Текущее время: 17 окт 2026, 22:07
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение noxx » 12 авг 2011, 22:57
подскажите таким програматором можно ли прошить микруху
http://www.romservice.ru/photo/autoprog.jpg
noxx
Сообщение _AlexSander_ » 12 авг 2011, 23:22
можно, но нужен переходник для еепромки. либо паяться к ножкам, желательно почитать мануал, к каким ногам зиф-панельки цепляться.
_AlexSander_
Сообщение Organism » 13 авг 2011, 08:44
вот переходничок, стоит 1900 рублей
DIP8-SOIC8, ZIF 150 mil переходник
вот есть универсальный за 842 рубля, для программатора ChipProg 40, фирмы Фитон
AE-SC8/16UN (адаптер)
Organism
Сообщение alpar09 » 13 авг 2011, 11:53
Подскажите пожалуйста можно ли прошить 93с56 таким программатором? http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/
alpar09
Сообщение _AlexSander_ » 13 авг 2011, 21:48
вы что, издеваетесь все?
слабо прочитать списки поддерживаемых микросхем? с таким подходом имхо в это дело лучше не лезть вообще.
alpar09
откройте еще раз свою ссылку. уже в названии все написано:
p93cx6 - 93c46, 93c56, 93c66, 93c76, 93c86 programmer
(programator "SERIAL MICROWIRE BUS EEPROM")
_AlexSander_
Сообщение alpar09 » 16 авг 2011, 07:41
Прошу прощения за глупые вопросы! :( А еще подскажите как мне прошить приборку внутрисхемно!Перечитал всю тему!Есть рисунок с подключением 4 проводков к плате!Это 1,2,3 и 4 выводы микросхемы!Нашел схему программатора для такого типа подключения http://www.dl7awl.de/ee93.htm !Но в этой схеме еще есть перемычка на выводы 6,7, и 8 на + и 5 на минус!Надо ли подключать питание при программировании внутрисхемно!И если надо по другому то подскажите как!Опыт в прошивании микроконтролленров небольшой есть!Прошивал Atmega8 для инкубатора!Все получилось!Просто мало опыта работы с SMD!Где находится первая ножка 93с56?Не вижу ключа на ней!Сильно не пинайте! :compliment
alpar09
Сообщение _AlexSander_ » 16 авг 2011, 10:14
первая нога - верхняя левая, если логотипом вверх
_AlexSander_
Сообщение Organism » 16 авг 2011, 13:54
alpar09, а чем Вам не нравится программатор "Хамелеон",вот Вы хотите внутрисхемно, а если Вы что то не так подключите, то спалите процессор, я думаю всё таки лучше выпаять аккуратно и перешить отдельно, я так понимаю боитесь что не получится выпаять аккуратно ? варианта два, попросить кого нибудь, кто умеет, или потренироваться ка "Кошечках" (на чем то похожем и ненужном), а потом на своей плате, главное не перегреть микросхему и лучше когда будете паять, выключайте паяльник из розетки, (на тот случай если он у Вас не совсем исправный, что может вывести из строя микросхемы).
Если интересно, можно выпивать так, а возьмите больше припоя, макните в чистую канифоль (чуть-чуть) или капните флюс на ножки и отпаивайте не по одной ножке за раз, а сразу одну сторону, все четыреноги, предварительно поддев чемто острым корпус, но самое главное - не перегрейте микросхему и дорожки, постарайтесь всё сделать быстро, НО и если Вы потянете корпус раньше времени, то оторвете дорожки. Вторую сторону микросхемы (4 ножки) сделайте тоже самое.
То что капля припоя замкнет ножки микросхемы и дорожки - это ничего страшного, стряхните паяльник, мокните в канифоль и каснитесь сопли, паяльник заберет в себя олово, а так пару раз.
Как бы не была расположена надпись на микросхеме, первая нога будет здесь, со стороны скоса,слева, причем точки может и не быть.
http://fotki.yandex.ru/users/organism2010/view/642084/
Organism
Сообщение alpar09 » 16 авг 2011, 18:27
Спасибо за советы решил выпаять!И ......получилось удачно!Вот только с распиновкой ножек не понятно!В программаторе схема подключения нарисована наверно для дип корпуса а у меня smd!Я случайно припаял как для дипа!Потом открыл программатор для програмирования и нашел схему подключения в настройках 93с56!Оказалось для smd совершенно другая схема подключения!Подскажите срочно как подключить правильно программатор хамелион к выводам микросхемы 93с56 smd!!!!!!!!!!!Срочно нужно машина стоит! :cry:
alpar09
Сообщение alpar09 » 16 авг 2011, 20:36
разобрался- подключил!Микруха читается -пишет 128 значений прчитано!Но в программе все нули!Что может быть??????
alpar09
Сообщение _AlexSander_ » 16 авг 2011, 20:59
распиновки одинаковые и для дип и для соик , как вы выразились - смд. лучше бы вообще не лезли.
_AlexSander_
Сообщение Organism » 16 авг 2011, 22:06
Только не волнуйтесь, Если все нули читаются, значит чтото не так, КСТАТИ ДОЛЖНО ЧИТАТЬСЯ 256 БАЙТ, а не 128, Вы правильно выбрали микросхему?
Вы проверьте, правильно ли работает программатор, там есть режим ТЕСТ, в общем чтото типа обратной связи,
понажимайте его
Параметр/тест оборудования
http://fotki.yandex.ru/users/organism2010/view/642299/
в описании есть как чего нажимать
если отлики есть, т.е. тест проходит, значит что-то с распайкой, сфоткайте что у Вас получилось, можно мне в личку, даже если спалили микруху, ничего страшного, можно всё востановить!
Organism
Сообщение lordolo » 16 авг 2011, 22:25
Всем здраствуйте.
2 день читаю эту тему.после 15-й страницы понял,что я ничего не понимаю...(
хотел спросить(только не кидайте в меня камни):
1. можно ли при версии прошивки 7101 сделать момоентальный расход?(на мой взгляд это единственная ,мне известная, Нужная функция)
2. какие различия между 7101 и 7102?(конкретные функции)
3. есть ли специалисты в Саратове с кем можно встретиться\созвониться и проконсультироваться???
заранее спасибо.
lordolo
Сообщение valera » 16 авг 2011, 22:35
1. нет
2. наличие среднего расхода и остатка пройденного пути до заправки
3. не в курсе.
valera
Сообщение alpar09 » 17 авг 2011, 07:40
Всем спасибо за участие!Получилось прошить!!!!!Версия 7102!!!!!Вечером подключу к ЗБУ проводок и проверю!93с56 оказалась очень живучей!!!!Даже пререплюсовку случайную выдержала хотя обжег о нее пальцы!При подключении 23 контакта к массе экраны БК переключаются!
alpar09
