Текущее время: 13 окт 2026, 03:04
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение ManJak » 11 сен 2011, 01:41
ЯрLogan писал(а):на боше не тянет
Нодельман Лев писал(а):продавцы путают с калиновскими
Яж говорю, что место проклятое :lol: :lol: :lol: .
Сообщение serpav » 11 сен 2011, 12:44
ЯрLogan писал(а):В том и засада что на боше не тянет cry:
BERU (0 040 100 354) стоит уже год только радует динамикой, и с проводами ничего колхозить не надо.
serpav
Сообщение ЯрLogan » 11 сен 2011, 17:50
Нодельман Лев
Посмотрю завтра.
У меня было такое же когда в Exist.ru заказал свечи не оригинал а аналог,машина тоже вела себя подобным образом,ввернул родные все в порядке.Вот я и подумал может для этой катушки зазор другой нужен.
ЯрLogan
Сообщение Kuzovok » 11 сен 2011, 19:42
Надо смотреть, чтобы Бош был тот, что нужен. Брал в Езисте. Номер кажется в ЛоганШопе узнавал который нужен. Тянет отлично. С зазором ничего не мудрил. Несколько месяцев возил с собой старую катушку. Недавно выложил.
Kuzovok
Сообщение борясик » 11 сен 2011, 23:43
у меня поставлена от калины с самодельным переходником. летает как ведьма на метле.
провода поставил от 10-ки нашей . они подлиннее оказались. но все в норме.
борясик
Сообщение Олег М. » 12 сен 2011, 17:08
Нодельман Лев писал(а):Должно быть накалякано - F000 ZS0 221, и их всё время продавцы путают с калиновскими - F000 ZS0 211...
Целая тема есть про калиновские катушки и их внедрение, вся проблема - в разных разъёмах, а Вы говорите - путают...
борясик писал(а):у меня поставлена от калины с самодельным переходником. летает как ведьма на метле.
А у Вас какой номер катушки?
Сообщение Нодельман Лев » 12 сен 2011, 17:52
omix08
omix08 писал(а):Целая тема есть про калиновские катушки и их внедрение, вся проблема - в разных разъёмах, а Вы говорите - путают...
номер калиновской катушки привёл для примера. Может быть разъём тот что надо, а сама катушка другая...
Калиновский катушки на Логане ИМХО колхоз. Тему читал давно. Не понимаю людей экономящих 1200 руб и готовые перепаивать разъём под Рено...
Нодельман Лев
Сообщение Олег М. » 12 сен 2011, 18:00
Нодельман Лев писал(а):Не понимаю людей экономящих 1200 руб и готовые перепаивать разъём под Рено...
А я не понимаю смысла отдавать 1200 рублей за какой-то разъём. Я перепаяю. Если не догадываетесь, почему, объясню.
Сообщение Ded54 » 12 сен 2011, 18:14
А я и не перепаивал, у меня оба, и не жалею :mrgreen:
Сообщение Олег М. » 12 сен 2011, 18:21
Ded54 писал(а):у меня оба
Думаю, сразу обе катушки Вам вряд ли понадобится подключать. :wink: А других причин параллелить два разъёма (я правильно Вас понял?) я не вижу. Возможно, чего-то не понимаю...
Сообщение Ded54 » 12 сен 2011, 18:38
Всё очень просто... Т.к. по катушкам Цитрон мало отзывов, решил сохранить родной разъём - для отката назад. Но всё работает штатно ( три Т)... :wink:
Сообщение kinder » 12 сен 2011, 18:48
Нодельман Лев писал(а): Может быть разъём тот что надо, а сама катушка другая...
Как раз все наоборот -катушка та-же ,разъем другой. Если руки растут из нужного места и есть желание-почему бы не перепаять :wink:
ИМХО на двигатель Логана с его степенью сжатия 9,5:1 подойдет еще много катушек от систем зажигания "Doppel Funken Spule"
kinder
Сообщение ЯрLogan » 12 сен 2011, 19:04
Посмотрел номер катушки F 000 ZSO 221,похоже логановская,скорее всего катушка бракованная,блин попал на деньги.Вернуть намаешься да и времени прошло прилично купил про запас еще в июле,как раз на осень... :cry:
ЯрLogan
Сообщение Нодельман Лев » 12 сен 2011, 19:20
ЯрLogan
Подождите её сдавать. Я бы ещё раз смонтировал её же и поставил бы другие ВВ провода и оригинальные двух-контактные свечи.
Думаю был косяк монтажа... Может один из проводов имеет повреждение центральной жилы.
Плюс можно ЭБУ двигателя попробывать обнулить (клему с АКБ скинуть на минут 20-ть).
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение ЯрLogan » 12 сен 2011, 19:43
По монтажу косяк сомневаюсь,пробовал несколько раз,катушку на штатное место не крепил,провода были не в натяг. А вот со свечами думаю стоит попробовать,да и клемму с акума скину,может поможет.Нодельман Лев спасибо буду колдовать...
ЯрLogan
