Текущее время: 18 окт 2026, 01:04
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение tundra » 10 авг 2011, 17:11
Я тут на одном из форумов описал ещё один путь решения проблемы:
Включение и выключение регистратора происходит по наличию/отсутствию питания на USB-разъеме.
При выключении питания регистратор начинает процедуру сохранения записываемого файла и выключается. В это время он работает от встроенного аккумулятора.
(Сразу хочу отметить, что просадка напряжения тут не при чем - просто для регистратора падение напряжения - это управляющий сигнал к завершению работы. Он так задуман)
Если во время процедуры завершения работы подать напряжение, то регистратор просто зависает.
Так, что подключенный в прикуриватель, на котором напряжение появляется от поворота ключа зажигания, регистаратор ожидает зависание. Так как при повороте ключа в первое положение напряжение на него подается, регистратор включается, затем ключ в положение "зажигание", прикуриватель обесточивается - начинается процедура завершение работы регистратора, машина завелась ключ переводится обратно в первое положение, напряжение вновь подается на прикуриватель, а процедура завершения работы регистратора еще не закончилась, а уже опять пора включаться...
В общем от такой последовательности регистратор впадает в ступор
Теперь собственно идея.
Последнее время .... передвигаться на автомобиле всегда с включеными габаритами и фарами ближнего света, при этом, как известно, вторые без первых не горят. Поэтому считаю логичным подключить регистратор к проводу, питающим габариты.
Чтобы далеко не тянуться к проводам - провод габаритов следует поискать в проводке к ISO-коннектору магнитолы. Оранжевого цвета, служит в некоторых моделях для приглушения свечения дисплея магнитолы при включенных габаритах, т.е. в темное время суток.
Тогда алгоритм действий таков - сели в машину, завелись, включили габариты (регистратор)-поехали (снимаем)-остановились-выключили габариты (регистратор). Ничего не виснет.
Кончно способ подключения имеет недостатки, но для ... я считаю его оптимальным.
ЗЫ: Реализовано на автомобиле Рено Логан 05.09.2009. Результат положительный.
tundra
Сообщение jim » 10 авг 2011, 18:23
На Алибабе минимальная поставка 5 шт., будем ждать на диле.
jim
Сообщение alvahtin » 10 авг 2011, 19:10
Что можете сказать про видеорегистратор Carcam AR-1000? Что-то нигде ни положительных, ни отрицательных отзывов не нашел.
alvahtin
Сообщение Atrai » 10 авг 2011, 19:15
С алибабы:
Dropship NEW arrival Real 5.0 Megapixel Full HD 1080P Car DVR Recorder Camera
Min. Order: 1 piece
Unit Price: $$.$$ / piece
Model Name: K2000
Color Name: Black
Item Weight: 0.12 kg
sensor: 1/3 CMOS
lens adjust: 180 degree
screen rotation: 270 degree
screen: 2.0 inch
resolution: 1080p
speccial features: loop recording
data interface: HDMI &USB 2..
Ну и как полагается откровенный фейк. HDMI у него нет, а внешне похож.
Atrai
Сообщение Nick_2141 » 10 авг 2011, 20:23
tundra писал(а):Поэтому считаю логичным подключить регистратор к проводу, питающим габариты.
Кстати, хорошая идея! :idea:
Да, на логанах этот провод в ISO коннекторе - синий. 8)
Сообщение tundra » 10 авг 2011, 23:32
Давно писал. Давно не лазил. А может быть синий это питание антенны/усилка? В общем надо уточнять. Тут главное - идея.
tundra
Сообщение Nick_2141 » 10 авг 2011, 23:49
tundra писал(а):А может быть синий это питание антенны/усилка?
Давно в логане активная антенна? :wink:
Синий провод от предохранителя F18 (10А) на контакт А6 в ISO разъеме "+" правого габаритного огня.
З.Ы. Оранжевых проводов в ISO разъеме логана нет... :roll:
Сообщение tundra » 11 авг 2011, 00:17
Ну нет так нет
У логана вон красный с жёлтым напутан, может и оранжевый другого цвета
Последний раз редактировалось tundra 11 авг 2011, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
tundra
Сообщение 3dmax » 11 авг 2011, 06:56
alvahtin писал(а):Что можете сказать про видеорегистратор Carcam AR-1000?
А поднять глаза чуть выше и самому почитать никак? :wink:
K2000 и AR-1000 одна и таже модель, насколько я понимаю. По крайней мере по описанию различий нет. А как там на самом деле....
Сообщение Militar Katze » 11 авг 2011, 07:30
Еще вопрос возник по питанию. можно ли приделать круглый хвост питания к усбшному проводу и снять с него 5 Вольт. а то у меня магнитола рядом с УСб выходом, так что можно обойтись без БП в прикуривателе
Сообщение Агент 007 » 11 авг 2011, 07:44
Militar Katze писал(а):Еще вопрос возник по питанию. можно ли приделать круглый хвост питания к усбшному проводу и снять с него 5 Вольт. а то у меня магнитола рядом с УСб выходом, так что можно обойтись без БП в прикуривателе
Можно. Так Добрый Доктор делал.
Сообщение tundra » 11 авг 2011, 08:22
И я так делаю, только при подключении навика майфун задумывается - думает что в него флешку воткнули и приходится опять кнопочкой на радио или ещё что переключать.
Я так и телефон заряжаю.
tundra
Сообщение 3dmax » 11 авг 2011, 08:59
Не можно, а нужно. Заодно и от помех избавитесь, которые штатный ЗУ выдает.
Сообщение dlinnyi_gifk » 11 авг 2011, 13:36
Добрый день ВСЕМ!
Спешу в очередной раз КОНСТАНТИНУ сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Друг вчера получил заказанный девайс с шестью светодиодами. Доволен как слон. Посылка шла с Поднебесной всего 23 дня.
Вывод - почта работает летом быстрее!
Спасибо Константин!
dlinnyi_gifk
Сообщение Georg.spb » 11 авг 2011, 18:18
хде видео с девайса :clap
Georg.spb
