Текущее время: 16 окт 2026, 05:00
Сообщение Гоша » 29 авг 2011, 00:33
Sergey Pskov писал(а):По своему вопросу ничего не нашёл, извиняюсь или плохо смотрел.
У меня стала загораться одновременно две лампочки: АБС и тормоза. После того, как заглушишь и опять заведёшь, перестаёт гореть, но потом то ли после определённой скорости, то ли через какое-то время опять загораются...
Пробовал подлить жидкости в тормозной бачок, но не повезло, всё осталось по прежнему...
Может надо менять тормозные колодки ? Менял два года назад передние, задние не менял ещё...... всего проездил около 5 лет, пробег 90000 км
Датчики АБС подергайте. В лучшем случае - плохой контакт в разъеме, в худшем - под замену. Диагностика компьютерная может точно подсказать вам - с каким из датчиков проблемы.
Гоша
Сообщение Олег М. » 29 авг 2011, 08:12
Nick_2141 писал(а):Износ колодок на загорание лампочек не влияет.
На лампу АБС - согласен. А на лампу ручника и уровня ТЖ в бачке - легко.
Сообщение 4e6yPaToP » 29 авг 2011, 09:43
Гоша писал(а):Датчики АБС подергайте. В лучшем случае - плохой контакт в разъеме, в худшем - под замену. Диагностика компьютерная может точно подсказать вам - с каким из датчиков проблемы.
Помимо разъемов датчиков ABS (4 штуки, под локерами) можно еще проверить разъём у центральной левой стойки (если диагностика покажет ошибку какого-то заднего датчика).
Там 2 белых разъема у стойки. Смотреть тот, что поменьше.
Сообщение Alexnaz » 30 авг 2011, 07:58
Здравствуйте,друзья подскажите пожалуйста,не горит лампочка чек двигателя при включении зажигания,серьёзная ли это проблема и возможно ли её устранить.
Alexnaz
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2011, 12:14
Alexnaz писал(а):Здравствуйте,друзья подскажите пожалуйста,не горит лампочка чек двигателя при включении зажигания
Год выпуска Вашего логана?
Сообщение Евгений Ш » 30 авг 2011, 12:16
Alexnaz писал(а):не горит лампочка чек двигателя при включении зажигания
Ну, хотя бы, какого года выпуска Логан?
Сообщение Alexnaz » 30 авг 2011, 21:53
Автомобиль 2006г.выпуска
Alexnaz
Сообщение Nick_2141 » 30 авг 2011, 23:15
Alexnaz писал(а):Автомобиль 2006г.выпуска
Аааа...
Так и не загорится. Не упрашивайте.
Да и лампочки на панели в том месте нет. 8)
Это на поздних логанах с Евро-3 она задействована.
Сообщение Евгений Ш » 31 авг 2011, 07:43
Nick_2141 писал(а):Так и не загорится.
Никогда :D Если только, к примеру, это место для какой-нибудь другой лампочки, типа сигнализации об открытых дверях, использовать.
Сообщение hame1e00n » 31 авг 2011, 11:26
Друзья, помогите советом!
Машина стоит ночью на охраняемой стоянке возле дома, рядом цементный завод.
Через несколько дней после мойки уже в цементной пыли (кузов, стекла), уже просто так не отмывается. Например стекло с помощью омывайки дворниками уже не очищается(
Мою на мойке с химией и керхером каждую неделю. И то почти не отмывает, приходиться еще уксус добавлять...
Что можно придумать? Ставить машину на ночь больше некуда...
Думаю купить чехол для кузова, но слышал, что от него тоже ЛКП может страдать... что посоветуете, друзья? Покупать чехол или нет?
hame1e00n
Сообщение дима » 31 авг 2011, 11:55
если не хотите перекрашивать машину,смените стоянку,если нет,найдите гараж :wink:
Сообщение hame1e00n » 31 авг 2011, 13:20
Свободного гаража поблизости нету... а стоянка... так весь район такой... :?
hame1e00n
Сообщение Ilgizar » 01 сен 2011, 14:37
Как я понял, что с чехлом, что без, краске придет хана? Тогда стоит ли раскошеливаться на чехол, нужно копить деньги на покраску. А еще лучше гараж найти
Ilgizar
Сообщение Жывучий » 01 сен 2011, 14:41
рано или поздно всему придет хана, и нам в том числе, и краске
но хану краске можно отсрочить, использую защитные покрытия, воски, тефлоны, полимеры, жидкое стекло, жидкий пластик и т.д.
Жывучий
Сообщение hame1e00n » 01 сен 2011, 15:53
Кто юзал такой чехол? Какие впечатления?
hame1e00n
