то можно было б поэкспериментировать.
Re: Видеорегистратор....дейсвительно в темноте снимает лучше, завсветок меньше у К2000
http://www.avtovzglyad.ru/article/2011/ ... html#video
Четвертый раз эта ссылка уже постится на форум.
Сорри, не знал. Это я к тому, что вещь в машине зело нужная. Константин, если Вас не затруднит, удалите непреднамеренный баян.
Да пусть будет, мало ли кто не видел.
Re: Видеорегистратор....Нашел причину зависания!
Если питание дергать, то он - зависает .Заметил, когда парковался несколько раз, каждый раз, заглушив моторчик, находя место поближе
Re: Видеорегистратор....Так об этом 3dmax неоднократно здесь говорил. И не он один
Re: Видеорегистратор....Добрый день всем!
Опять я на форуме, чтоб написать благодарность нашему КОНСТАНТИНУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за неоценимую помощь нам - автолюбителям! Друг получил вчера оба КАРКАМА в одной упаковке. В Китае регистраторы отправлены 26 августа, согласно ШПИ они ещё в Белгороде, а на самом деле уже 14 сентября получены! В этот раз рекордная скорость доставки! Сегодня утром, по пути на работу снимали двумя регистраторами, свой КАРКАМ друг держал в руке - провели просмотр заснятого - вывод один: качество сьёмки одинаковая, что на 720-м, что на Carcam K2000. Вот не знаю, как приложить вордовский документ, в котором два стопкадра одной ситуации - картинки почти идентичны!
Re: Видеорегистратор....У К2000 тоже обнаружился глюк, связанный с питанием. Если девайс воткнуть на запись от собственного аккумулятора, а потом включить питание от прикуривателя, эта зараза ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Батя был в недоумении. Он-то считал, что у него все пишется...
Re: Видеорегистратор....Выяснил причину перегорания предохранителей в машине. Всего через месяц использования сломался зарядник КАРКАМ Q2, причем сломался физически, сломались пластмассовые перегородки внутри штекера прикуривателя и соответственно закорачивалась земля и плюс. Скорее всего сам виноват, иногда крутил его в разъеме, когда не видно было, что лампочка горит, но конструкция могла быть и понадежнее.
Ремонтом заниматься не стал, купил второй (первый для КПК) компактный универсальный зарядник miniUSB (Belkin). Вот тут плюс КАРКАМу, что у него стандартный разъем и распайка miniUSB.
Ага, надо взять на заметку... Но не критичный глюк. Очень хорошо даже в светлый солнечный день в отличие от 720 на К2000 видно светится или нет синий светодиод. Вот о вырубании если сделать большую паузу между включением зажигания и собственно заводкой машины (если не выставить режим выключения после исчезновения питания через несколько минут) - 3дмакс уже предупреждал. Так что всё равно перед началом движения надо бросать взгляд на индикатор. Дело привычки.
Нефиг
парковаться
А что делать?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
