Korsarnight писал(а):Нужен совет по моторному маслу, какое именно посоветуете?
viewtopic.php?f=24&t=1242 вот тема про масло в двигатель
а вообще Эльф рекомендовал производителем
Текущее время: 15 окт 2026, 23:00 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
viewtopic.php?f=24&t=1242 вот тема про масло в двигатель а вообще Эльф рекомендовал производителем
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Nick_Zh
жЫвУчИй Спасибо! Подскажите сколько масла в движок лить - в смысле сколько покупать?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.3,2 литра вроде
только продается оно в канистрах или по 4 или по 5 литров, так что еще и останется
Нету второй подушки,и блока,что на фото выше,тоже нету..,хотя подголовники имеются... Вот уроды... (с) Спасибо за ответ,теперь можно ШРУСы заказывать,а то парился. Странно всё таки,что они хрустят
Будете менять масло, обязательно замените резиновую прокладку под пробкой, да заодно и состояние всех резинок и пыльников проверьте
под какой пробкой? под сливной? там не резиновая, а металлическая да и если не сменить -ничего страшного не будет, я одну и ту же уже раз 6 обратно закручивал
Добрый день. Скажите пожалуйста, нашли решение Вашей проблемы. У меня такая же проблема появилась на 109000 км. Но иногда лампочки гаснут, хотя в основном они горят. Интересно, какое лекарство помогло в Вашем случае. Заранее спасибо.
Пусть металлическая, но мне её при каждой смене масла меняли... Но, перефразируя свой пост - "при необходимости поменяйте прокладку под сливной пробкой..."
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.SamurayAndy
Что касается индикации АБС, то возможная причина - разъем средней стойки со стороны водителя. Контакт проводочков АБС (тонкие, черные, если склероз не изменяет) шибко слабый. Пропадает контакт - индикатор АБС загорается. Тряхнет машину - есть контакт опять, после следующего включения зажигания индикатор не горит. Устраняется просто. Смотрите здесь: viewtopic.php?p=838270#p838270 Не совсем понятно, что имеется ввиду под лампой тормоза. Вероятно, это индикатор "STOP", который загорается вместе с индикатором АБС, дабы вызывали эвакуатор. На моём Логане этот индикатор не задействован.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем привет, не нашел нужного ответа на свою проблему. Машина с салона, сразу начало тянуть влево, поехал в сервис, сделали схождение, но по распечатке видно, что развал сильно отличается от допусков (больше градуса на левом колесе), а у нас развал не регулируется. Машину сейчас не тянет, но на сколько критично разница в 1 градус в развале?
Регулируется, но не в салоне.
Меняйте машину, если не смогут устранить
была "колхозная" метода регулировки развала,но там растачивали отверстие на поворотном кулаке,а как отрегулировать без оного?
Раз viewtopic.php?f=2&t=2140 двас viewtopic.php?f=2&t=11054
На стойке
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
