Текущее время: 16 окт 2026, 04:19
Сообщение дима » 13 авг 2011, 23:16
snowvlad писал(а):Пропадает левый поворотник. То-есть - рычаг вниз, и - ничего. Выключишь - включишь зажигание - появляется.
на рено кангу тоже самое было(на аварийке работало нормально , после вкл.выкл.зажигания хватало на пару морганий),меняли реле поворотников,а тут за поворотники цэкбс отвечает...но реле в нем должно стаять впаянное по любому,ведь в нем щелкает,а щелкать могут только реле там :roll:
Сообщение dron178 » 14 авг 2011, 00:32
всем доброй дороги.у меня вопрос-если немного перекачивать колес(переднии не2.0,а2.2 заднии 2.2,а2.3)разиерность185/65 R15.это не слишком.
dron178
Сообщение Василич » 14 авг 2011, 01:45
dron178 писал(а):всем доброй дороги.у меня вопрос-если немного перекачивать колес
А зачем? :roll:
Василич
Сообщение Агент 007 » 14 авг 2011, 06:41
dron178 писал(а):если немного перекачивать колес(переднии не2.0,а2.2 заднии 2.2,а2.3)разиерность185/65 R15.это не слишком.
Нет, по трассе когда хожу, всегда давление увеличиваю.
Сообщение Аркадичч » 14 авг 2011, 07:13
snowvlad писал(а):Так, коллеги, ...
...ЦБКС накрывается? :?:
такая же фигня наступила после замены в задних фонарях ламп на светодиодные. При установке штатных ламп (спиральных) всё ОК
Проявляется сей дефехт редко - пока забил.
Аркадичч
Сообщение snowvlad » 14 авг 2011, 07:18
Аркадичч писал(а):такая же фигня наступила после замены в задних фонарях ламп на светодиодные. При установке штатных ламп (спиральных) всё ОК
Вот как? Значит не уменьшилась частота мигания, а именно пропал поворотник?
Значит и впрямь нужно лездь в разъем у стойки... :commandos
Сообщение Аркадичч » 14 авг 2011, 07:25
snowvlad вдогонку: А частота мигания увеличилась, или осталась прежней?
Может контакты задних фонарей посмотреть? :roll: Ведь пригарают :evil: частенько.
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 14 авг 2011, 07:29
Частота мигания осле установки светодиодных ламп увеличилась примерно в 2 раза. поворотник пропадает любой (иногда) ,как водится, в самый...самый момент. :)
Аркадичч
Сообщение snowvlad » 14 авг 2011, 07:43
Аркадичч писал(а):Частота мигания осле установки светодиодных ламп увеличилась примерно в 2 раза.
А! Ну вот. Так и должно быть. А у меня с частотой все нормально. И пропадает только левая сторона.
Сообщение Аркадичч » 14 авг 2011, 07:54
snowvlad писал(а): А у меня с частотой все нормально. И пропадает только левая сторона.
Смотреть тогда контакты всех раз"ьёмов, если не поможет, значит
snowvlad писал(а):...ЦБКС накрывается?
Аркадичч
Сообщение snowvlad » 14 авг 2011, 08:00
Аркадичч писал(а):Смотреть тогда контакты всех раз"ьёмов
В том то и дело, что контакты, которые управляют поворотником уже просмотрел... То-есть - у подрулевика и у блока.
А как могут таким образом проявляться плохие контакты уже в цепи ламп - не совсем понимаю. Вернее - понимаю только с точки зрения: "Свет - дело тёмное".
О! Кстати, надо попробовать выкрутить все лампочки с правой стороны. Будет ли реле щелкать хотя бы в участившемся режиме, или вовсе не будет.....
Сообщение Аркадичч » 14 авг 2011, 08:11
snowvlad писал(а):А как могут таким образом проявляться плохие контакты уже в цепи ламп - не совсем понимаю.
c увеличением сопротивления в силовой цепи - частота моргания увеличивается, или перестаёт загораться лампа.
snowvlad писал(а):О! Кстати, надо попробовать выкрутить все лампочки с правой стороны. Будет ли реле щелкать хотя бы в участившемся режиме, или вовсе не будет.....
С утра в выходной - это трезвая мысль! :D :D
Аркадичч
Сообщение snowvlad » 14 авг 2011, 08:33
Аркадичч писал(а):c увеличением сопротивления в силовой цепи - частота моргания увеличивается, или перестаёт загораться лампа.
Это то я знаю. :lol:
Я не понимаю, как это (уменьшившийся ток) может влиять на то, что реле совсем перестает работать.
Кстати - только что попробовал. Отключил всю нагрузку с правого борта. Результат такой же, как и если бы только одна лампа сгорела.
Первый "миг" полноценный, последующие - учащенные в 2 раза.
Так что склоняюсь все-таки в тому, что блок накрывается. :cry:
Сообщение NarimanSPb » 14 авг 2011, 08:58
А в режиме "аварийки" проверяли? Я бы включил и посмотрел какие лампы обоих бортов горят, и как горят.
Сообщение snowvlad » 14 авг 2011, 14:22
Да, конечно проверял. :D В режиме "аварийки" все нормально работает. Все лампы горят. Значит - цепи от блока коммутации до ламп - исправны... :roll:
Не исправна цепь запуска "флашера" с левой стороны. А аварийка запускает "флашер" по своему, отдельному входу блока коммутации.
