Текущее время: 17 окт 2026, 16:56
Фонарь освещения заднего хода
Сообщение 3dmax » 31 мар 2008, 22:10
vic писал(а):Тему такую не нашел, поэтому пишу здесь.
Тема такая есть
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2621&start=0
В принципе это и тут оффтопом не будет являтся.
vic писал(а): Возникла проблема: сначала периодически при вкл. З.Х. не загоралась лампа, а теперь вообще перестала гореть. У кого так было?
Да много у кого, это фирмешная болезнь Логана, помирает датчик заднего хода, в просторечье " лягушка".
vic писал(а): виноват датчих З.Х. в коробке?
Именно он, родимый. Если машина ещё на гарантии, то езжайте к дилеру, заменят бесплатно.
З.Ы. Перед поездкой проверьте лампу заднего хода. На всякий случай.
Сообщение solnechny » 02 июн 2008, 11:44
блин и у меня такой же трабл, то включается задний фонарь, то нет, пока парктроник не поставил не замечал...что-то у нашего логана много фирменных болезней
solnechny
Растрескался вкладыш фонаря заднего хода
Сообщение t_t_m » 22 авг 2008, 16:02
Растрескался вкладыш (белое стекло) фонаря заднего хода. Видно от перепада температур. Причем очень сильно, некоторые куски на грани выпадения. Судя по конструкции блок-фару нужно будет менять целиком, вот засада...
t_t_m
Сообщение 3dmax » 22 авг 2008, 16:14
t_t_m писал(а):Растрескался вкладыш
А можно фото, а ? Ну пожалуйста. Очень надо, очень! Сделайте одолжение, сфоткайте.
Сообщение t_t_m » 22 авг 2008, 16:22
Попробую. Я правда немного уже сколхозил, подклейл центр, надо завтра ехать ТО делать, а тут такое...
t_t_m
Сообщение 3dmax » 22 авг 2008, 16:24
t_t_m писал(а):Попробую
Ждёмс.
Re: Фонарь освещения заднего хода
Сообщение andru » 24 авг 2011, 12:25
Добрый день! Извиняюсь, что немного не по теме, но такой темы не нашел. Вчера со знакомым "логановодом" пыталсь разобраться. Проблема, похоже, не с задним фонарем, а с проводкой от "лягушки" до лампы ЗХ. Что происходит: Если (при включеннои зажигании) включить заднюю передачу - горят и габариты и лампа ЗХ. Если включить габариты - то горят и габариты и лампа ЗХ. Далее интереснее: если при выключенном зажигании включить габариты (загорелсись габариты и лампа ЗХ) и включить заднюю передачу - включается зажигание (т.е. включается панель приборов, отрабатывает бензонасос). Если вытащить предохранитель №3 (питание лампы ЗХ), то зажигание выключается, лампа ЗХ и габариты горят. Если вставить обратно пред. №3 и вытащить пред. №9 - то гаснет зажигание, лампа ЗХ и габариты правого борта.
Теоретически понимаю так - произошло замыкание эл. цепи питания лампы ЗХ на участке от "лягушки" до самой лампы ЗХ на цепь питания лампы габарита правого борта. А практически... это как может быть? Проверили жгут от заднего правого фонаря до левой передней стойки, где он разветвляется - визуально целый. Открутили коробку с предохранителями в салоне - с обратной стороны все в порядке. Кто может сталкивался с таким, где эти две цепи могли замкнуться? Пока на ум приходит только вариант потрошить весь жгут...
andru
Сообщение Nick_2141 » 24 авг 2011, 17:49
andru писал(а):Кто может сталкивался с таким, где эти две цепи могли замкнуться?
Разъем средней стойки viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение andru » 26 авг 2011, 21:05
Nick_2141 писал(а):Разъем средней стойки http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=838270#p838270
Благодарю за подсказку! Дело было не в разъеме, но совет помог в локализации дефекта.
andru
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2011, 12:46
andru писал(а):Дело было не в разъеме, но совет помог в локализации дефекта.
ну так в чем дело было? /Может кому еще пригодится :roll: /
Сообщение valera » 28 авг 2011, 20:08
поставил в фонарь заднего хода лампочку на 35 ватт. Цоколь такой же. Стало немного лучше с освещением сзади. Рекомендую.
Для заказа в Экзисте номер лампочки: 48049.
В АВТОДОКЕ-вообще копейки.
valera
Сообщение Nick_2141 » 28 авг 2011, 20:17
valera писал(а):поставил в фонарь заднего хода лампочку на 35 ватт.
"лягушка" на коробке быстрее сдохнет (контакты подгорят).
Для тебя-то не проблема... :roll: А другим?...
Сообщение andru » 28 авг 2011, 20:29
Nick_2141 писал(а):ну так в чем дело было? /Может кому еще пригодится :roll: /
Думаю, пригодится, хотя причина до обидного проста - от перегрузки оплавилась изоляция провода заднего правого габарита (голубой) и он замкнул на проводл лампы ЗХ. Изложу по порядку. Несколько месяцев назад мы подключили к Логану прицепное устройство, левые габариты прицепа к левому фонарю, правые - к правому. Человек поехал в отпуск, и в дороге, во время дождя, у него сгорает предохранитель габаритов правого борта (7,5А). За неимением аналогичного был установлен пред-ль на 10А (такой-же стоит штатно на габариты левого борта). Спустя некоторое время обнаружилась неисправность - одновременное включение ламп габаритов и лампы ЗХ. По приезду из отпуска стали разбираться, и благодаря подсказке Nick_2141, выяснили, что замыкание произошло после разьема, расположенного у центральной стойки. Далее, был распотрошен весь жгут от разьема до заднего правого фонаря, и синий провод с расплавленной изоляцией заменен на новый. Главное - остался открытым вопрос - почему предохранитель не защитил проводку от оплавления изоляции? Ведь в левом борту габаритов штатно стоит предохранитель на 10А, и в случае перегрузки (КЗ на прицепе), он так-же позволит расплавиться изоляции проводки?!
Последний раз редактировалось andru 28 авг 2011, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
andru
Сообщение valera » 28 авг 2011, 21:07
можно ЧТОб вообще никогда и нигде не подгорало, сделать включение лампы з\х через реле. Но это уже маниакальная любовь к логану)))
на самом деле, я еще при получении авто сделал дополнительную массу на задние фонари(каждый) . Недавно сделал новую разминусовку на машине. Посмотрю на сколько хватит лягушки.
valera
Сообщение Nick_2141 » 28 авг 2011, 21:25
valera писал(а):можно ЧТОб вообще никогда и нигде не подгорало, сделать включение лампы з\х через реле.
Есть такое дело...
valera писал(а):Недавно сделал новую разминусовку на машине. Посмотрю на сколько хватит лягушки.
Расскажешь потом. 8)
