Ребята, посоветуйте PCI или USB Wi-Fi адаптер, по-честному работающий на стандарте 802.11n. По-честному, это значит обеспечивающий связь до 300 Мб/сек реально, а не по характеристикам.
Отзывы в инете я уже второй день читаю, но к решению что брать, так и не пришел. У меня роутер Zyxel NBG460N EE. Он крут, но адаптер старенький. И еще: если у меня входящая скорость до 20 Мб.с., то почувствую ли я разницу при переходе с 802.11g на 802.11n ?
Balduran писал(а):Ребята, посоветуйте PCI или USB Wi-Fi адаптер, по-честному работающийна стандарте 802.11n. По-честному, это значит обеспечивающийсвязь до 300 Мб/сек реально, а не по характеристикам.
Это роутер, а роутер у меня современный. Обзоров роутеров много, а обзоров адаптеров нет. Поэтому и задал вопрос. Наверное, куплю сегодня TP-Link TL-WN821NC, надоело выбирать.
Balduran писал(а):Наверное, куплю сегодня TP-Link TL-WN821NC
Купил, установил. В свойствах соединения сигнал стал 'очень хорошим" (был "плохой"). Но мне все мало. В свойствах соединения написано, что стандарт 802.11n, но при этом скорость осталась 54 Мбит/сек Но это же макс. скорость стандарта 802.11g Понятно, что это теоретически доступная скорость , но тогда у меня должна показываться все равно больше хоть ненамного, чем 54 Мбит/сек Три часа курю разные форумы, но ответа на этот вопрос не нахожу.
Ну сейчас задам совсем дилетантский вопрос(на который я пока тоже не нашел ответа). Знаю, чем измерить скорость интернета : Yandex.Internet Speedtest.net 2ip.ru А вот чем измерить скорость от адаптера до роутера ?
Balduran писал(а):В свойствах соединения написано, что стандарт 802.11n, но при этом скорость осталась 54 Мбит/сек Но это же макс. скорость стандарта 802.11g Понятно, что это теоретически доступная скорость , но тогда у меня должна показываться все равно больше хоть ненамного, чем 54 Мбит/сек
На коробках и спецификациях к устройствам указана теоретически рассчитанная максимальная пропускная способность для идеальных условий того или иного стандарта Wi-Fi (по сути — для вакуума).
В реальных условиях пропускная способность и площадь зоны покрытия сети зависят от помех, создаваемых другими устройствами, степени загрузки сети WiFi, наличия препятствий (и материалов, из которых они изготовлены) и прочих факторов.
Многие клиентские утилиты, поставляемые производителями вместе с WiFi-адаптерами, а также утилиты операционной системы Windows, при подключении по Wi-Fi отображают именно «теоретическую» пропускную способность, а не реальную скорость передачи данных, вводя пользователей в заблуждение.
Как показывают результаты тестирования, максимальная реальная пропускная способность оказывается примерно в 3 раза ниже, чем та, что указана в спецификациях к устройству или к тому или иному стандарту IEEE группы 802.11 (стандарты технологии Wi-Fi): Стандарты технологии WiFi Максимально достижимая теоретически рассчитанная пропускная способность (Мбит/с) Максимальная реальная скорость передачи данных (Мбит/с) IEEE 802.11a До 54 До 24 IEEE 802.11g До 54 До 24 IEEE 802.11n До 150 До 50 IEEE 802.11n До 300 До 100
Balduran писал(а): Понятно,что это теоретически доступная скорость , но тогда у меня должна показываться все равнобольше хоть ненамного, чем 54 Мбит/сек Три часа курю разные форумы, но ответа на этотвопрос не нахожу.
Авторегулировку скорости в свойствах адаптера отключите и не мучайтесь. Будет показывать 300 мбит. А толку с того? Скорость выше от этого не станет. Если больше 50 мбит, по каким то причинам, Ваша сеть не держит, то 50 мбит Вы и будете получать при любом раскладе.
3dmax писал(а):Авторегулировку скорости в свойствах адаптера отключите
Константин, не найду где. К адаптеру дается утилита, в ней нет. Заходил в Панель управления-- Система-- Диспетчер устройств-- Сетевые платы-- Тp Link 300 Mbps Wireless N adapter ПК мышью - свойства - Ни в одной из четырех вкладок нет про отключение авторегулировки скорости. Хотя на вкладке Дополнительно есть какие-то режимы непонятные. Например стоит такое: 802.11b Preamble значение Long and short Возможно выбрать вместо этого Long Но это ведь все не то...
Агент 007 писал(а):Стандарты технологии WiFi Максимально достижимая теоретически рассчитанная пропускная способность
Спасибо за ответ, я в курсе - начитался перед моим сообщением про Wi-Fi... Сейчас отправил письмо на линию поддержки Zyxel, расскажу, что ответят. Наверное, не раньше понедельника, но мне не к спеху. Вот письмо. --------------------------------- Уважаемый Дмитрий, спасибо за ответ. Был у меня старый адаптер, поддерживающий только стандарт 802.11g И в свойствах соединения было указано, что скорость 54 Мбит\сек Я понимаю, что это теоретически достижимая скорость этого стандарта, реальная в разы меньше.
Купил новый адаптер TP-Link , поддерживающий 802.11n и скорость 300 Мбит\сек Но в свойствах соединения осталось по прежнему скорость 54 Мбит\сек(я ожидал увидеть 300 Мбит\сек). Подумав о неполной совместимости адаптера и роутера, задал вопрос Вам, какой адаптер предпочтительней. По Вашей рекомендации купил Zyxel NWD2205, чтобы роутер и адаптер были одной фирмы.
Но теперь в свойствах соединения теоретическая скорость(я так понимаю - скорость от адаптера до роутера) упала и стала 48(а иногда и 36) Мбит\сек Объясните мне, пожалуйста, этот парадокс, я не понимаю.
И второй вопрос. Если установить одновременно и драйвер, и утилиту для адаптера, то соединение не устанавливается с диагностикой "невозможно получить IP адрес". Пришлось утилиту снести и тогда соединение установилось. Пробовал три раза, так что это не случайность, а закономерность.
Система у меня WinXP SP3. Прошивки ни на адаптере, ни на роутере не менял - стоят заводские. Картинки, поясняющие мои вопросы, прикрепляю.
* Интерактивный портал ZyXEL [Tue, 6 Sep 2011 11:22:45 +0400 (MSD)]: > Cистема консультаций Рекомендуемый адаптер к роутеру NBG460N EE > Дмитрий Варичев -- Андрей.
Balduran писал(а):Объясните мне, пожалуйста, этот парадокс, я не понимаю.
Объясняю. Может кому еще интересно будет. Две недели переписывался с техподдержкой Zyxel-я, отправил и получил немало сообщений. Много чего узнал интересного, перепрошил свой роутер, например. И ничего не помогало, пока мне не удалось сменить шифрование WEP на WPA2. Скорость тут же увеличилась с 54 до 270 Мбит/с Написал об этом в техподдержку, там у себя проверили, у них тоже самое. Похоже на особенность этой серии модема. Может, в следующей прошивке исправят, но мне это без разницы. Все теперь работает и я успокоился.
>>>>> eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:61:9b:f2:d4 inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 ВВЕРХ BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Прервано:22 Base address:0xa000 <<<<<<<
Адрес 192.168.1.1, который должен принадлежать интерфейсу длинка за каким-то лядом занят сетевой картой компьютера. Измени адрес сетевухи на 192.168.1.2, или любой другой с последним октетом 1<XX<255.
Настройщики от Билайна подключить и настроить Асус не смогли. Вызванный специалист из "компьютерной помощи" сказал по телефону, что с этим роутером на Билайне все будет работать с постоянными проблемами. Предложил сдать обратно в магазин и купить что-то другое попроще.
Последний раз редактировалось Nick_Zh 02 ноя 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
