Dr.Zoldberg писал(а): на подрулевом переключателе есть переключатель для ПТФ и даже на табло загорается сигнал что птф включены, но самих птф не было.
Это выключатель задней противотуманной фары (на заднем правом фонаре) Если запаралелить на нее передние ПТФ то будете слепить едущих сзади (мне такое подключение ооочень не нравится)
а можно просто (если не базовая комплектация) подрубить передние туманки к штатному разъему, поменять местами провода в подрулевике и вуаля, передние уже включаются с них
Спасибо, что открыли мне глаза!. Я год ездил и не знал что у меня задняя противотуманка стоит Но тогда новая проблема-отсутствие переключателя на передние птф. Если их запаралелить с задником то хватит ли мощности релюшки и предохранителей? И вообще где этот штатный разъем, упомянутый _AlexSander_ ? Размышляя о том, что будет ослеплять позади идущих-но птф обычно используются в условиях ограниченной видимости, поэтому задняя птф тоже должна гореть.
Если писалось уже - прошу снисхождения... Просто очень некогда, а ответ нужен. Кто-нибудь знает, за одни или разные "уши" крепятся ПТФ на фазе 1 справа и слева? Т.е. если ПТФ-ка стояла справа и в результате ДТП отломились у неё уши крепления, можно ли её переставить налево, а левую - соответственно направо? Заранее благодарен!
omix08 если мне не изменяет память, то кольцо крепления "зеркальное", т.е. на левом скос налево, а на правом - направо "какэтта па рюсски?" в общем, смысл в том, что рамки (кольца крепления) поменять местами не удастся а фара в рамку по-моему без разницы какая могу ошибаться, давно туда лазил
Поменял тут защиту на противотуманках на новую. Разница существенная. За четыре года предыдущую так отпескоструило что прозрачность стекла стала хуже на 30% как минимум. Поставил новую. Теперь опять свет от ПТФ яркий. Силюсь представить как бы помутнели стекла противотуманок без защиты. Наверняка не меньше. А ПТФ менять уже куда накладней.
Gorec писал(а):Поменял тут защиту на противотуманках на новую. Разница существенная. За четыре года предыдущую так отпескоструило что прозрачность стекла стала хуже на 30% как минимум. Поставил новую. Теперь опять свет от ПТФ яркий. Силюсь представить как бы помутнели стекла противотуманок без защиты. Наверняка не меньше. А ПТФ менять уже куда накладней.
кто-то давал каталожный номер стекла ПТФ-ки зачем ее всю-то менять? кроме того, я однажды провел эксперимент по полировке ПТФ-ки: глубокие ямки каэш остались, а вот помутнение удалось удалить практически полностью
жЫвУчИй писал(а):кроме того, я однажды провел эксперимент по полировке ПТФ-ки: глубокие ямки каэш остались, а вот помутнение удалось удалить практически полностью
А у меня как новые А поменять защиту дело 30 минут, с демонтажем и установкой новых
Под защитой имеются ввиду "чашки петри"? Если да, то как их лучше демонтировать? У меня "сидят" на скотче + герметик сверху... Назрела необходимость их временно снять, а как лучше сделать- не знаю....
