Текущее время: 20 окт 2026, 21:02
Сообщение Младший менеджер » 23 авг 2011, 18:58
Кто знает, подскажите, с какого места низа машины капает вода (конденсат) на асфальт при работе кондиционера ?. Я думал, что вода капает из вертикальной трубки с левой стороны машины, но , оказалось, что эта трубка идет под аккумулятор, видимо для выпуска газов из него.
Младший менеджер
Сообщение Олег М. » 23 авг 2011, 19:04
Вода капает чуть впереди нейтрализатора.
Сообщение Младший менеджер » 23 авг 2011, 19:07
Прошу прощения, не пойму, что такое нейтрализатор и где он расположен?
Младший менеджер
Сообщение 3dmax » 23 авг 2011, 19:14
Saint2001 писал(а):В том то и дело, что все что есть горит, кроме этой..
Ну не должна она гореть, не должна. Нет в Логане датчиков непристегнутого ремня.
Младший менеджер писал(а):Прошу прощения, не пойму, что такое нейтрализатор и где он расположен?
Практически под рычагом МКПП, чуть чуть поближе к двигателю.
Сообщение Младший менеджер » 23 авг 2011, 19:18
Спасибо всем за ответы на вопросы!
Младший менеджер
Сообщение Dirty » 24 авг 2011, 11:54
Рыл-рыл форум, так и не нашел - какое именно масло залито с завода? Менеджер у дилера мог только сказать что масло Elf, и что в инструкции указаны все залитые жидкости. Там я не нашел точное название..
Есть Elf Excellium Full-Tech 5w-40, Elf Excellium NF 5W-40, Elf Evolution SXR 5W40, а также несколько 5W30. Я в этом не разбираюсь, интересует - какое именно масло Elf купить на доливку (на всякий случай - чтобы было в багажнике)?
Dirty
Сообщение Евгений Ш » 24 авг 2011, 11:55
Dirty писал(а):какое именно масло Elf купить на доливку
Никакое не надо покупать на доливку.
Сообщение Prog2 » 24 авг 2011, 12:01
Согласен. Не жрёт Логан масло. Меняйте масло лишь на очередном ТО, и никаких доливок.
Prog2
Сообщение Saint2001 » 24 авг 2011, 12:05
Эхххх....Жаль...Я думал в Престиже 2-й фазы она все-таки есть!
Saint2001
Сообщение Жывучий » 24 авг 2011, 12:06
Младший менеджер писал(а):та трубка идет под аккумулятор, видимо для выпуска газов из него.
а у меня не выпускаются газы
из аккумулятора :roll:
Жывучий
Сообщение Dirty » 24 авг 2011, 12:25
Ок, допустим уехал я за 250км и вдруг обнаружил что масла мало. Неожиданно! Я просто хочу знать точно - что в случае чего покупать (т.к. может не быть времени и возможности выяснять это потом).
Dirty
Сообщение Prog2 » 24 авг 2011, 12:32
Dirty писал(а):Ок, допустим уехал я за 250км и вдруг обнаружил что масла мало. Неожиданно! Я просто хочу знать точно - что в случае чего покупать (т.к. может не быть времени и возможности выяснять это потом).
На ТО заливают синтетику Elf 5w-40.
ЗЫ: ни разу за 2,5 года и более 40т.км. не пришлось доливать, хоть и уезжал сильно далеко от дома (>1000 км), и иногда даже не проверял перед поездкой
Prog2
Сообщение Dirty » 24 авг 2011, 12:54
Я так понял - никто толком не знает и не интересовался что залито с завода, и это замечательно и доказывает что с этим (ттт) проблем не возникает. Так что однозначно сказать что залито пока сам не поменяешь масло - нельзя. Тогда вопрос, допустим с завода залито ельф 5W30. И я в него долью пол литра какого-нибудь ELF EXCELLIUM NF 5W40. Насколько это вредно будет для двигателя?
Dirty
Сообщение Евгений Ш » 24 авг 2011, 12:56
Prog2 писал(а):На ТО заливают синтетику Elf 5w-40.
Не факт. Но посмотреть, что заливают на ТО, смогу только во вторник
Сообщение DыМ » 24 авг 2011, 13:13
Dirty писал(а):Рыл-рыл форум, так и не нашел - какое именно масло залито с завода? Менеджер у дилера мог только сказать что масло Elf, и что в инструкции указаны все залитые жидкости. Там я не нашел точное название..
рено рекомендует:
ELF Evolution SXR 5W30
ELF Evolution SXR 5W40
с завода залито 5W40(имхо!)... а дилеры заливают то какая бочка у них есть...
скорее всего 5W30.... за 5W40 берут дополнительную денежку....
но если открыта только одна бочка 5W40 - то его и зальют по умолчанию без доплаты.
зы. доливка не нужна и не потребуется! в списке настоящего логановода - нет масла на доливку =)
DыМ
