mekena писал(а):самооткручивание болта/гайки.
Вы представляете себе эту вибрацию?
Там человек сидеть в машинке не смогет.
Текущее время: 17 июн 2024, 07:34 Не откручиваются болтыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лопнула катушка зажигания
Вы представляете себе эту вибрацию? Там человек сидеть в машинке не смогет.
Re: Не откручиваются болтыУстановил болт М14 х 1,5. Нарезал резьбу на ступице М14 х 1,5, предварительно просверлив сверлом 12,5. Болт был сломанный и его половина осталась в ступице. История длинная, первоначально повредили резьбу при закручивании пневмоинструментом.
Не, я с пневматикой к своей машине никого не подпущу ![]() ![]() ![]() Поэтому закручиваю колесные болты я всегда сам, и смазывать не забываю.
А они и не киснут ![]() ![]() ![]() Смазывал, потом - забил на два года и все - Ок.
Re: Не откручиваются болтыА через два года опять не открутить... Лучше переодически подмазывать
Ни разу за всю небольшую тридцатилетнюю практику не смазывал колёсные болты. Ни разу не испытывал проблем с отворачиванием.
Лет десять нормально откручивают и закручивают пневматикой (правда, потом дотягивают вручную) - никаких проблем. Наверное, в нормальных шиномонтажках момент на пневматике нормальный ставят ![]()
А как бы на вскидку определить, на каком сервисе нормальный момент установлен, а где ломовой?
Re: Не откручиваются болтыПо тому, как слесарь держит гайковёрт!
+1
Если очень приблизительно - по цене ![]()
именно так и есть! ![]()
Все так. Но те, кто имел проблемы с откручиванием болтов, подтвердят, что "нормальный момент" при закручивании болтов оказывается на практике меньше, чем при откручивании. В чем повинна в основном коррозия металла
Re: Не откручиваются болтыВесной при замене зимней резины на летнюю на передней правой ступице пневмогайковертом повредили резьбу из-за перекоса при закручивании, а не из-за момента, надо было сначала вручную наживить. Нарезал метчиком родную резьбу. Позже перекидывал передние колеса между собой, было нормально. Летом установили новую летнюю резину в другом месте, работали пневмогайковертом. Осенью в третьем месте устанавливали новую зимнюю резину. Начали откручивать болт пневмогайковертом, и вдруг отказались его окручивать. Открутил сам вручную, но уже засела и в никакую, открутил, но его половина осталась в ступице. 2 месяца потихоньку рассверливал болт и нарезал новую резьбу, не снимая ступицу, ездил осторожно на 3 болтах.
Тут на медни тоже этим занимался, правда не на Логане. Могу добавить, что колесо при этом не снимал. Если резьба была сОрвана, то и сверлом проходить не надо - надо просто резать резьбу 1-м и 2-м метчиком. Да и болты есть в магазине с такой резьбой. Так что хорошая альтернатива замене ступицы ( с подшипником). Да и работы на 10 мин. ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
