Текущее время: 16 окт 2026, 19:18
отсоединение и присоединение АКБ
Сообщение prostor » 21 май 2010, 21:59
ГБ писал(а):prostor
Не хочется Вас огорчать, но микросхемы не выносят переполюсовки. Какую то из них Вы, судя по всему, убили. :( Дай Бог, чтобы не ЭБУ двигателя. Так что придется в сервис ехать :(
Спасибо. Поеду.
prostor
Сообщение alf2004 » 21 май 2010, 22:07
а может просто какая защита сработала в ЭБУ стоит попробовать снять клейму подождать пару минут потом присоединить а так же проверить предохранители те что в моторном отсеке и в салоне
alf2004
Сообщение Олег М. » 22 май 2010, 06:15
alf2004 писал(а):а так же проверить предохранители те что в моторном отсеке и в салоне
Вот это самое важное, с этого надо было начать!
Re: отсоединение и присоединение АКБ
Сообщение Baget » 18 фев 2011, 22:49
у меня правдо не логан а symbol не велика разница!
неправильно подключил акб ,что же происходит педаль в пол и машина незавдиться!
что делать а если ремонт то скоко примерно?
Baget
Сообщение Нодельман Лев » 18 фев 2011, 23:30
Baget
Если ничего не получится после проверки - то в сервис... Мог ЭБУ двигателя накрениться... :roll:
Нодельман Лев
Сообщение ShK » 01 мар 2011, 16:45
В инструкции на ЗУ ( http://www.zsonar.ru/doc/Sonar207_01.php )
8.3. При зарядке аккумуляторной батареи на автомобиле сначала подсоедините выходной провод к незаземлённой клемме, затем подсоедините другой выходной провод к шасси вдали от батареи и топливной линии. По окончании заряда отсоединить питание, затем шасси и батарею.
Понимаю так: смысл подключения минуса подальше от аккумулятора, что бы не бабахнул скопившийся водород (случаи, вроде как, бывали такие) искра и аккумулятор вдрызг разлетается, кислота веером ...
Сообщение Яша » 05 мар 2011, 07:33
Водород же очень лёгкий, и при открытии капота, он должен моментально улетучиться, но по ТБ может так и надо, для подстраховки.
Яша
Сообщение ShK » 05 мар 2011, 08:23
Яша писал(а):Водород же очень лёгкий
Так при электролизе получается гремучий газ, а не чистый водород.
Сообщение Яша » 05 мар 2011, 09:19
ShK писал(а):что бы не бабахнул скопившийся водород
По тому, я так и ответил.
Но, а гремучий газ, я не знаю.
Яша
Сообщение Nick_Zh » 05 мар 2011, 09:25
ShK писал(а):8.3. При зарядке аккумуляторной батареи на автомобиле сначала подсоедините выходной провод к незаземлённой клемме, затем подсоедините другой выходной провод к шасси вдали от батареи и топливной линии. По окончании заряда отсоединить питание, затем шасси и батарею.
ИМХО Мне кажется, правило очень простое и смысл в том, что "минус" находится на корпусе авто, и, если включена какая-либо нагрузка в сети, при подсоединении АКБ возможно появление искры. "Плюсовая" клемма на самой АКБ, поэтому её подсоединяют первой, а точку подсоединения "минуса" можно выбрать в безопасном месте.
Сообщение серёгашут » 04 авг 2011, 18:31
Здравствуйте. Только купил Логан самой простой комплектации и пока многого не знаю. Вопрос- если отключить АКБ совсем то показания пробега в компе збросятся все или там есть какаято память на показания? (Раньше у меня была Лада 06)Спасибо заранее за ответ. :compliment
серёгашут
Сообщение Нодельман Лев » 04 авг 2011, 19:11
серёгашут писал(а):Вопрос- если отключить АКБ совсем то показания пробега в компе збросятся все или там есть какаято память на показания?
Учите мат-часть...
Показания не сбросятся. Они храняться в ПЗУ. Даже по логике понятно, что если бы так сбрасывался пробег, то перед продажей все бы отключали АКБ и прдавали бы свои авто как авто без пробега... :?
Нодельман Лев
Сообщение серёгашут » 04 авг 2011, 19:13
Учите мат-часть...
Всё понял, учусь. :compliment
серёгашут
Сообщение Василич » 04 авг 2011, 21:24
Nick_Zh писал(а):а точку подсоединения "минуса" можно выбрать в безопасном месте.
Есть скоба для вытаскивания движка - самое то.
Василич
Сообщение #Сергей# » 04 авг 2011, 21:32
ShK писал(а):При зарядке аккумуляторной батареи на автомобиле сначала подсоедините выходной провод к незаземлённой клемме,
А при чем здесь заземление?Я бы такие инструкции не читал.
#Сергей#
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
